Právě je ned 06. zář 2026 1:03:14
 Předmět příspěvku: sv650 rok?? a celkově koupě
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:02:45
Čau chlapi. Mám za lubem koupit sv650 , jelikož ted není moc penez tak nějaký nejlépe do 45tis. tudiž starší model. Na kup nějak nespěchám mám ted dost práce s maturitou a můžu zatím číhat na inzeráty a třeba se objeví nějakej dobrej kup. Ale de mi o to jestly je markantní rozdíl mezi 99,00,01 a 02 jelikož má 02 tlumiče s nastavením předpětí, všude se píše jak sv má měkej předek tak jestly je to hodně poznat u té 02 a je lepší počkat si na nějakou 02 než na ty starší modely? Kdyby ste veděli o nějaký voňavce v okolí Brna nejlépe, budu rád za info. :clapping:
Jezdil sem cbr125 , minulou sezonu cbr600 94 ale nemám si kde pujčit sv a porovnat to třeba s tou cebrou. ( myslím tím ty tlumiče )
Dík za příspěvky. : wheel :
 Předmět příspěvku: Re: sv650 rok?? a celkově koupě
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:12:01
u těch ročníků 99-01 si můžeš od někoho nechat vysoustružit podložky, kterými našteluješ předpětí pružiny stejně jako u 02. Jen to tam máš prostě natvrdo, pokud nevyměníš za jinou podložku, tak to nezměníš...takže ve výsledku mezi nima není rozdíl :-)
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 21:19:35
Shorty píše:
No zase sem kdesi přišel na to že 02 ma jiný vinutí pružiny (progresivní) .. ale hov..o vím. Protože potom by bylo jednodušší vybírat a to ještě když musím mít 25kw
PříspěvekNapsal: čtv 31. bře 2011 23:49:33
progresivní charakter bo aspoň tak vypadali měli až 03+, podívej se k Jimbovi do galerky, myslím že tam má fotky z repasí vidlí 02 a pak to můžeš srovnat, je to rozdíl...A ty stejné jak 02 má i 99-01... U 02 jsou možná nějaký tužší pružiny, ale otázka jestli to jde poznat...
PříspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 8:47:11
nechcem ťa odhovárať ale keď vymýšlaš pri promo modeli a nemáš na druhu radu tak si ju nekupuj.Poobzeraj sa po nejakom inom motocykli ktorý spľna tvoje požiadavky .
PříspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 10:30:36
„Helejce“, s tím měkkým předkem (mám na mysli tu vidlici, chlapíci :) ) to není zas tak horké. Taky trochu záleží kolik vážíš. Při mých 70kg stačil hustější olej a už mi to při normální jízdě připadá krapet nekomfortní. Tahle motorka je za ty peníze prostě dokonalá. Pokud tedy chceš nejlevnější sportovní dvouválec.
PříspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 12:41:33
Už sem pro SV na 90% rozhodnut. Celkově se mi líbí a strašně mě láká ten 2V.
Jen ty vidle mě zajímali jestly je to fakt tak hrozný...
Mám 173cm a kolem 80kg takže bych na tom neměl vypadat jak vosa na bombonu a nějak těžkej taky nejsem.
Takže se asi vykašlu na ty ročníky a pujdu do mašiny co se mě bude zdát ok.
PříspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 20:27:19
topi> přesně tak...jako čím mladší, tím lepší z pohledu stáří...jinak se babky mezi sebou nijak moc technicky neliší...
PříspěvekNapsal: ned 03. dub 2011 23:59:14
S tou měkkou přední vidlí mně už fakt někteří ... (dráždí?) furt to někde čtu :) . Na běžné naší silnici je to právě takhle pohodlné. Navíc dokonce i staré SV má zadní brzdu, takže když se použijí obě tak to je úplně v pohodě i z kopce. Za předpokladu, že je i na zadku pamatováno na vhodné desky. Tolik zábavy a jen za 40.000,-! Je třeba si to vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 23:01:26
Potřebuju tam pak ještě 25kw tak to budu muset taky pořešit když to nebude mít, v suzuki mi řekli 6tis. ale chtěl bych to skusit ještě jinak třeba si to od někoho tu sadu pujčit za peníz. Nevíte o něčem podobným ? kouknu jestly to tu někde není..
PříspěvekNapsal: úte 05. dub 2011 15:32:48
Zdravím chlapi,
chtěl bych jít do SV 650 jako do první silnější motorky.(asi r.v. do 02 či 03 - max. 70tis.) Jezdil jsem před tím jen JAWKY, vyjmečně postarší čtyřkilo.
Myslíte, že je SV 650 vhodná jako první silné moto?Je mi 27 let a tak nějak konenčně mám něco peněz, co bych mohl dát konečně do mota.
A problém bude možná taky moje výška - 193 cm, (váha 90kg) i když jsem rok zpátky zaslechl názor jednoho čahouna, že vysokým lidem se na Svéčku jezdí dobře?!
Díky předem za Vaše názory!
PS:(jo a druhá varianta, která mě napadá je snad jen - Yamaha FZS 600 Fazer)
PříspěvekNapsal: úte 05. dub 2011 16:09:07
Občas používám kamarádovo starýho Fazera 600 (první model). Posaz je na něm vzpřímený, je to čtyřválcově uhlazenější, má to podstatně větší maximálku a v neposlední řadě i spotřeba je menší při běžném ježdění takřka o litřík! Spolujezdec je na něm spokojenější. Pod sedlem je místo na celé pršihadry, lékárnu atd. Kdybych chtěl levný univerzální čtyřválec, byla by moje volba FZS. Levný zábavný dvouválec - SV. Myslím, že když si je obě někde vyzkoušíš bude rázem po dilematu.
PříspěvekNapsal: pát 08. dub 2011 19:01:05
Tak už jí mám doma :yahoo:
nevěřil bych že ve skutečnosti vypadá tak dobře ;)
Ten den sem najel něco kolem 250km a nejspíš mi vyhovuje víc jak Ř4 ale to uvidím časem.
Můžete odpovídat v tomto fóru
