Právě je čtv 06. srp 2026 3:12:37
[ Příspěvků: 16 ] |
Lazo99
Napsal: ned 27. čer 2010 20:09:40 |
Ahojda lidičky,jsem tu nový a SV650S r.v. 2000 si užívám teprve od začátku sezóny.A dneska se mi stala taková nepříjemnoust.Po práci jsem mašinu hezky vytáhnul z garáže,nechal ji zahřát,pak jsem jí ještě normální jízdou asi 10minut zahříval ve městě a pak jsem jel mimo město jako jel jsem ladičku,na pohůdku a sem tam jsem jí vytočil ale žádné závody.vsechno v pořádku,tah,kvalty,prostě vše jak má být.Najel jsem bezproblémů cca 120km a přijel jsem ke garáži,frknu tam neutrál a pohodička.slezu a otevírám vrata od garáže.sednu na mašinu.hodím tam jedničku a mašina chcípla.tak jsem hodil neutrál,nastartoval a normálně běžela.kopnu tam zase jedničku a opět chcípla.tak jsem to takhle zkusil i s dvojkou a stejný.tak jsem jí odtlačil ke garáži nasranej a nechal jí asi tam 5minut vypnutou.pak jsem to zkusil znovu a nastartovala zase na první zmáčknutí,bezproblémů a hodil jsem tam jedničku a mašina se sama od sebe pomalilinku začala rozjíždět,tak jsem přidal plyn a normálně na pohodičku jela.já jsem v tomhle laik ale myslím si že je to spojkou...prosím poraďte.pokud máte podobnou zkušenost tak šup sem s tím popř i cenu opravy.díky Lazík
shark
Napsal: ned 27. čer 2010 20:22:52 |
jirin.sv píše: Tip bych, že sis zapomněl úplně domáčknout (zavřít stojan), proto ti to chcíplo. Každopádně prvně jít po čidlu stojanu (proměřit), může být i špatné  to se mi stava posledni dobou nejak casto musim ho namazat, auto moc nechodi
shark
Napsal: ned 27. čer 2010 20:27:09 |
Lazo99 píše: kamarádi jsem v tomhle laik  jaký čidlo stojanu?můžete to nějak rozpesat  proste kdyz mas moto na stojanu a kopnes 1 tak to chcipne cidlo ve forme mackaciho "puntiku" najdes u stojanku
jirin.sv
Napsal: ned 27. čer 2010 20:38:20 |
Lazo99 píše: ahááá...a pak tam mam ještě ten druhý problém že když jsem držel spojku a kopnul tam jeničku tak se pomálililnku začínala rozjíždět.to bych netypnul na to čidlo...  Sešteluj si páčku spojky dle manuálu, měla by tam být vůle cca 1 cm (nevím úplně přesně), asi ti úplně nevypne. Ale pokud se to rozjíždí jen opravdu málinko, tak že to udržíš bez problémů nohama, tak bych neřešil.
jirin.sv
Napsal: ned 27. čer 2010 20:39:51 |
shark píše: to se mi stava posledni dobou nejak casto musim ho namazat, auto moc nechodi No je potřeba to máznout víceméně po každém větším dešti (já ho mažu spolu s řetězem  ). Zrovna včera, když jsem mazal cca 300 km ve slušném marastu, mi chodil taky pěkně ztuha...
jirin.sv
Napsal: ned 27. čer 2010 21:04:18 |
Lazo99 píše: koukal jsem i na spojkové lanko a to je už uplně vyšroubované  Spojka se nešteluje jen lankem, ale také šroubem, co je u pastorku řetězu. Podívej se do servisního manuálu, je tam celý postup seřízení popsán – víceméně se to správně nastaví dole a štelovák na lanku slouží jen pro drobné doladění  . Tipl bych, že spojku někdo už měnil a „dole“ ji špatně seřídil. Pokud ti spojka neklouže, tak je to opravdu jen seštelováním.
Lazo99
Napsal: ned 27. čer 2010 22:03:37 |
pokud se chová spojka která prokluzuje na mašině stejně jako v autě tak to vůbec,podle mě je v tomhle v pořádku.jen se asi nějak povolila nebo co já vím  .je pravda že bývalý majitel myslím že mi říkal že spojku měnil ale nejsem si 100% jistý ale to štelování u spojkové páčky je na max vytočený tak zkusím známého co dělá do mašin aby se mi na to kouknul a uvidíme  .snad to nebude nic vážného.by mě asi posra...  .Nejste náhodou někdo z okolí Mostecka?že by jsem se nějak domluvili a popř na to mrkli a dotáhli to
Lazo99
Napsal: ned 27. čer 2010 22:33:43 |
kamarádi super,zítra na to mrknu  .moc vám děkuju,všem.věřím že brzo opět vyjedu.a k tomu tlačítku.mam ho zadělaný uplně moc,ani jsem o něm nevěděl  .tak ho zítra očistím,nastříkám a udělám tu spojku a bude.ještě jednou děkuju
tony_ul
Napsal: ned 27. čer 2010 22:47:13 |
prvně jsem taky myslel tu pojistku u stojánku. jinak pokud spojka lehce táhne, tak neřešit, pokud hodně, tak bych možná zkusil vyměnit olej bo seštelovat šroubek. v poslední řadě zkontrolovat plechy a lamely jak na tom jsou a případně vyměnit no. ale mě tam např po výměně oleje jednička na babce skoro nešla. a když už jsem jí tam měl, tak nešla vyhodit...pak už to bolo v cajku.
[ Příspěvků: 16 ] |
