Právě je sob 19. zář 2026 16:40:11
 Předmět příspěvku: Dvoujnásobná rychlost
PříspěvekNapsal: ned 11. dub 2010 20:47:31
koupil jsem svou první SV650 z 2004 a mám problém s ukazatelem rychlosti. Ukazuje dvojnásobnou rychlost oproti reálné rychlosti. Naskakuje taky dvoujnásobný počet km. Poradí někdo co s tím ? Pokud by to byl nějaký větší problém řěšil bych to reklamací prodejci. Díky za info
 Předmět příspěvku: Re: Dvoujnásobná rychlost
PříspěvekNapsal: ned 11. dub 2010 21:11:55
asi vylamanej snek na prednim kole ne?
PříspěvekNapsal: ned 11. dub 2010 21:26:09
mad_fido píše:
vitej v klubu :D mas tam v prednim kole novej magnet, potrebujes starej, investice cca 400kc na partsdepots
PříspěvekNapsal: čtv 09. zář 2010 16:57:37
mam litra 03 a mam tam neco podobnyho je to cca o 50km/h a rozdíl roste z rychlostí,muze to byt to same?
PříspěvekNapsal: čtv 09. zář 2010 18:10:29
jj 1000 píše:
jestli ze je to 2x + - oproti tomu co jedes tak nejspis ano
PříspěvekNapsal: čtv 09. zář 2010 18:51:18
jj 1000 píše:
to těžko, když má litr snímač rychlosti na pastorku řetězovky :good:
PříspěvekNapsal: čtv 09. zář 2010 19:05:24
ty ve tak to nevim no :D
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2010 14:42:29
mad_fido píše:
zkoušel jsem to hledat ale asi mám šedej zákal...nevíš náhodou číslo dílu...nebo přímo odkaz na ten díl ?
PříspěvekNapsal: pon 13. zář 2010 21:32:41
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&cat=Motorcycles&year=2004&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=434429
dil 22
PříspěvekNapsal: stř 18. kvě 2011 13:52:16
tak jsem koupil ten novej magnet...měl 4 výstupky...starej co tam byl tak měl taky čtyři...každopádně s novým to ukazoval 2x tolik než jsem jel...tak jsem ze starýho magnetu 2 výstupky ulomil a nasadil zpátky ten starej a dělá to kua pořád
nějaký nápad ?
PříspěvekNapsal: stř 18. kvě 2011 13:56:55
mad_fido píše:
nějaký nápad ?
VOLE
ty tvoje vystupky jsou drzaky magnetu, jde o to kolik mas magnetu v tom kolecku, ne kolik vystupku!!!! 2x rychleji mas 8 magnetu potrebujes 4 !!! mam tu kolecko se 4ma magnetama, muzes si to prijet vyzkouset
PříspěvekNapsal: stř 18. kvě 2011 14:09:06
Jestli chceš ten správný, tak mi napiš PM, mám svůj na prodej ;-)
PříspěvekNapsal: stř 20. bře 2013 22:36:46
Zdravím hoši a holky, sem novým a hrdým :-) majitelem SV650N k4 a mám taky stejný problém, že mi ukazuje tachometr 2x víc než jedu.. Problém bude určitě v tom magnetu, akorád sem se díval na partsdepot.cz a netuším co objednat, pač když sem si dal sv650 rok 2004 tak sem našel 3typy magnetu (teda aspoň objednávací číslo bylo jiné) a pro ty K5 a víš sem toho našel taky více a přitom se některé objednávací čísla srovnávali i s K4 a K3, jestli mi rozumíte. Proto prosím někoho kdo to už objednával o radu, který ten magnet vlastně objednat, abych neobjednal ten špatný, co mám....a ještě bych se chtěl zeptat, jestli někdo neví, či tam nepasuje magnet s toho modelu do roku 02. Děkuji mnohokrát za odpovědi
PříspěvekNapsal: stř 27. bře 2013 13:04:28
pasuje tam cokoliv vcetne K4! na parts depot to maj takovy divny, maj to vsechno v jendom, ale u kazdyho slajdu nahore najds pro jakej rok to presne je
kdyztak to upresni do objednavky pripadne tam zavolej pokud si nejsi jistej
tak jsem si dal praci a nasel ti to, je to kod 34983-21E00
urcite ale bejt tebou rozeberu predni kolo a podivam se co tam vlastne mam
jestli je to jakovy cely jeden kus mas tam starej, jestli je to ze 2 kusu mas tam novej a proste potrebujes ten druhej co nemas ;-)
PříspěvekNapsal: stř 03. dub 2013 14:43:34
No ja mám tento problém tiež, ale nejde mi do hlavy jedna vec. Ukazuje to 2x viac je to 2006 (overoval som v suzuki podľa VIN) je tam 8 magnet. Tak netuším kde je chyba. :-/ Moto som kupoval na jeseň. Jediné čo mi z tohto vychádza je že ak boli rozbité budíky, tak ich vymenili zo staršej moto ako K5 a preto to nesedí. Čo si o tom myslíte???
PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 7:36:47
Myslím si o tom to, že to tipuješ správně ;) . Když máš správné magnet tak nebudeš mět správny budiky...
PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 10:38:31
A môžem teda vymeniť magnet za starší a bude to sedieť k budíkom? Akurát s tým snímačom benzínu potom bude problém, ale rýchlosť a km by malo potom počítať normálne nie? a keby som vymenil aj snímač benzínu? Kolľko to asi stojí?
Alebo nepotrebuje niekto budíky na starší typ a chce vymeniť za novšie?
Alebo ako by ste to vyriešili? Poraďťe :/
PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 11:48:13
jak to je presne se zapojenim na benzin netusim, kazdopadne novejsi modly maj 3 konektory starsi jen 2
takze vymenit to nejde
a jestli to pak resi signal z pumby nebo z ridici jednotky taky netusim
pak leda jiny budiky a nebo proste tankovat a nulovat pocitadlo, tak to delam ja
v tom pripade nejlepe odpajet diodu co furt prudi ze nemas benzin ;-) jde tam pak vratit v pohode zpatky
PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 11:55:10
Fuha, tak tomuto nerozumie, lebo čo som sa stihol ešte na jeseň pár krát previesť, tak dioda na benzín nesvietila a hladinu ukazuje normálne. Novšie maju 3 konektory? Čo tým myslíš?
Ešte musím premerať odpor či je v poriadku, zo snímača rýchlosti a uvidíme. Ak je ale ten v poriadku, tak potom netuším :/
PříspěvekNapsal: čtv 04. dub 2013 13:03:05
nebo kup budiky na tvuj model a tyto ze stariho prodej...
