Právě je stř 04. lis 2026 17:28:20
 Předmět příspěvku: Tlak v pneu okruhy
PříspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 15:22:19
Čau, scháněl sem nový gumy, který sem nakonec vyřešil jako předtim vzadu - Dragon Supercorsa PRO SC2 160/60 a do předu už nezbejvali penízky, tak DIABLO Front 120/60. Nicméně když sem prolejzal weby, tak sem narazil na konfigurátor od MICHELINu, tak mě to při požadavku na gumu pro občasný svezení po okruhu doporučilo Michelin Power One a co mě zarazilo byl tklak, na kterej to doporučujou... Vepředu 2,1 a vzadu 1,9 bar.... To mě přijde docela málo... Můžou tu okruháři vysvětlit proč tomu tak je, jestli by tenhle tlak doporučili i bez nahřejváků a popřípadě, jestli maj vysledovaný nějáký ideální tlaky na různý okruhy (Most, Brno atd...)?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Tlak v pneu okruhy
PříspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 15:55:40
jo, presne tie tlaky sa mi osvedcili
dopredu davam 2.1-2.2
dozadu 1.9
na jazdu s SVckom je to tak akurat
samozrejme zalezi aj na type gumy a na miere hrotenia situacie:)
PříspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 16:14:55
kufor to popsal dobře :good: Já u Dragon supercorsa foukal taky dozadu 1.9 a dopředu 2.1 a paráda. Je jedno jestli máš nebo nemáš nahříváky, teplota gumy bude po pár kolech stejná. Toto jsou ale opravdu tlaky na okruh a pro lidi, kteří tam už tolik nezavazí bo jak to říct. Pokud jezdí člověk pomalu, tak gumu dostatečně nezahřeje a měl by si přifouknout tak 2 desetiny.
Pak odpověď na další otázku, je jedno na jakej okruh, tenhle tlak zůstává pro amatéry stejnej. Až profíci si už ladí okruh od okruhu trošku jiný tlaky podle teploty apod.
A nížší tlak se dává proto, že kdyby jsi tam měl standartních 2.5 a guma se ohřála na okruhu, tak se začne přehřívat a klouzat, bude tvrdá, budeš mít špatnou odezvu. Takže dáš nižší tlak, těch 1.9 - guma se ohřeje a zvedne se tlak na já nevím 2.2-2.3 nevím přesně, je to můj odhad a při téhlech tlacích budeš o hodně lépe cítit co motorka dělá a pro gumu je to provozní teplota, proto bude fungovat tak jak má.
PříspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 18:24:51
No a já bych to shrnul jednoduše, s rostoucí teplotou, roste i tlak v pryži ;)
Chcu to schválne vyzkoušet jakej to bude rozdíl na studené pryži, a když na nich nechám hoďku nahříváky. Snad příští týden se k tomu dostanu...
PříspěvekNapsal: ned 16. kvě 2010 22:37:03
pokud na okruhu zacinas nech tam klidne tlak predepsanej vyrobcem az zacnes jezdit dobry casy tak muzes laborovat s upustenim tlaku.Ja treba Most jezdim za 1:58 a tlak nechavam seriovej jednou jsem zkousel upustit a prvni 3 kola jsem jel jak na zvejkacce pak to bylo uz ok ale rozdil jsem nepocejtil krom tech prvnich trech kol nez se zahrala pneu takze az porychlim na tech 1:55 tak budu uvazovat o upusteni
PříspěvekNapsal: pon 17. kvě 2010 12:13:35
Toto není dobrý tvrzení :blackeye: Já jednou zapomněl upustit tlak v gumě a jak mě začala guma klouzat, nic moc překvápko.
Takže pokud člověk nejezdí tako dobrý časy a začíná na okruhu, tak nemusí upouštět tolik, páč by to nezahřál, ale ty 2 desetiny by měl upustit.
Jinak zahřátí trvá tak jedno kolo, člověk pro jistotu projede 1,5-2 kola, po tomhle už to člověk musí mít zahřátý, pokud jede tak jak má. Když neupustíš tlak, tak to stejně taky musíš zahřát, jinak můžeš sebou mrsknout stejně.
PříspěvekNapsal: pon 17. kvě 2010 20:01:09
Jindrs píše:
to si nemyslím že je dobrá rada
není potřeba to extremně hrotit, ale třeba předepsaných 2,5 nebo 2,8 bych ny zadku rozhodně nenechal a předek jakbysmet...
předek hodit na 2,1 a zadek alespoň na 2,2 nebo i míň...
PříspěvekNapsal: pon 17. kvě 2010 20:06:49
hele ze svy hlavy to nemam kamosovi to ted nedavno rikali kdyz byl v motoskole.Ja osobne nejak tlak neresim proste jedu na tom co tam mam a nikdy jsem nemel problem
PříspěvekNapsal: pon 17. kvě 2010 21:18:31
vím o čtyčech výhodách, proč upustit tlak.
1. vyšší dafromace gumy během jízdy = větší tvorba tepla = lepší prohřátí gumy
2. při nižším tlaku se guma víc rozplácne na asfaltě a tím pádem drží na větší ploše, tlak je na gumu víc rozložen a guma míň lokálně zatěžovaná, poškozovaná
3. při větší styčné ploše gumy s asfaltem je méně náchylná ke smyku vlivem drobných nešistot nebo vad na trati
4. u nižšího tlaku lépe poznáš smyk, gume se může v extrému víc deformovat a je tam větší pravděpodobonost že počátek smyku ponáš včas nebo se guma ještě dokáže chytit bo je pružnější...
z toho pro mě plyne zrovna tolik negativ vysokého tlaku v gumách a o ničem pozitivním nevím...
PříspěvekNapsal: úte 18. kvě 2010 7:59:10
Popi - No takhle bych to říct nedokázal, ale asi máš pravdu :lol:
PříspěvekNapsal: úte 25. kvě 2010 14:21:46
jasne, tam neni o com uvazovat
standardne nahustena guma sa proste po par kolach pretlakuje a je proste moooooc
mensia stycna plocha -> horsia trakcia -> auuu
tak nastudovat popisove 4 zlate pravidla ;)
PříspěvekNapsal: úte 25. kvě 2010 14:46:17
nikde jsem tu nějak nenarazil na to,že se bavíme o tlakách u studenejch gum jestli chápu dobře...celej princip toho proč se gumy foukaj na tyhle nižší tlaky je v tom ,že na okruhu se guma ohřívá podstatně víc než na silnici takže výslednej tlak při ohřátí na provozní teplotu je úplně stejnej.
PříspěvekNapsal: úte 25. kvě 2010 16:49:10
Kasym píše:
není...
na dromu se zahřátím roztáhne o cca 10%... a běžně se foukají tlaky 2,1 na předek a 1,9 na zadek i míň pro Brno... záleží na spoustě faktorů!!
to znamená že gumu teplota natlakuje o cca 0,2bar víc a to je 2,1 na zadku.. oproti 2,5 studený na silnici je to kurva rozdíl
V Brně na dromu to někteří foukají na 2,1/1,9 za studena, jiní to stejný za tepla... je to alchymie jak hajzl, ale rozhodně zahřátím gumy na dromu nedosáhneš tlaku ani studený gumy v provozu.
mimo to já ani na silnici nejezdím předepsanej tlak
PříspěvekNapsal: úte 25. kvě 2010 21:58:32
Mě se tlak zvedl vždycky (za tepla) v předu i vzadu a na všech dromech o 0,3 baru, takže při tlaku 2,1/1,7-1,8 jsem na 2,4/2,0-2,1 a předepsanej je 2,5/2,9 za studena :)... a k těmhle číslům jsem se sám dopracoval = jen malej příklad toho, že i za docílení dobrýho nastavení tlaku jsou promrdaný prachy za testování, vyhazování vykousanejch gum, v horším případě držkopády, bo bez tohodle by mě něco takovýho samotnýho nikdy nenapadlo.
PříspěvekNapsal: stř 26. kvě 2010 8:45:08
Kasym píše:
není...
nejsem okruhovej jezdec a na to moje mrdání si vystačim se předepsanejma hodnotama,ale že to vliv asi má to nepopírám..jinak by to asi nikdo neřešil.;)
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 21:48:12
Na nahřívákách po 40 minutách předek 2,1,zadek 2,0.Když jsem to měřil studené,tak 1,7 předek a 1,6 zadek.Gumy Dunlop D211GP Racer,Endurance.Fungovalo to supr.V provozu jsem to nafoukl na 2,4 za studena.
