Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba První údržba po koupi SV
Právě je úte 03. lis 2026 19:44:34
 Předmět příspěvku: První údržba po koupi SV
Nový příspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 20:43:20
Ahoj SVčkáři, jsem tu nováček a jakožto čerstvý majitel SV bych se chtěl zeptat co bych měl udělat jako první servisní údržbu. Moto je v celkem dobrém stavu, chtěl bych vyměnit olej (můžu použít 10W40 Motul?) a kolik ho tam dát? 2,5L? Potom bych chtěl taky vyčistit a namazat řetězovku (co je nejlepší na čištění abych nepoškodil kroužky?) a poslední dotaz moto ještě nemám přihlášené, na STK pojedu tenhle týden, moto je v sérii, jen má mini blinkry, je na nich E11, budou s tim problemy na STK? Díky za každý koment :)
 Předmět příspěvku: Re: První údržba po koupi SV
Nový příspěvekNapsal: úte 29. bře 2011 22:21:43
Olej 10W40 polosyntetika Motul můžeš nebo Castrol, to už je jedno... Kolik ho tam dát si přečteš v manuálu, kterej zde najdeš v galerce. Na čištění řetězu si kup buď petrolej nebo potom přímo čistidlo od Motul + mazadlo na řetěz od Motul Chain Lube road plus bo jak se to jmenuje... Jinak většina těchto čistidel a mazadel určených pro řetězy kroužky nepoškozuje. Na přihlášení moto stačí jen evidenčka, pokud máš ještě platnou STK... S těma blinkrama nebude problém, když tam máš homologaci....
Jinak spousta dotazů už je tady ve foru zodpovězena, takže až budeš potřebovat ještě něco vědět, tak zkus předtím hledat, jestli to tu už neexistuje ;-)
Nový příspěvekNapsal: stř 30. bře 2011 20:38:06
diky za koment, dneska jsem byl na STK a vše vpoho, olej jsem koupil Motul 10W40 a řetězovku vyčistil sprejem na řetěz. Na motce je seriový výfuk, ale mám připravený laďák, jen mi chybí ten krátký svod od výfuku k origo svodům. Dá se někde sehnat?
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 8:40:53
Řetěz si nezapomeň po vyčištění ještě máznout např. ten Motul Chain Lube.
Jestli nedělá výrobce výfuku mezisvod zkusil bych se zeptat tady: http://www.creptus.cz/ nebo tady: http://rptuning.cz/
