Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Poloha řidítek při startování.
Právě je ned 16. srp 2026 0:21:12
 Předmět příspěvku: Poloha řidítek při startování.
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:09:49
Ahoj,zdravím všechny.Jsem štastným majitelem SV650S 00.Vse je OKis ale obcas se mi deje tato prazvlastni vec-když chci nastartovat s rovnymi riditky-zmačknu startér a nic ani hlaska,ale jakmile řidítka sklopím do leva chytne na poprve.Jindy chytne i s rovnymi řidítky,je to štrašně věc náhody( tak z deseti pokusu startu z rovnymi chytne na rovne 8*,2 * musim sklopit :confused: Poradili by jste mi prosím co bych měl omrknout?Všem moc děkuji za tipy.Kdyby to dělalo pořád,štvalo by mne to,ale stane se to třeba jen jednou denně,ale proste pro mne to je šroub v hlavě:-).
Díkes.
Miras
 Předmět příspěvku: Re: Poloha řidítek při startování.
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:33:03
Tak to pro mě taky, co máš z toho... :shock: Tipl bych na problémek ve spinačce. Jinak nevidim žádnou souvislost se startováním..
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:41:00
Zitra se snad dostanu k moto.Jako moto nema vubec problem chytnout-po tydnu se syticem na poprve no problem,jen je nekde mala chybka obcas v te poloze riditek.Zkusim tedy omrknou tu spinacku.Jinak v desti jsem nejel,garazovano v garazi.Ale je mozne ze zubem casu nekde vyrostla mini oxidace.Jinak co se tyce SV jako celku,je to moc fajn motorka.Prestoupil jsem z NSR 125 a zatim mi chovani 2V velmi vyhovuje.
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:48:10
no tak překontroluj kontakty spínače. Podle mě je to ničím jiným být nemůže... prostě to má labilní kontakt. Očistit, nastříkat, vyzkoušet. To je nejmenší a první investice, kterou bych udělal.
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:57:06
Neith píše:
Taky by to mohl být přelomený drátek...
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 15:59:07
Jasný, prostě důležité je, že to bude v tom kontaktu, takže je třeba mrknout na něj. Když bude přerušený, tak asi nic čistit ani mazat nebude...
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 16:44:53
Jasnacka,co nejdrive tedy omrknout to zapalovani a kabely co tam vedou-v jakem jsou stavu.Nikdy jsme takhle nelezl do moto ( NSr jelo jak svajcary ),je tezke to otevrit,dostat se tam?
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 17:05:13
mam dojem ze to maj starsi modely stejne, a muj predpoklad je ze by to mohlo bejt pred pravym heftem je zespoda konektor kterej dela to ze nemuzes nastartovat bez zmackly spojky, zkus chybu hledat tam, odpoj to kontakty spoj treba kancelarskou spojkou a hejbej s tim, nebo s tim proste jen hejbej kdyz ti to nepujde nastartovat
uvidis sam, ve skrince nevim jestli to bude protoze pak by ti asi nesly ani budiky
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 17:22:51
Skrinka se mi zda malo pravdepodobna vetsinou de a nebo ne , spis bych to videl na kabeli mozna se ti nakej vlivem stari zlomil a kdyz zatocis tak se propoji a pak se zas rozpoji . Skusil bych promerit pruchodnost kdyz nekdo bude hybat s riditky.(Zlomil uvnitr buzirka bude cela takze bys to ani nevidel)
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 18:11:05
Ok,jakmile budu u moto,kouknu na ty kabely,jestli neni nejaky viditelne ,,skriply,, ci poskozeny.Potom nejhure premerit.Ze zacatku se to vubec neprojevovalo,zpozoroval jsem to az od nedele.Je dost mazne ze je to tim ukroucenim vlivem stari...
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2008 22:36:26
Ja bych to taky videl na blbej kontakt... Jak uz se psalo vyse, co pude tak ocistit, prostrikat kontaktolem nebo nejakym jinym prostredkem na kontakty. Ze je vevnitr poskozenej dratek je taky mozny, na to bys pak dosel merakem...podle barvy od konce dratku az po prvni rozpojovaci kostku. Je taky mozny ze je nekde spatnej kontakt vlivem oxidace a zvysenyho prechodovyho odporu. Vyzkousel bych prvne ten kontaktol.
Nový příspěvekNapsal: ned 06. dub 2008 9:30:06
Měla jsem ten stejný problém u er5,špatný kontakt,ale ve spínačce.Jelikož se nedá rozebrat a nechtěla jsem kupovat novou tak jsem jí prodala celou.
Nový příspěvekNapsal: ned 06. dub 2008 10:04:59
Zdravim.Tak jsem se vcera konecne dostal k moto.kontakty co sli rozpojit na riditkach jsem procistil a pak jsem si vsimnul,ze pod zapalovanim,v miste krku,jak vedou ty silne zaizolovane vedeni kabelu,je zrovna to jedno vedeni -kdyz jsou riditka vodorovne ( ten kabel vede presne pod tim kovovym vystupkem)-poskozena izolace,asi 1 cm vrchni izolace narizla tim odiranim.Jednotlive vodice jsou OK.Tak jsem to vse prei-izoloval.Ta trhlina na venkovni izolaci je presne na tom miste,kdy jsou riditka vodorovne-v tu chvili se samotne vodice dotykanji kovoveho vystupku pod zapalovanim.Tak jsem to doi-zoloval kde to bylo narusene.Zatim to nastartovalo bez problemu na poprve jak s riditky rovne,tak doprava ci doleva.Uvidim,az bude pekne projedu se a budu to zkouset. :cool:
Nový příspěvekNapsal: ned 06. dub 2008 19:28:23
měl jsem to samý, byly to kontakty u senzoru spojky. rozebrat, vyčistit, vystříkat nějakym čističem na kontakty a budeš frčet
Nový příspěvekNapsal: čtv 01. kvě 2008 19:44:55
Ahoj všem.
Tak to zaizolovani na venek poskozene kabelaze moc dlouho nepomohlo,ted to blbne jeste vice.Mohli by jste mi prosim :good: povedet,kde mam najit ten snimac polohy spojky?procistil bych ho,ale nemuzu ho najit.Jinac to vypada kdyz to neporesim,tak to odvezu odbornikum,jednou to jde nadlabnout s rovnymi riditky,jednou do leva a jindy doprava...
dikes vsem ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 23:12:50
ten je u čepu spojkový páčky...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 19:02:19
Ty voe to sou závady.. Radost to hledat :(
