Právě je čtv 06. srp 2026 6:06:40
 Předmět příspěvku: problém s chladičem
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 11:44:17
ahoj mám sv 1000 N rok 2003 scháním na jaro nový vodní chladič. Děkuju za internetové adresy. Hledal sem ale nic, všude mají jen na 1000 S
 Předmět příspěvku: Re: problém s chladičem
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 15:07:09
http://www.rdmoto.cz/eshop/chladice/109-29
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 16:48:05
A pokud jetej tak http://www.tipmoto.com/dily-modely/suzu ... /chlazeni/
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 21:19:47
Zdravím
Můžu ještě pro úplnost poprosit o kontakt na nějakou firmu, která by za rozumný peníz provedla opravu poškozeného chladiče?
Díky
sv650devils : helmbiker :
Vůbec nic....Autoškola a Kawa ER5....pak dlouho nic.....a konečně vysněná SV650S (Suzanka)
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 22:09:31
Dneska jsem si dovezl opravený chladič po anabázi na okruhu cca 2 roky zpět. Opraveno za 3 pracovní dny a za 500 Kč :wave:.
Firmu můžu vřele doporučit – Kočka, opravy chladičů + plastů :good: .
No a pár fotek:
svcitipati píše:
Jak máš původní chladič moc dobitý? Není to taky opravitelné? Jinak druhovýrobní chladiče za vynikající ceny dělá Delkevic. Jinak nevidím důvod nepoužít eSkový chladič, nevěřím, že bude nějaký rozdíl v uchycení. Naopak ti eSkový aspoň nebude tak trčet a nebude tak „na raně“ – je to nejvíce zranitelné místo eNka...
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 22:37:24
eSkový nemá na sobě hrdlo pro víčko.Musel by se s tím nějak poprat, u eSka je vývod na hadici a hrdlo na lešení pod polokapotou na dvou šroubech.
Toto je právě zmiňovaný Delkevic
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010 23:08:20
eSkový nemá na sobě hrdlo pro víčko.Musel by se s tím nějak poprat, u eSka je vývod na hadici a hrdlo na lešení pod polokapotou na dvou šroubech. Toto je právě zmiňovaný Delkevic http://www.rdmoto.cz/eshop/chladice/109-29
Aha já se zděsil té ceny, která je docela šílená :-).
Jinak jsem pátral a SV 650 a SV 1000 chladiče jsou snad záměnné, jen mají přehozený ventilátor a klakson:
Více zde: http://forums.sv650.org/showthread.php?t=153209
Nebo fakt použít ten chladič z eSka a mít takovouhle opičárnu (přepokládám, že buď přesně takto nebo nějak podobně to má eSko):
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010 8:27:48
jirin-to je přesně fotka eSka se sundanou kapotou. :thumbsup:
No a záměnné moc nejsou :( ,spousta rozměrů je jiná.Uchycení-jiné,prostě spousta problémů.
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010 9:53:33
Dyš sem zháněl chladič tak mě bylo řečeny v Suzuki Přerov že záměnné nejsou ani 650 s 1000, ani S s N, ani ročníky mezi sebou. Měl by byt K3 až po K5 a pak snad každé jiné, ale to už si jisté nebyl. Dost dobře to nechápu, ale tak mě to bylo řečeny
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010 15:48:40
všem moc děkuji, je to super mít takovou velkou rodinu SVček. Jinak už sem chladič nechával dvakrát lepit. Ted už sem to lepil i sám. Tak uvidím, ale lepší je mít nový. Dík moc lidi. Pokud by někdo našel někde chladič do 5 tisíc tak piště dík. Já a moje mašina budem vděčný :D
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010 17:26:09
svcitipati píše:
Lepení není to pravé ořechové, zanes to někde, kde svařují hliník – TIG / MIG a v pohodě ti to zavaří a budeš mít pokoj ;-). Případně se poptej na tom kontaktu, co jsem dával ve svém příspěvku.
Pájiiik to taky řešil lepení, po tom, co myslím lepil už po 6. to dal zavařil a byl pokoj ;-)...
PříspěvekNapsal: ned 05. úno 2012 11:50:42
Lepení nic nevydrží.Přesvědčovali mě i technici od Loctite a nepřesvědčili :) .Se špatnou zase odjeli a raději už pak ani nereagovali ani po poradě v centru :-D .Je to jen lapačka na prachy.
Mosazné se dají letovat,u hliníkových je to horší,ale když je to v lamelách,tak lze třeba jednu nebo dvě zneprůchodnit.
Na jednu motku nám jej tady za dobrý peníz vyrobili
http://www.a33.cz/vyroba-chladice-na-miru/
Někdo mi taky radil tuto firmu
http://www.nereznerez.cz/14-chladice_z_hliniku
a ještě tuto firmu
http://www.kvinto.cz/index.php?vyroba-chladicu
PříspěvekNapsal: ned 05. úno 2012 12:22:33
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/ch ... 3e1be6436b
PříspěvekNapsal: ned 05. úno 2012 12:30:25
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 09230.html
PříspěvekNapsal: ned 05. úno 2012 12:44:03
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 47825.html
http://www.z-moto.cz/www-zmoto-cz/eshop ... -SV-1000-S
