Právě je úte 27. říj 2026 5:42:45
Napsal: pon 31. bře 2008 22:27:00 |
většinou to stačí jen zkontrolovat, bývá to ještě v normě při 24000... v klidu i 35000, ale to už tošku slyšet jsou...
sting
Napsal: pon 31. bře 2008 22:49:53 |
no ja mam ladak takez vubec neni slyset ale kdyz jedu pod otackama tak to slysis ale stejne tam musim tak co
Napsal: pon 31. bře 2008 23:46:49 |
no tak jestli jezdíš pod otáčkama (což u měznamená pod 3000) tak zrovna tvoji motorku bych nechtěl...
sting
Napsal: úte 01. dub 2008 0:06:32 |
treba pod otackama myslim rozjezd nebo kdyz popojizdis na 1... pochybuju ze kazdej tvuj rozjezd je hned na prdel jinak samozrejme pod otackama nejezdim jezdim 4-6 a kdyz strelba nebo maximalka tak samozrejme vyssi jeste
sting
Napsal: úte 01. dub 2008 0:08:51 |
a necpi mi ze moji motorku nechces ti ji ani nenabizim a tu tvoji bilopu bych taky nechtel jeste bych se ztratil ve snehu (prosimte neber to vazne zas z nejaky technicky pohledu dik vim ze ve snehu se nejezdi)
Napsal: úte 01. dub 2008 10:42:31 |
 tak to jo, jsem se lekl že ji taháš pod otáčkama běžně... jo a nejlíp jsou slyšet ventily tak kolem 4500-5000 ot. při konstantní rychlosti...
Napsal: ned 20. dub 2008 14:14:25 |
o víkendu jsem kontroloval ventilové vůle... Předepsané IN_ 0,1-0,2mm EX_ 0,2-0,3mm Po 35000km naměřeno IN_ 0,1-0,15mm cca 0,13mm EX_ 0,2-0,25mm cca 0,23mm Ještě nikdy nebyly seřizované... jen je kontroluju... Takže to moc nenahrává testu ve kterém je motor SV650 po 50000km po smrti.... Ještě předpokládám tak 7-10tis km a budu je muset seřídit.. Taky dodám že na všech IN ventilech byly stejné vůle jak na předním tak i na zadním válci... na EX ventilech taktéž.. http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=12302
Nejt
Napsal: pon 21. dub 2008 12:08:22 |
No myslím, že dost záleží na zacházení, ten test, ve kterým se uvádělo, že je motor po 50 tis. km mrtvej, mluvil taky o tom, že předchozí majitel byl pěkný hovado (plná akcelerace ještě za studeného motoru apod.). Každopádně je to dobrá zpráva.
lubiksv
Napsal: pon 21. dub 2008 12:27:01 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:11:49 Příspěvky: 196 Bydliště: Havlíčkův Brod
No jestli si ten test dobře pamatuju, tak tam o ventilech byla zmínka akorát... jsou trochu podpálené... Jinak tam nadávali na špatné chlazení dolní části válců-pouze olejem..vyřešeno chladičem oleje na nové verzi, ojniční pouzdra-přidírání, nerovnoměrné vytahání rozvod. řetězů, "vymačkaná" spojka, jinak ten motor dopadl celkem dobře,jak se s nim zacházelo!
_________________ Jawa 05 64' > Suzuki SV 650 k5
Nejt
Napsal: pon 21. dub 2008 12:56:16 |
No i ten chlápek, co ten test psal, tak SV motor chválil, spíš kritizoval to zacházení předchozího majitele, no. Co přesně psal o ventilech, to už si teda nepamatuju.
Napsal: pon 21. dub 2008 17:09:09 |
Popi nechtel bys sem hodit nekdy navod jak skontrolovat vule ventilu? Zatim sem si na to sam nikdy netroufl, ale verim ze kdys covek vi jak na to a ma spravnej vercajk tak to zase tak tezky nebude.... Diky
Napsal: pon 21. dub 2008 20:07:44 |
Jimbo píše: Popi nechtel bys sem hodit nekdy navod jak skontrolovat vule ventilu? Zatim sem si na to sam nikdy netroufl, ale verim ze kdys covek vi jak na to a ma spravnej vercajk tak to zase tak tezky nebude.... Diky  vercajk na to speciální nepotřebuješ pokud je jen kontroluješ... Návod se mi zrovna moc psát nechce ale hlavně nemám fotky a bez nich se to těžko popisuje... taky manipulace při otevřeným motoru musí být maličko opatrnější... stačí aby jsi si nevšiml odloupnutého kousku tmelu kterej spadne vedle uložení vačky z víka a je o malér postaráno... Nechci tě od toho odrazovat, ale není to už taková prdel jako vyměnit olej... Pokud se na to necítíš, tak to můžeš hodit ke mě, já ti to za nějakej drobák udělám i s tím že ti to vysvětlím a ukážu... pak uvidíš jestli si na to příště troufneš sám... Jinak k tomu podpálení ventilů u testovaného motoru dle mě došlo převážně pro to, že nebyly seřízené ventilové vůle a podle opotřebení mojeho stroje usuzuju že při 50 000km by bez seřízení byla vůle jen cca 0,05 a to při zahřátí motoru nemusí ventil plně dosedat do sedla a přestane odvádět teplo do hlavy válců... tím se podpálí...
Napsal: úte 22. dub 2008 0:24:50 |
-> Popi - OK  dik
Sobio
Napsal: čtv 01. kvě 2008 11:16:00 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
cau, hele popi oddelavas chladic kdyz meris ventili na prednim valci nebo ho jentak odehnes vcera jsem je zmeril na zadnim a vse ok. Kbybych ho mnel oddelavat a vypoustet vodu tak na to prdim pac bylo vse na stredu normy.
