Právě je stř 28. říj 2026 12:49:51
 Předmět příspěvku: Nepravidelně našponovaný řetěz
PříspěvekNapsal: ned 04. črc 2010 19:50:12
Měl bych dotaz..... když je nový řetěz na moto a po projetí (cca jen 300m) je nepravidelně našponován - tedy přechází z velmi napnutého do velmi provyslého- čím to může být způsobeno ?
Jako třeba jestli nemůže být nějak nakřivo (nebo mírně prohlá) rozeta, nebo nakřivo upnuté kolo, nebo špatný počet článků řetězu ????
Kdo s tím má zkušenosti tak pište, děkuji za rady .
 Předmět příspěvku: Re: Nepravidelně našponovaný řetěz
PříspěvekNapsal: ned 04. črc 2010 20:21:08
No je to poměrně jednoduché – s největší pravděpodobností to má prostě řetěz za sebou. Je to jeden z příznaků KO řetězu. Teoreticky může být špatná i ta rozeta, ale to se mi moc nechce zdát. Výměnu + symptomy jsem popisoval tady: http://suzukisv.cz/index.php/opravy/51-etzovka.
PříspěvekNapsal: pon 05. črc 2010 9:32:49
Jiřiku nové řetaz po ujeti 300 metrů?? Ten asi nebude K.O. Leda by to byl vadné kus, čemuž moc nevěřim..
Jestli si neměnil celou sadu, tipoval bych rozetu. A jinak řetaz měnit aji s rozetama. Dyš dáš eném řetaz bude za chvilu v háju, páč ti ho zničijó právě ta stary rozety..
PříspěvekNapsal: pon 05. črc 2010 9:54:14
Aha, tak to pardon, to slovo nový jsem přehlídl.
No řetěz se postupně vytáhává (byl nerovnoměrně vytažený i při montáži nebo ne?), tak by se to mělo srovnat. Jen je potřeba ho dobře zajet, pozvolna mu nakládat, protože se právě takhle může natáhnout.
PříspěvekNapsal: pon 05. črc 2010 11:39:07
No kolečka sem neměnil , tak to bude asi tim.... tak koupim i nove kolečka ....
Díky :)
PříspěvekNapsal: pon 05. črc 2010 16:17:50
ty voe menit jen retez? fuj fuj fuj
to leda kdyz ti po par km praskne :D retez se vzdy vytaha spolu s obouma koleckama, pokud to teda neni uplnej smejd
to je snad vetsi prasarna nez menil olej bez filtru
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 návštěvník
