Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Jak předělat tachometr na K3
Právě je stř 04. lis 2026 2:04:53
 Předmět příspěvku: Jak předělat tachometr na K3
PříspěvekNapsal: čtv 07. dub 2011 20:28:22
Cau mám takovej dotaz mám na SV 1000 o zub menši kolečko na řetězové sadě a tachometr mi ukazuje o 10Km/h vic nevite někdo jak to předělat?? Ale kolečko tam chci nechat. Diky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Jak předělat tachometr na K3
PříspěvekNapsal: čtv 07. dub 2011 20:37:34
Kup si speedohealer od healtechu... http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/48478/c1 ... er-v4.html
PříspěvekNapsal: čtv 07. dub 2011 23:58:27
Tak tak speedohalter, či použít „moje“ snímání rychlosti z předního kola za pomocí magnetů a hall čidla. SV 1000 má čidlo přímo v motoru, ale není problém ho přehodit do předního kola jako u 650, jen jeho snímání odpovídá SV 650 K5 a výše, tedy 8 magnetů na kotouč. Více tady.
PříspěvekNapsal: pát 08. dub 2011 7:19:30
Jen nějak nechápu,co má kolečko na řetězovce společného s tachometrem.
Na litru je snad taky braná rychlost z otáčení předního kola,nebo se mýlím?
Mám vše origo a taky proti GPS mi tacho proměřuje a je to skoro na každé motce a autě.Je to prý dovolená chyba,aby člověk jel psychicky rychleji než to je ve skutečnosti.Prý až 12%.
PříspěvekNapsal: pát 08. dub 2011 16:57:01
Bohužel se mýlíš, bere to od pastorku sekundáru, stejně jako všechny Pyčolety atd. Funguje to na stejném principu – hall čidlo + rotující magnetický materiál.
Jen nevím, jestli to snímá díry v pastorku nebo šrouby, co ho drží, teoreticky je možné obojí (nikoliv současně) – nechám se od někoho s litrem či Pyčoletem poučit. Pokud tak sáhneš do poměru pastorek / rozeta, tak se rozhodí ten přepočet otáčka pastorku vs km / hod.
PříspěvekNapsal: pát 08. dub 2011 18:39:35
Tak to jsem bohužel nevěděl a ani nezkoumal. :oops:
PříspěvekNapsal: sob 09. dub 2011 20:08:33
Zatim diky za rady zkusim neco vymyslet
