Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Střílení při studeném motoru
Právě je sob 19. zář 2026 19:43:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Střílení při studeném motoru
Nový příspěvekNapsal: pát 28. bře 2008 14:48:30
no koupil sem svicky NGK CR8E co predepisuje vyrobce- stali me 243kc jedna a jesi se zitra zadari tak je prehodim a necham seridit karbece. Uvidim co to udela, pak dam info jak sem dopadl...
Nový příspěvekNapsal: pát 28. bře 2008 22:48:34
já bych asi volil opačnej postup... prvně seřídit karbce a až potom namontovat nový svíce..
(pokud teda do seřízení karbců chceš jít)
Nový příspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 8:31:39
Cau chlapci,
Koupil sem ladak LeoVince a pri zarazene 3 a zavrenem plynu me to strili do vyfuku mam 650n rv.05, zvuk je to krasny ale nemuze to mit vliv na zivotnost? Popripade jak to odstranit
Nový příspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 9:36:39
Jo ale chtel sem jezdit a nez bych se dostal k tomu chlapovi na serizeni,tak by to trvalo. Po vymene svicek vse v pohode, nestrili, nevynechavaji valce, takze spokojenost :yahoo: , o vikendu najezdeno pres 200km :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 10:44:40
a.m.b.r.y píše:
no já jen že pokud ti karburace kurví svíce, tak je nesmysl dát nový a po měsíci ježdění sežizovat...
ale pokud to bylo jen svícema,tak to je v klidu..
Nový příspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 11:01:33
a.m.b.r.y píše:
no a to muzou spatne serizeny karbese oddelat svicky? No na serizeni tech karbecu se chystam tedka o vikendu,tak by to melo bit vse uplne v cajku
Nový příspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 17:09:37
a.m.b.r.y.> no tak můžou, ale asi by to bylo spíš kdyby byl poměr palivo/vzduch víc rozhozenej...
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 13:47:40
Dobrý mám dotaz, včera jsem nemoch nastartovat, tak jsem vyndal baterku, nechal nabit a ráno jsem v klidu nastartoval. Ale zjistil sem najednou takovej problem, v nizkych otačkách mi to jakoby syká nebo jak to mám nazvat... hodně střílí do vejfuku-ladák Akrapovič. Nevíte někdo prosim vás čím by to mohlo bejt? V tejdnu se chystám dát mašinu na výměnu svíček, seřízení karburatorů a vůlí pod ventilama. Doufám, že to jedno z toho vyřeší......
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 14:20:02
jakej máš volnoběh? může to klidně být svícemi, nebo špatným dobíjením.. třeba svíce nezapálí vždy při tak nízkejch otáčkách... nespálená směs se dostává do potrubí kde potom chytne a střílí do laufu..
Jaký máš vůle pod vačkama? Jak vypadají svíce?
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 15:16:21
ten samý problém vyřešen, vyčištění a poštelování karburátorů, potlaky atd. cena u známého 700,-Kč, jinak kolem 2.000,-Kč. problém vyřešen.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 18:52:07
SteevStyfler píše:
Joo tak stejnej problem mel ewans, mel povoleny srouby na baterce, dotahl je a bylo po problemu, muze to delat krome vami popsanych duvodu aji elektro v okoli baterky, skontroluj at mas kontakty na baterce cisty a vsechny kabely co jdou k inducce a k pojistkam at mas OK
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 19:12:16
Díky za rady..... během dne jsem ještě zjistil, že když sv zahřeju, tak to střílení zmizelo, ale to foukáni(syčeni) se objevuje porád!! Vždycky tak kolem 4-6rpm a slyšim to jakoby ze předu od nadrže nebo pod ní. Každopádně zejtra jedu vyměnit ty svíce.
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 15:07:29
Tak jsem si to dneska přivezl ze servisu Suzuki v Pardubicich a jede to suprově, vyměnili svíce, olej+filtr, vz. filtr, seřídili vůle na ventilech a synchronizace karburátorů...... táhne to suprově ve všech otáčkách a už to nestřílí a zvuk taky bomba. To vše za "přijatelných" pět tisíc......
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 15:17:54
SteevStyfler píše:
Jak dlouho jim tam stála ?
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 16:01:27
Přesně tři hodiny v servisu na počkání..... ale objednanej jsem byl skoro dva tejdny !!!!
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 17:38:06
Tak to je luxus!! :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 23. črc 2013 22:21:20
Ahoj, poradte mi prosim, kde najdu na karburatoru sroubek bohatosti ? sv 650 2002. Dnes jsem hledal i se zrcatkem, a me ho tam snad nedali... :shock:
Diky
Nový příspěvekNapsal: stř 24. črc 2013 7:23:59
Karburátor
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... -2002/494/
Nový příspěvekNapsal: stř 24. črc 2013 18:58:37
Dekuju, to uz me navede....
