Právě je pát 06. lis 2026 1:33:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Přepákování
Nový příspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 21:15:06
:hello: máte nějaký aktuální typy na co nejlevnější přepáčko? (přitom i funkční:-D)
Nový příspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 21:37:57
buď sledovat bazary a zkusit sehnat nebo si potom nechat vyrobit mezikusy, což by bylo asi nejlevnější ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 11. kvě 2010 22:46:51
mara55 píše:
záleží co od něj chceš...
jestli každou chvíli měnit polohu, nebo jen přizvednout o kousek stupačky, kvůli občasným návštěvám dromu?
ale pokud chceš něco opravdu levnýho... musíš mít štěstí na bazaru, nebo si ho vyrobit...
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 12:52:09
a co si třeba myslíte o tomhle? http://viewitem.eim.ebay.cz/SV650_99_08 ... 46568/item , práve něvím jak je to tam s tím táhlem od řadičky, to se musí taky upravovat ne? Chci to hlavně právě kvůli občasnýmu ježdění na dromu.
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 13:00:29
mara55> tohle není přímo celý přepáčko ale jen takovej ten mezikus co zvedne stupačky a řadičku abys nedřel o zem..... má to kdyžtak Benďas tak mu napiš....
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 13:01:38
To je právě ta nejlevnější varianta, výroba mezikusu. Přitom by se potom muselo nechat vyrobit i to táhlo, páč by to asi nedosáhlo do zadní polohy. Takže sežeň soustružníka a ten ti to udělá ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 13:18:44
A nemáte někdo nákresy s rozměrama na ty mezikusy?
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 13:29:08
mara55 píše:
Jaký máš SV?
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 13:30:32
2005 S
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 14:18:40
litr nebo 650?
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 14:34:57
aha:-D 650
Nový příspěvekNapsal: stř 12. kvě 2010 18:52:18
mara55 píše:
tak ty si snad uděláš, když už vidíš jak by to měo vypadat a zrovna si necháš udělat díry akorát pro tebe...
z oceli bych volil tak 8mm plech... z duralu 10 - 12mm
mezikus je opravdu nejjednodužší řešení... hoď to do Cadu, nebo na papír, najdi firmu která pálí laserem nebo plasmou a nech si to udělat. cena bude tak do 600kč... když to necháš z nerezi, možná o trochu dražší, ale nemusíš s tím už nic dělat...
no a táhlo snad uděláš sám nebo to někomu svěříš...
 Předmět příspěvku: Re: Přepá�vání�
Nový příspěvekNapsal: pát 14. kvě 2010 11:05:23
Já mam ten mezikus, jak si na něj dávl odkaz.. je to lepší,ale stejně na domu dřeš asi ta půlkou motorky (stupačky, řadička, brzda, stojan.....) ikdyž nový SV jsou vyšší... Každopádně ten mezi kus, kterej prodlužuješ táhlo od řadičky sem vyděl prodávat i v železářstí, takže když seženeš někoho, kdo ti to udělá, ta jdi do toho :)
Nový příspěvekNapsal: pát 14. kvě 2010 21:32:32
A pomohlo ti to vůbec? nebo dovolí to o "dost" větší náklo? nebo ještě jinak:-D při normálním vysednutí jestli začnu dřít kolenem dřív než botou, když jsem byl na dromu tak jsem si málem odbrousil celou botu a abych brousil kolenem tak jsem musel z tý motky skoro slíst:-D
Nový příspěvekNapsal: pát 14. kvě 2010 21:58:44
jééé, při standartním přepákování nebo i jiným nemůže člověk dřít nohou. Je to tam potřeba pořádně poskládat a né jé mít vystrčený jak na jawě 250. To stejný s vysednutím či brousením kolena, to přijde samo s rychlostí, u dlouhánů i rychlejc. Ale určitě se to nesnaž nějak lámat přes koleno a už né vůbec kvůli tomu vysedávat natolik, až z té motky skoro padáš. To si koleduje akorát o průser :blackeye:
Co se týče broušení všeho i když tam má člověk už mezikus, tak to fakt nechápu. To už je fakt jen blbým jízdním stylem
Nový příspěvekNapsal: sob 15. kvě 2010 12:54:56
tak né jen nohou, na stupačce jsem nohou jen špičkou, ale ubrousil jsem pěknej kousek toho čudlu na stupačce a někdy si štrejchnu botou. na mím profilu na motorkářích mám zrovna jak je jen koleno ale bota ne, takže to asi bude ale jen o zvyku http://www.motorkari.cz/moto-uzivatel/?muid=42897
Nový příspěvekNapsal: sob 15. kvě 2010 13:12:23
tak na profilu slečna pěkná :) Co se týče prvního fota, tak by to šlo tu nohu ještě o něco lépe zastrčit, jestli vidím dobře.
Jinak první co jsem udělal, tak jsem ty hlásiče náklonu dal do prčic, potom tam máš víc rezervy, než ti začne řvát stupačka.
Nový příspěvekNapsal: sob 15. kvě 2010 15:32:57
mara55_ zaprvý máš hlásiče stupaček nesmyslně dlouhý a proto s nima hned dřeš o zem a tím pádem by sji něměl dřít botou
zadruhý Shorty má pravdu, tu nohu nechutně moc vystrkuješ ven, stupačky jsou dost široký a nohu by jsi klidně mohl dát o 2cm víc k motorce.
když zkrátíš hlásiče a nohou stoupneš na špičku a dáš ji blíž k motorce, máš vyřešenej problém s přepákováním... alepsoň na nějakou dobu
Nový příspěvekNapsal: sob 15. kvě 2010 18:22:19
tak díky:-) zkusím natom zapracovat ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 16. kvě 2010 10:37:57
Shorty píše:
Já si nemyslim, že by to bylo blbym jízdnim stylem.... ta motorka podle mě prostě neni dělaná na velký náklony... Našel sem fotku, kde je vidět, že když se nakloníš, tak ačneš vláčet stupačku i řadičku o zem (a to už sem tam měl ten mezikus), ale ten mezikus mě nechal jít zase o kousek dál :)
http://www.motorkari.cz/moto-uzivatel/?muid=41518 ta poslední fotka zepředu.
