Právě je úte 03. lis 2026 19:44:09
 Předmět příspěvku: Chladící kapalina - teče???
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 20:37:24
A ještě jedna otázka...moto stojí na stojánku....vychladne....a pak teče odněkud po malinkých kapkách chladící kapalina, jsou to vždy tak 3-5 kapek a průměru 5mm, ale nikdo neví odkud to teče v nádržce taky nic moc neubývá? Může to téct přes termostat? Prosím...někdo nějaká zušenost?? Moto nevaří nic, jen ten pocit že "něco" teče mě ničí.....díky!!! :good:
 Předmět příspěvku: Re: Chladící kapalina - teče???
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:02:11
Takže to kape jen nějakou dobu po jízdě a pak už ne? Když někde netěsní voda, většinou to je dobře vidět - odklopit nádrž a jít po hadicích, kolem termostatu, expanzky a pak samozřejmě chladič. V nádržce počítám bude ubývat jen pomalu, pokud to takhle trošku kape.
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:04:38
Knoxville píše:
tohle se všechno udělalo a nikde to vidět není....jde to jen vidět jak už to stýká pryč po spojkovém krytu.....ze začátku jsem měla strach....teče to pořád stejně...neubývá témeř nic, motor nevaří...ale mě to štve! :-D
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:20:11
Mám ten samý problém. Objevil se ihned po výměně chladící kapaliny za zjevně jiný typ (původně byla zelená, teď modrá). Nejprve drobný únik na hadici od čerpadla - povolil jsem svorku, pokroutil hadicí, pootočil svorku, znovu dotáhl a vyřešeno. Teď se mi občas objeví kapka na motoru na druhé straně, předpokládám, že to bude opět na některé hadici, nebo možná z přepadu, protože moje expanzka již není průhledná takže jsem tam nalil určitě trochu více. V každém případě jsem prozatím dotáhl svorky kam jsem se dostal bez odklopení nádrže a sleduju to. Zatím dobrý.
Ozve se někdo, kdo měl problém s termostatem - jak se projevoval?
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:43:39
no ja taky menil kapalinu chladici a taky mi po jizde odnekud unikala kapalina. prisel jsem na to odkud to je. na leve strane pod nadrzi, na motoru je napojena ta hadice, asi na cerpadlo bo tak tam mi to unikalo. nic jsem s tim nedelal a je to uz v cajku :)) nebylo to nijak velke mnozstvi.
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:46:47
... teď koukám, že Squap chce utěsňovat chladič v jiném vlákně. Snad nám tady napíše kudy to unikalo.
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 21:58:59
kozka píše:
Mi to teče všude....:-D Nejdříve byly ty loužičky...nejdřív velká....odebrala jsem trochu chladící kapaliny aby to bylo mezi ryskama...teď to utíká pořád...prostě někoudy to teče a bylo to i v servise a nikdo nic nikde nenašel....mimo to mám asi nekdě mini dírečku v chladiči......to jsem myslela že vyřeším zatím tím, že tam naliju ten ustsňovač....ale zase nevím jak ta díra je velká a na kolik ten utěsnovač funguje....sakra....:-)))))
PříspěvekNapsal: úte 13. črc 2010 22:02:02
kozka píše:
Před to není určitě....ten je moc nízko....mi to teče přímo po spojkovém krytu...a dolů to stýká po dolních šroubech co ten kryt těsní....nikdy nic jiného vidět není...nádrž už dole byla a několikrát a nikde nic....asi možná nějaká hadice...snad doufám, že z toho nebude větší problém.....
PříspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 0:13:45
kozka píše:
No s termostatem můžeš mít všehovšudy tak 3 problémy - netěsnost, to je myslim jasný, pak že neotvírá - teplota poleze nahoru dokud to neuvaří a pak naopak když zůstane otevřený - pomalu poleze teplota po nastartování a většinou se ani nedostane na provozní hodnotu. I když za současného počasí se určitě dostane i výš.
PříspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 1:20:47
stav se, mrknem na to, tady v praze mame oci takze kdyz nekde neco tece zjistime odkud :)
PříspěvekNapsal: stř 14. črc 2010 20:19:16
To je slovo odborníka...ono asi nic jiného nezbyde....jsem z toho akorát na nervy....dneska jsem vše rozdělala..podívala...nikde ani kapička.......takže asi se zastavím :))
PříspěvekNapsal: stř 27. srp 2014 10:17:47
Ahojte, chcem sa spýtať neviete načo slúži táto hadička?
Capture.JPG [ 38.51 KiB | Zobrazeno 35872 krát ]
Zistil som že z nej nepravidelne vyteká chladiaca kvapalina, čo mi ale príde divné pretože motorka stojí na mieste (bohužial) už aspoň dva mesiace a už som pod ňou našiel náhodne tri krát malú kaluž. Netušíte o čo može ísť ?
Suzuki SV1000S (2003)
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2014 6:40:15
Tak čo som sa aktuálne dozvedel tak to bude vodná pumpa resp. tesnenie ... takže to budem musieť rozobrať a uvidíme či sa to potvrdí ... keď tak potom hodím nejaké fotky.
PříspěvekNapsal: čtv 13. črc 2017 23:10:27
Taky jsem zjistil ze mi tu utika... Vyresil si to?
PříspěvekNapsal: ned 16. črc 2017 15:51:40
Mě to kapalo přes termostat.
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 00S/21728/
Mezi dílem 24 a 26 je těsnící kroužek a ten byl vyměněn a vše v pohodě.
Mám zkušenost s dírkou v chladiči a tu najdeš, když moto projedeš jen na malou chvilku. Hadice musí byt tvrdé (natlakované). To se stává než se otevře termostat. Voda nesmí být horká. Když se ti ohřeje chladič, voda se hned začne na chladiči odpařovat a nic nenajdeš. Pak to chce dobré oko a hledat.
SV 650S -> SV 1000S K7
PříspěvekNapsal: ned 16. črc 2017 17:34:26
No mě to teče přepadem z vodní pumpy... Nijak velký únik to není, ale kapka ke kapce a za chvíli můžu taky vařit, že... Navíc to gufero se může náhle provalit celý a to by byl konec :)
PříspěvekNapsal: ned 16. črc 2017 21:32:28
Nevím jaké myslíš gufero,ale vodu těsní axialní těsnící prvek.Pozice 3.
97459.jpg [ 60.22 KiB | Zobrazeno 34261 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17. črc 2017 10:34:54
No tak asi ten, akorát je to docela pálka za tu těsnící sadu chcou z wemoto skoro tisíc korun a to jsem si říkal, že rovnou vyměním i hřídelku od vrtule, že bývá taky obroušená, ale asi se budu muset spokojit jen s tou těsnící sadou... Je třeba měnit i ložisko? Můj servisák říkal, že se většinou mění, pač se při vyndávání poškodí... Nevím.
PříspěvekNapsal: pon 17. črc 2017 12:42:08
Nechápu,proč to kupuješ na Wemotu,když origo suzuki stojí 696,-Kč. :shock: :shock: :shock:
Objednací číslo je 17470-02F10 ,cena 696,-
Vrtulka 17470-02F10 cena 753,-
Simering ložiska 09283-10005 cena 103,-
Těsnění víčka 17435-02F00 cena 229,-
Ložisko 09262-10016 cena 543,- jsou tam dvě
