Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 Základní nastavení podvozku.
Právě je ned 08. lis 2026 6:27:07
 Předmět příspěvku: Základní nastavení podvozku.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. led 2011 21:08:36
Prosím o radu. Udělal jsem komplet vidlice,nový olej a gufera. Po pročtení několika článků jsem použil olej 15W.
Teď teda otázka jak nastavit vidlice než poprvé vyjedu a zjistím jak se to chová?
Nebo nějaký základní tovární nastavení předku a když už tak i zadku.
Vážím 80kg a nejsem žádný závodník.
Pružiny jsou tam origo a olej teda Motorex 15W
Hledal jsem to tu a bohužel nenašel.
Suzuki SV 1000N, bylo S
 Předmět příspěvku: Re: Základní nastavení podvozku.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. led 2011 21:31:38
Přímo z manuálu:
http://dl.dropbox.com/u/10677130/suzukisv/navod_k_obsluze_sv_1000_cz_01.png
Další:
http://dl.dropbox.com/u/10677130/suzukisv/navod_k_obsluze_sv_1000_cz_02.png
Jawa 175/356 + SV1000
Nový příspěvekNapsal: úte 18. led 2011 21:38:43
Díky,jdu to prostudovat. Tom
Nový příspěvekNapsal: pát 21. led 2011 16:08:58
Tady jsem našel ještě jiné doporučené nastavení
http://www.sportrider.com/suspension_settings/suspension/146_suggested_suspension_settings/suzuki.html
Nový příspěvekNapsal: pát 21. led 2011 21:21:18
No a teď podle kterého to mám nastavit :cray:
Nový příspěvekNapsal: pát 21. led 2011 22:59:46
Tomast33> Jak moc se liší to standartní nastavení od toho webu?
Podle mě standartní nastavení je u SV1000 pro vyjížďky, krajinkaření, cestování. Na tom webu už to bude nastavení pro sportovnější jízdu. Ale stejně nastavení podvozku je alchymie a jen tvoje váha už třeba bude dělat rozdíl v nastavení předpětí tlumičů, jízdní styl, apod.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 10:14:16
Moc rozdíl tam není asi tak +-0,5otáčky.
Na kochačku určitě ze začátku budu jezdit,protože na dvouválu to neumím.
Ladit to pak pravděpodobně budu,jezdil jsem na ZX9.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 15:45:54
Tak bych tam nechal pro začátek tu sérii, pokud se nijak výrazně nevymykáš průměru člověka a pak postupem času ladil-zkusil to nastavení z toho webu, jak to bude vyhovovat a pokračoval dál podle potřeby ;)
