Právě je ned 06. zář 2026 4:00:14
Kaja
Napsal: sob 08. kvě 2010 18:47:07 |
Jimbo tak dneska sem se v tom vrtal a když sem připojil jen zadní tak vše OK,ale když jsem přehodil předek bliká to jak splašený.Asi mi vnutily špatný rezistory.Takže na to prdim a už jsem objednal z aukra elektronickej přerušovač za 260 i s poštou  .
Bulldok
Napsal: stř 28. črc 2010 1:23:26 |
Registrován: stř 26. kvě 2010 22:21:02 Příspěvky: 16 Bydliště: Hradec Králové
hele zkoušeli jste někdo brzdový světlo s integrovanýma blinkrama? docela se mi to líbí, a odpadla by mně nutnost řidělávat blinkry na držák SPZ
_________________ Jawa 21 -> Suzuki SV650s K1
apolin
Napsal: pát 30. črc 2010 9:47:28 |
| nováček |
Já tam mam měněný cely relátko, bliká to dobře a pořád stejně ať je to nastartovaný bo ne, jen mi jde i při přerušení trochu šťávy do kontrolky což mě trochu děsí
Mara
Napsal: pát 11. úno 2011 16:19:28 |
Registrován: pon 15. zář 2008 14:43:14 Příspěvky: 370 Bydliště: Nová Paka, Vrchovina
Zdravím tak jsem včera (dnes) instaloval LED blinkry (16 diod) nejprve jsem dal odpor 10 ohmu a zadna vyrazna zmena v intenzite blikaní, tak jsem dnes koupil jeste 6,8 ohmu a prietoval jeste k tem 10 ohmum (vse paraelne) a spokojenost...zatim to blika v klidu... v zadu mam drzak SPZ tak ze nevedu draty nikde okolo ramu tak, abych to nemusel davat pod sedlo, tak se mi nechtelo tahat kabely k ramu a zpet tak jsem to vse instaloval k prednim blinkrum a na odpory si udelal takovy drzaky ktery drzi pod tema 2 srouby co drzi blinkr...treba se tenhle napad nekomu hodi... http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=108152jinak material je hlinik-je lehkej dobre se s nim dela a dobre vede teplo...
carlos85
Napsal: úte 19. čer 2012 21:33:34 |
pls poraďte mi jak zapojit přerušovač na ledky LAMPA s třemi vývody, podle schématu v tomto threadu vím, že by to měl být modrý a u mě hnědý drát na původním přerušovači, ale zem se zapojuje kam? na mínus od baterky? a pak modrý má být jakoby plus a hnědý signál na blinkry?
Nerad bych spálil přerušovač za 300 kč.
Můžu sem i poslat obrázek vývodů přerušovače, jestli někdo pak dokáže poradit - v elektrice se moc nevyznám.
_________________ čz 175 -- XT 600 E -- SV 650 s K6
Kaja
Napsal: stř 20. čer 2012 17:22:11 |
blbě sis to přečetl,přepojíš oranžovo/šedý na + , světle modrý na vývod(signal) a ten třetí normálně ukostříš někam,třeba na minus baterky.
carlos85
Napsal: stř 20. čer 2012 18:13:14 |
Kaja píše: blbě sis to přečetl,přepojíš oranžovo/šedý na + , světle modrý na vývod(signal) a ten třetí normálně ukostříš někam,třeba na minus baterky. no tak ono to je schéma k3 suzuki a já mám k6, nevím jestli to je stejný (asi jo), ale mám tam jen hnědý kablík ne oranžovo šedý, a nebo jsem teda vedle jak ta jedle  - má to přeci být u toho relátka v řadě co jsou jen 3 vývody (druhá řada jsou 4), ale díky za radu snad to nějak dám dohromady
Kaja
Napsal: čtv 21. čer 2012 13:51:37 |
Je možný že tam máš jiný dráty,radši to nejdřív vem zkoušečkou.A připrav se na piplačku,páč japonci ty dráty maj přesně dlouhý.Já sem si tam dal rychlospojku,takže můžu kdykoliv zas připojit origo přerušovač.
bartCZ
Napsal: stř 07. lis 2012 18:58:52 |
Jimbo píše: MIK27 píše: Jimbo -> víš o něčem šikovném co by vyhovovalo? Myslis jako s ledky nebo primo miniblikry s led? asi druha variantra co? no ja sem na ledkovy bohuzel nemel v dobe upgreadu tak mam zarovkovy, ale dost slusnej vyber maji na http://www.motolights.cz, myslim ze by tam nedali diody s malym vyzarovacim uhlem... ale cece na 100% se na to spolihat neda... Prave ze na motolights, aspoň co jsem koukal prodávající třeba zadní diody na SV z ebay, ale tam tě vyjdou na 1000 a ne na 1800 !! Myslím teď konkrétně to zadní led - brzdovka s int. blinkry, ale i obyč boční LEDky stojí asi 300 peněz a tam dvojnásobek.
_________________ R1 ...
Brembo
Napsal: pát 01. bře 2013 19:18:24 |
najlacnejšie riešenie s dobrou svietivostou je nechat povodné smerovky poprípade vymenit sklíčka za biele,vymenit žiarovky z klasických na LED a pridat elektronický prerušovač pre LED. LED smerovky nehomologizované maju zvačša malu svietivost a na slnku su zbytočné,nič neuvidíte. Homologizované maju dobru svietivost,no kus od 50€+vymene prerušovača sa i tak nevyhnete.
bartCZ
Napsal: pát 01. bře 2013 23:22:03 |
přesně, tak, než kupovat shity, nechte normální žárovky, osobní zkušenost ... a když LED, tak kupte takový, aby jste byli viděni !!!
