Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Povolenim hornich sroubu pri vymene oleje ve vidlich
Právě je stř 05. srp 2026 20:45:56
PříspěvekNapsal: úte 17. srp 2010 17:23:47
Muzete nekdo poradit, menim olej ve vidlich podle popiho navodu,mam uz odstrojenej celej spodek a chystam se povolit vrchni srouby,ale vubec to nemuzu povolit a nechci ten sroub orvat aby to potom neslo uz vubec, mam model 2000, takze je tam jen samotnej sroub bez tech predepinaku, ma s tim nekdo taky zkusenost ?
PříspěvekNapsal: úte 17. srp 2010 17:26:58
zkus větší páku, ale hlavně si drž jednou rukou ten ořech, ať ti to nesjede a nemrdneš si do nádrže ;)
PříspěvekNapsal: úte 17. srp 2010 17:30:32
a zavit je tam klasika, neni to obraceny doufam :)) uz premesjlim fakt ruzne :)
PříspěvekNapsal: úte 17. srp 2010 18:17:14
uz se povedlo :grin:
PříspěvekNapsal: úte 17. srp 2010 21:01:56
Vim že už píšu pozdě, ale zásadní je si povolit šrouby na brejlích, jinak to fakt moc nejde.
To samý když to nandaváš, nejdřív utáhnout vršky a pak stáhnout brejle.
PříspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 0:47:27
to sem si taky rikal, ale zas by se to asi protacelo v tech brejlich a nebo povlit jen vrsek,ale i tak dik :)
PříspěvekNapsal: stř 18. srp 2010 21:35:26
Nojo, to jsem nenapsal úplně přesně, samozřejmě povolit jen vršek. Ten závit má asi jen 2cm.
