Právě je úte 27. říj 2026 3:06:25
janistom
Napsal: úte 29. bře 2011 20:17:59 |
| nováček |
Zdravím všechny,kluci mám takovej problém,nevím,jestli se to tady probíralo,nikde jsem nic nenašel,když jedu konstatní rychlostí,padesát,šedesát,a točím 3,5tisíce 4 tice otáček,tak mi moje SV 650 prostě cuká,ale to cukání,je takovej pohab motorky do předu a do zadu,prostě se to pohupuje,setkal se s tím už někdo,skoro všechno je vyměněno,podtlaky seřízeny,kde hledat příčinu,motka jede super,krásně za plynem,chytá na brnk,už nevím co s tím,prej by to dělat nemělo,díky za vaše postřehy,THOMAS
Napsal: úte 29. bře 2011 20:20:52 |
janistom píše: Zdravím všechny,kluci mám takovej problém,nevím,jestli se to tady probíralo,nikde jsem nic nenašel,když jedu konstatní rychlostí,padesát,šedesát,a točím 3,5tisíce 4 tice otáček,tak mi moje SV 650 prostě cuká,ale to cukání,je takovej pohab motorky do předu a do zadu,prostě se to pohupuje,setkal se s tím už někdo,skoro všechno je vyměněno,podtlaky seřízeny,kde hledat příčinu,motka jede super,krásně za plynem,chytá na brnk,už nevím co s tím,prej by to dělat nemělo,díky za vaše postřehy,THOMAS v jakým stavu je řetězovka??? podle toho co píšeš máš karbec, tam myslím TPS není?
zdeněk
Napsal: úte 29. bře 2011 20:30:18 |
Popi má pravdu.Řetězovka může "šlapat".Jak to s ní vypadá?Zvedni motku za kyvku a zatoč kolem.Třeba to bude hned vidět a slyšet.
janistom
Napsal: úte 29. bře 2011 20:43:34 |
| nováček |
řetězovka je prakticky nová,namazaná,přijízdě mám pocit,že to dělá motor,jel na tom borec co sám SV vlastní a říkal,že to normální není,tudíš je tam někde problém,jen netuším kde
Napsal: úte 29. bře 2011 20:52:15 |
jaká značka řetězovky a kolik najeto? může se ti zdát dobrá, ale když je v jednom místě vytahaná, nebo vydřená spojkana např. špatnou montáží...
synchronizaci máš teda hotovou?
zdeněk
Napsal: úte 29. bře 2011 20:54:59 |
Tu synchronizaci /podtlaky/ti zkoušeli i v různých otáčkách?Karburátory jsou vevnitř čisté? Minulý týden jsem řešil Intrudera a ten měl přední karbec plnej bordelu/ale podtlaky měl OK ve volnoběhu/.Pak jsem ale analyzátorem měřil směs a ten válec byl chudej/nešlo palivo tryskou/,tak jsem ho rozmontil,vymyl a profoukal a Introš šlape jak za mlada  .
Napsal: úte 29. bře 2011 21:04:02 |
tak tak, ale snad každej při synchronizaci čistí karburátory...
zdeněk
Napsal: úte 29. bře 2011 21:13:45 |
No,asi ne Popi.  Já to dělal docela po renomovaném nejmenovaném servisu zaměřeném hlavně na tyto motky a řekli si za to docela dost na to ,že mu to předali tak ,jak to přijelo s tím,že bude asi vypitý motor.  Je pravda,že vydolovat ten karbec není žádná lahůdka.
Napsal: úte 29. bře 2011 21:41:04 |
zdeněk píše: No,asi ne Popi.  Já to dělal docela po renomovaném nejmenovaném servisu zaměřeném hlavně na tyto motky a řekli si za to docela dost na to ,že mu to předali tak ,jak to přijelo s tím,že bude asi vypitý motor.  Je pravda,že vydolovat ten karbec není žádná lahůdka.  co to znamená vypitý motor? to jsem nikdy neslyšel... jo kdyby jsi řekl vypitý Nejt, to je jiná...
zdeněk
Napsal: úte 29. bře 2011 22:02:06 |
Jako že nemá už ten "rundlauf".To jsem ti asi moc nevysvětlil,cooo?  No prostě že je odjetý na GO.U nás se tady běžně používá výraz vypitý. No a jestli je vypitý Nejt na GO,tak to souhlasí,neee?Já ho teda nikdy osobně nepotkal-tímto se mu omlouvám,ale nějaké zvěsti tu po foru jdou.
janistom
Napsal: úte 29. bře 2011 22:11:12 |
| nováček |
Značku řetězovky neznám,já to takhle koupil zkusím zjistit,podtlaky měřil jen v 1500tech otáčkách,byly trošku rozhozené,tak to sladil,ale karbce se nerozdělávaly,to byla tochu moje chyba,tak že tedy rozdělat,vyčistit karbce,seřídit podtlky a směs asi taky ,jde nějak změřit směs v jednotlivích válcích??
Tomast33
Napsal: čtv 31. bře 2011 9:13:32 |
Registrován: stř 17. lis 2010 20:08:37 Příspěvky: 150 Bydliště: Neznašov
Pokud neznáš značku ani kolik má řetězovka najeto. Udělej pořádnou kontrolu. Nestejnoměrně vytahaný řetěz dělá docela div. Měl jsem to takhle na ZX9 a houpalo to při konstantních otáčkách.
_________________ Suzuki SV 1000N, bylo S
janistom
Napsal: čtv 31. bře 2011 21:16:03 |
| nováček |
Díky všem za rady,tu řetězovku zkontroluju,zjistil jsem,že je takovej přípravek,kterým jednoduše zjistím vytahanej řetěz,zkusím si to pujčit a změřit,ještě jednou dík za rady,THOMAS
Napsal: čtv 31. bře 2011 21:19:50 |
janistom píše: Díky všem za rady,tu řetězovku zkontroluju,zjistil jsem,že je takovej přípravek,kterým jednoduše zjistím vytahanej řetěz,zkusím si to pujčit a změřit,ještě jednou dík za rady,THOMAS jojo, přesně tak, ten speciální přípravek se jmenuje "posuvné měřítko" neboli "šuplera" měří se tuším míra na 27čepech a předepsané tolerance najdeš u výrobce nebo kdekoliv na netu...
Napsal: čtv 31. bře 2011 21:21:09 |
každopádně ho změř na více místech, protože to cukání dělá právě nerovnoměrně vytahaný řetěz...
Kingluky
Napsal: pát 01. dub 2011 23:16:22 |
Registrován: čtv 30. zář 2010 12:13:30 Příspěvky: 22 Bydliště: Zdice
Zdravím. Měl jsem stejný problém, kterému jsem ale nepřikládal žádnou váhu. Při cca 40 - 50 km/h moto celkem citelně houpalo. Myslel jsem si že je to motorem. Dnes jsem vyměnil řetězovku za DID a je po houpání. Řetěz dělal v jednom místě bouli na rozetě a při otáčení na stojanu kolo v jednom místě ztuhlo. V poslední době se i celkem znatelně vytahoval řetěz. Podle toho co popisuješ je to podle mne na 90% řetězovkou.
_________________ 1. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999 - RIP: Zadřený motor 2. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999
Tomast33
Napsal: sob 02. dub 2011 15:07:00 |
Přesně tak ,nepotřebuješ žádný přípravek. Stačí normálně napnout řetěz a otáčet kolem na stojánku. Uvidíš jak se v jednom místě řetěz našponuje až půjde těžko točit kolem. V tom případě je to jasné.
