Právě je ned 22. lis 2026 14:31:31
Napsal: pon 04. kvě 2009 14:49:37 |
Od doby co posledně nejel web (cca 3 týdny - měsíc) tak mě blbne načítání stránek, nevím jestli to s tím má něco spolešnýho, ale chcu se optat ostatních. Probíhá to tak, že když zapnu comp nebo restartuju, tak se mně web načte až tak na po 8., na podesáté, což mě IRITUJE. Když vemu notes do jiné sítě, třeba do školy, tak tenhle problém nemám. Tak sem si myslel, že by mohl být zakopanej pudl v mojí domácí síti, ikdyž sem nechápal proč, když sem žádný nastavení neměnil... No, ale nejtovi to dělá taky, takže v mojí síti problém nebude... Máme oba net od O2, dělá vám to někomu taky?
ergevan
Napsal: pon 04. kvě 2009 21:16:28 |
Registrován: sob 19. led 2008 18:05:36 Příspěvky: 259 Bydliště: Košice okolie - SR
Jimbo píše: Od doby co posledně nejel web (cca 3 týdny - měsíc) tak mě blbne načítání stránek, nevím jestli to s tím má něco spolešnýho, ale chcu se optat ostatních. Probíhá to tak, že když zapnu comp nebo restartuju, tak se mně web načte až tak na po 8., na podesáté, což mě IRITUJE. Když vemu notes do jiné sítě, třeba do školy, tak tenhle problém nemám. Tak sem si myslel, že by mohl být zakopanej pudl v mojí domácí síti, ikdyž sem nechápal proč, když sem žádný nastavení neměnil... No, ale nejtovi to dělá taky, takže v mojí síti problém nebude... Máme oba net od O2, dělá vám to někomu taky?  Vymen O2 za niekoho ineho. Napriklad za analog modem 56k. Potom budes mat problem so zdlhavym nacitanim stranok, ale na druhej strane ti to pojde na prvy sup.
_________________ Pionier 05, ČZ175, Suzuki SV1000S, BMW R 1200 GS
Shorty
Napsal: pon 04. kvě 2009 21:21:42 |
ergevan píše: Vymen O2 za niekoho ineho. Napriklad za analog modem 56k. Potom budes mat problem so zdlhavym nacitanim stranok, ale na druhej strane ti to pojde na prvy sup.
Napsal: pon 04. kvě 2009 21:25:13 |
ergevan píše: Vymen O2 za niekoho ineho. Napriklad za analog modem 56k. Potom budes mat problem so zdlhavym nacitanim stranok, ale na druhej strane ti to pojde na prvy sup.  Díky za radu Ale nějak se mně už jaksi do doby dialupové vracet nechce
jirin.sv
Napsal: pon 04. kvě 2009 21:36:13 |
Teoreticky to může dělat nastavení hostingu při resolvování invert DNS adresy v Apachi – je to docela zbytečná vlastnost a brzdí weby. Zatím jsem se setkal spíš s tím, že se stránky na určitých segmentech načítaly pomaleji (zdržení 2–4 s).
Nejt
Napsal: pon 04. kvě 2009 22:19:17 |
jirin.sv píše: Teoreticky to může dělat nastavení hostingu při resolvování invert DNS adresy v Apachi hé
shark
Napsal: pon 04. kvě 2009 22:57:26 |
to necham proverit, uvidime, me nic nenapada
ps: zvuk modemu pri vytaceni ...... ach ta nostalgie
Napsal: pon 04. kvě 2009 23:12:40 |
jirin.sv píše: Teoreticky to může dělat nastavení hostingu při resolvování invert DNS adresy v Apachi – je to docela zbytečná vlastnost a brzdí weby. Zatím jsem se setkal spíš s tím, že se stránky na určitých segmentech načítaly pomaleji (zdržení 2–4 s). No já do toho tak hluboce nevidím, ale právě problémy ohledně nějakýho překladu adres nebo něco jinýho s DNS mě napadlo... ale jak říkám, nevidím do toho tak hluboce... Tak sem si říkal, že než někoho na infolince O2 budu slovně attackovat, optám se ostatních...
shark
Napsal: pát 29. led 2010 13:44:08 |
aktualizoval jsem ten plugin fora pres web tj zkousejte forum pres http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-foruma kdyby to blblo napiste
shark
Napsal: stř 27. říj 2010 22:20:38 |
presouvame web na novej server predpokladam ze se to nepovede bez problemu tj chybky hlaste sem
ergevan
Napsal: pon 01. lis 2010 8:12:28 |
ergevan píše: z.a.j.o.c.h píše: Nevim jestli je to chybou webu nebo mýho compu, ale nemůžu se příhlásit přes firefox  Mne sa dá prihlásit, ale ked prepnem na inu stranku, tak uz som odhlaseny. Tiez pouzivam Firefox.  Uz to funguje. Trebalo nastavit historiu na automaticky.
shark
Napsal: pát 25. úno 2011 12:47:28 |
z webu zmizelo menu
kdyby chtel nekdo pomoci ho najit, je vitan
shark
Napsal: pát 25. úno 2011 22:57:32 |
tak s webem helpnul cony, velky upgrade, potuneni
priprava sv-shopu
shark
Napsal: pon 20. úno 2012 10:43:03 |
opraveny svatky, uz se nezobrazuje s dnesnim datem zitrejsi svatek
shark
Napsal: pon 20. led 2014 10:53:35 |
stafflik píše: Proč je cely fórum najednó červeny?? To je blivajs jak má vypadat... Chyba nebo pokus o vtip?  asi nemyslis forum ale texty vsude vcetne fora tak to netusim, taky na to koukam a nevim
Napsal: pon 20. led 2014 20:56:38 |
na 1 ntb - XP, office 2003 to vypadá normálně, jako za stara na 2. ntbo win7 to je červené. oba prohlížeče mozilla mobil - androi, prohlížeč chrome - červené
