Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Po přeřazení na dvojku občas chcípne
Právě je úte 27. říj 2026 8:37:12
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 19:05:40
Ahoj, mám takovej problémek, u SV 650 K6 se mi občas stane, že když je motorka studená a přeřadim z jedničky na dvojku tak chcípne. Dneska se mi to stalo zase a ještě ke všemu pak nechtěla znova naskočit, asi až napočtvrtý. Mám najeto 11500 a zrovna chci měnit svíčky co jsem těďka koupil, ale stejně si myslim, že by to neměla dělat. Co si o tom myslíte?
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 20:52:44
záleží co s ní děláš ty...
příčin může být nespočet...
ale pokud máš měnit svíčky, pvně bych je vyměnil... s tím i filtr vzduchu a natankoval čerstvej benzín...
Pokud to bude dělat dál.. mrknul bych se jak je nastavenej volnoběh, sytič a TPS a musí to fungovat jak má..
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 21:03:42
OK já si s tim trochu pohraju a uvidim
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 21:06:11
Sperkys píše:
když teda budeš mít venku svíce, změř i vzdálenost elektrod a pak kontakty od cívek až přes VN prostříkni nějkaým kontaktolem
PříspěvekNapsal: pon 03. kvě 2010 20:15:02
ok
