Právě je sob 05. zář 2026 17:23:31
Honza
Napsal: sob 01. bře 2008 4:07:43 |
Registrován: pon 25. úno 2008 20:53:14 Příspěvky: 500 Bydliště: Praha 9-Libeň
Já kupuju přímo pneu u firmy, kde i přezouvám. Žádný problém. Kamoš kupuje zase pneu přes internet a nikdy mu v pneuservisu při výměně nic neřikali,že má pneu koupený někde jinde. ale říkal mě ať si dávám bacha,že si nechal měnit pneu, kde to bylo sice levnější,ale pneu dali na opak.. I to se stavá........... Motorka není auto! A když mě u auta selže jedno kolo, tak nějak ustojím, ale u motorky???? Radši si vyměním pneu někde, kde to bude třeba o něco draší, ale nemusím se klepat že mě to někde udělá bummm.
_________________ Jawa 50, Čz 175, Honda cb 750, Suzuki sv 1000s k3,
Sobio
Napsal: sob 01. bře 2008 10:24:24 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Ja uz jsem jel na upustenem kole mnelo asi 0.7 na to se neda vubec jet jel jsem 2 km a vic jak 70 jsem nejel . V zatackach jsem myslel ze se budu odrazet. A proto bych si nekoupil nakou starsi predni gumu u zadku je to podle mne na kazdym ja osobne kupuju starsi gumy nemam na novy tak starsi taky staci.
V penuservise bez problemu jezdim do barumu. Prezuti 140kc.
Nejt
Napsal: sob 01. bře 2008 11:47:22 |
Honza - Jak naopak???
stafflik
Napsal: sob 01. bře 2008 12:39:47 |
Asi směr otáčení, ne??
Nejt
Napsal: sob 01. bře 2008 13:10:12 |
to nechápu... takovýmu servisu bych už nesvěřil ani ň.
Nori-SV-1000S
Napsal: ned 02. bře 2008 22:36:24 |
Já měl tu čest použít Antipich.Byl to přípravek od firmy Elf a moc nefungoval.Proto asi stál pouze 90kč.Jako první pomoc ok,dlouho trvalo než zaschnul,vyjel jsem dle návodu po 20 minutách,ale tlak dost ubýval.Jel jsem od benzinky k benzince dotlakovat.V podstatě to ztuhlo pořádně až tak za hoďku a byl pozorován únik vzduchu nadále.Ale to až po dojezdu po týdnu.Takže podle mě by to jako nouzovka stačilo,pokuď bych dodržel dvou až třínásobek doporučené doby tuhnutí.Guma byla stejně docela sjetá,takže jsem zakrátko přezul novou.Teď mám koupený Motul.Stejný mi bouchnul před 13 lety v Jawce pod sedlem na slunku.Bylo to pořádné labúžo s odstraňováním.
_________________ Mustang,Jawa 350-639,Yamaha YZF600R Thundercat,Suzuki GSX-R 1000 K2,Suzuki SV1000S K7,Suzuki GSX-R 1000 K9,BMW R1200GS 2010
sedla
Napsal: úte 20. dub 2010 14:34:33 |
Registrován: sob 07. lis 2009 23:57:56 Příspěvky: 286 Bydliště: Beskydy
Díky, knoty jsem neznal. Pneu je ještě pěkná a protože mám teď takovou malou motoškolu (SV mám chvilku) nebude guma dostávat tolik zabrat. Zalepení knotem se dá považovat za finální opravu, nebo raději nechat opravit v servisu? Pročítal jsem i jiná fóra a názory se dost různí, cca 50:50...
_________________ Jawa 555; Suzuki SV650N K3; Suzuki V-Strom 1000 K4
Napsal: úte 20. dub 2010 14:45:08 |
sedla píše: Zalepení knotem se dá považovat za finální opravu, nebo raději nechat opravit v servisu? Pročítal jsem i jiná fóra a názory se dost různí, cca 50:50... Tak to mně hoď odkaz....by mě docela zajímalo,jak si chceš zalepit doma knotem píchlou pneu...??? Se prodává v Lidlu nějaká lepící sada s k notem? Jakože třeba svíčka a zapalovač...?? omg...  to jsou dneska lidi a sebevrazi na silnici.... A jak myslíš,že se opravuje píchlá pneu v servisu????? Ale jak může z někoho vypadnout,že by si to spichl doma knotem sám,bez pneuservisu? A to,že si myslíš,že guma nebude dostávat zabrat neznamená,že ti nerupne....
Napsal: úte 20. dub 2010 14:55:17 |
tak musím te vyškolit...
pokud někdo není vemeno, tak to zvládne.... stačí se mrknout jak to dělají v servisu... Stejnou lepící sadu dostaneš koupit v klidu domů...
Pokud se jedná o malé dirky, stačí použít holý knot. Místo vpichu provrtáš takovým vrtákem s pilníkem, odmastíš natřeš lepidlem a narazíš knot.
Popravdě ale toto řešení nedoporučuju. Jednoznačně používám knoty s kloboučkem... jakoby hřebík s velkoplošnou hlavičkou aby i v případě rozlepení nemohl knot vyletět ven a zároveň funguje i jako záplata. Lepí se zevnitř, takže vyzutí pneu tě nemine jako v prvním případě.
Rozhodně je ale tato oprava plnohodnotná... pokud není výrazně poškozenej kord gumy, není problém na tom závodit...
Napsal: úte 20. dub 2010 15:04:43 |
popák - mám jinej názor.Asi ano,vše se doma dá....ale rozhodně bych zrovna gumy doma nelepil.Otázka názoru. Dál si sám osobně nedokážu představit vyzutí pneu doma(ono - málo kdo má doma stojany jak do krku,tak na prdel,vyzouvačku,klíče na shození kol).Nemluvě o tom,že jak pak zkoušíš "těsnost" opravy? Plivnutím na pneu? Asi ano,půjde to doma....ale než se s tím mrdat a poshánět potřebný vercajk tak radši dokud drží antipich šup do servisu.A pak už je každýho volba,zda lepit,nebo jiná pneu....
Shorty
Napsal: úte 20. dub 2010 16:08:24 |
ten klobouček bo jak se tomu říká je tutovka a to se musí sundat guma a udělají ti to v servise. Co se týče knotů, tak se guma z ráfku sundávat nemusí, nechal jsem si to teda taky udělat v servise. Na knot bych dal určitě lepidlo, ne jen holej. V sadě jsou myslím 2 nástroje, jedním si díru zdrsníš a druhej je taková jehla, kterou provlíkneš ten knot a jde se na věc. S tímhle jsem odjezdil asi 5000km i něco na okruhu, pokud by to mělo povolit, jakože se to nestává, tak se to bude postupně ufukovat, nebude to žádný vypuštění během pár vteřin. Přesah knotu uřízneš a postupně se ti ojíždí normálně s pneu. Jinak těsnost vyzkoušíš, jak říkáš flusanec bo nějaká voda, aby to nebublinkovalo no a pak pro jistotu třeba po pár dnech, jestli je tlak stejnej.
Nejt
Napsal: úte 20. dub 2010 17:45:29 |
Chytráci  ... po X měsíční každodenní praxi z pneuservisu je můj postřeh následující. Lepení gum ok, ale doma se to nevyplatí už z finančního hlediska. Pokud dávám hříbek, jako že je to nejlepší varianta, tak ano, projet díru šídlem nejlépe a odbordelit, umět posoudit, jestli není kord moc poškozenej, zdrsnit, natřít lepidlem, hodit flastr a nahřátej pořádně přimáčknout (měli jsme na to válečkovitý udělátka) a pak zevnitř ještě přetřít speciální gumou, která má po zaschnutí vlastnosti jako ta bezdušová vrstva, kterou tím zdrsněním na začátku sejmeš. To lepidlo i ta tekutá guma jsou kurevsky drahá záležitost a jsou nezbytný, pokud chce mít člověk aspoň trochu jistotu. A mimo to... i tak nikdo nezaručí, že to vydrží a toho jsem byl svědkem zcela běžně a u aut!!! Takže na moto a ještě k tomu na drom... ani pejču ani šišky. Záruka na to sice je, ale....... Rozhodnutí je ale na každým, když už do toho přece jen půjdete, tak to stopro dejte servisu, dáte dvě kejla a je to aspoň trochu záruka, že jste to vy nezprasili. A k tomu kordu... tam je problém v tom, že se poškodí tak jako tak a je tu to riziko, že se vlákna při vzestupu tlaku postupně rozjedou ještě víc a guma se tzv. zboří a vytvoří bublinu, bo v tom místě prostě bandáž nedrží tlak, ale to neznamená, že musí guma nutně ucházet, takže přeměřením tlaku to taky nezjistíte vždycky, je potřeba i opticky kontrolovat profil gumy. Pokud se objeví byť minimální bublina, gumu vyhodit, za prvý je v pejči profil a za druhý bude hodně náchylná na další defekt ve stejným místě a pak už s kurevsky rychlým únikem vzduchu, což je reálně vo držku.
Napsal: úte 20. dub 2010 18:02:39 |
Sedlo měl bych tento týden jet k frankovi pro véfuk tak tě můžu vzít sebou a on ti to zalepí....
D0bros
Napsal: úte 20. dub 2010 18:35:22 |
Registrován: úte 25. bře 2008 21:41:40 Příspěvky: 327 Bydliště: Újezd u Brna
Jimbo píše: Sedlo měl bych tento týden jet k frankovi pro véfuk tak tě můžu vzít sebou a on ti to zalepí.... Ty jedeš teda pro ten lauf? To bude rambajz
_________________ Jawa 21 > Simson S51 > KTM 125SX 94' > Suzuki GS 500E 99' > Suzuki SV 650N K4 > Suzuki DRZ 400SM 06' + Kawa KX 250F 08'
Napsal: úte 20. dub 2010 19:30:53 |
No myslím že to nebude žádnej větší kravál... možná jen o trochu...
