Právě je ned 22. lis 2026 18:20:21
duplux
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:27:22 |
Je normalni ze jsme dneska dolival po cca 1500 km cca 400 ml?Ma to najeto 52 000km,rv 1999. Olej 10w40 motul 5100 a nerikam ze ji zrovna setrim  docela mi to zarazilo kdyz jsme motorku narovnal a sotva se objevil olej na spodni rysce...
Napsal: pon 24. kvě 2010 19:58:45 |
duplux píše: Je normalni ze jsme dneska dolival po cca 1500 km cca 400 ml?Ma to najeto 52 000km,rv 1999. Olej 10w40 motul 5100 a nerikam ze ji zrovna setrim  docela mi to zarazilo kdyz jsme motorku narovnal a sotva se objevil olej na spodni rysce... tak to rozhodně normální není... je to moc.. jestli ti to udělá i po dalších 1000km, tak je někde problém... pokud ti olej neteče nikde po motoru, tak ho motor žere... buď guferama od ventilů, nebo špatně těsní kroužky na pístech Jelikož mě po 42000km nebralo SV skoro nic, tipnul bych si na simering...
duplux
Napsal: pon 24. kvě 2010 20:35:32 |
no nekteri jsem koukal ze tu psali spotrebu podobnou,mezi 2-3 deci na 1000 km,tak jsem myslel ze to nebude az tak zly...jinak motorka vubec nekouri ani nemam mastnou ruku kdyz si dam ruku k vejfuku
Napsal: pon 24. kvě 2010 21:20:10 |
tak to máte hoši dobrý hujdy... motor evidentně zajetej odborníkem
jirin.sv
Napsal: pon 24. kvě 2010 23:09:34 |
No pokud se to nebude zhoršovat, tak bych to neřešil (litr oleje jednou za 6000 km navíc, je finančně daleko únosnější než oprava motoru). Je to kus od kusu. Moje si třeba o takových 0,6–0,8 l navíc za servisní interval řekne. Je to možná i konkrétním typem olejem. Když jsem totiž jezdil Motul 5100, tak nebrala víceméně vůbec, ale u Castrolu GPS si zhruba vezme to množství, co jsem psal. Jinak třeba nějaké Yamahy mají dle manuálu normál 1 l na 1000 km, takže proti tomu je to pohoda
Shorty
Napsal: úte 25. kvě 2010 0:22:20 |
Mě yamaha nebere ani kapičku  Ale co jsem měl SV a provozoval svižnou jízdu a okruh, tak byla spotřeba nějak 2 dcl na 1500km. Jak psal jirin, bude lepší to neřešit a dolívat, než opravovat draze motor.
duplux
Napsal: úte 25. kvě 2010 11:34:29 |
No tak jestli se nemuze s motorem nic stat tak asi fakt nema cenu to resit.A jakyma simerinkama to bere?na kolik by tak vysla pripadne vymena simerinku nebo prektouzkovani?
Kaja
Napsal: úte 25. kvě 2010 14:50:41 |
Hoši motor kterej nežere olej neexistuje,každej motor má od výrobce uvedenou nějakou tu průměrnou spotřebu při který by to mělo bejt ještě OK,i novej motor může malinko papat olej.Záleží na mnoha faktorech,např.-jestli ho necháš pořádně zahřát(studenej žere nejen benzin,ale i olej),jak se jim v továrně poved,jak je to zajetý atd...Většinou to funguje tak že bys mezi výměnou neměl dolejvat,měla by stačit zásoba mezi min a max.Ty 2 až 3 deci na tisíc km jsou ještě únosný bych řekl.Podívej se na R1 (nvm přesně rok) a ta si pápne i 1L na 1000km
Napsal: úte 25. kvě 2010 17:08:54 |
2-3 deci na 1000 podle mě dobrý nejsou ... je jasný že motor vždy něco sežere, ale pro mě je ok 0,5dlc /1000, ale ne 3!
gufera na ventilech jsou těsnění mezi vačkovým prostorem kanálama pro proudění směsi do válce
poly
Napsal: úte 25. kvě 2010 19:21:48 |
Registrován: stř 08. črc 2009 20:52:20 Příspěvky: 46 Bydliště: louny
mam rv. 99 najeto 30000km, na jare sem dal novej do pulky okynka mam najeto neco malo pres 2000km a ubytek skoro nepatrnej
_________________ Jawa 50/21 Pionýr (1969), Honda Rebel 125 (1999), Suzuki SV 650S (1999) :)
Kaja
Napsal: úte 25. kvě 2010 20:29:09 |
Popi myslel jsem únosný,ne že je to dobrý  .Jde totiž o to proč to žere,oprava může bejt ta neúnosná věc.
Napsal: úte 25. kvě 2010 21:45:10 |
Kaja píše: Popi myslel jsem únosný,ne že je to dobrý  .Jde totiž o to proč to žere,oprava může bejt ta neúnosná věc. v tom souhlasím
Napsal: úte 25. kvě 2010 21:47:05 |
Ladis píše: Pro Yamahu YZF1000R Thunderace není problém na 1000km 1L oleje a prej je to v poho. Problém nastává pokud bere přez 1litr. Tak si myslim ze ty naše dvě decky na 1500km no problemo pokud se to teda nezhoršuje. takový krámy nebrat... si vem že se jdeš porojet a musíš s sebou vozit kanistr oleje bo ho tožere víc jak benzínu.... to je trochu na palici ne?
Ladis
Napsal: pon 07. čer 2010 19:16:05 |
popi píše: gufera na ventilech jsou těsnění mezi vačkovým prostorem kanálama pro proudění směsi do válce
A dělal tu někdo tudle opravu co to obnáší a kolik to stojí židoviny?
Jindrs
Napsal: pon 07. čer 2010 21:06:32 |
Ladis píše: popi píše: gufera na ventilech jsou těsnění mezi vačkovým prostorem kanálama pro proudění směsi do válce
A dělal tu někdo tudle opravu co to obnáší a kolik to stojí židoviny? jedno gufero na partsdepot 129,- a zvladne to snad kazdej zrucnej mechanik a da se to udelat i bez sundani hlav edit: pokud bych to delal hlavy bych sundal a rovnou bych zabrousil ventily
Napsal: pon 07. čer 2010 21:54:09 |
Jindrs_pochybuju že to někdo bez sundání hlav vymnění... já bych to nesvedl...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
