Právě je sob 03. říj 2026 0:54:54
tony_ul
Napsal: sob 09. dub 2011 10:11:10 |
Zdarec, tak se chci zeptat zda to už někdo samodomo dělal? přední koleno a svody normálka sundám, ale ten kousek svodu ze zadního válce, tam se nejde pořádně dostat. napadlo mě povolit kosti zadního tlumiče a zvednout podsedlovku do luftu, ale nemam ji jak zvednout...má někdo zkusenost nebo napad jak to udelat? chte jsem ten svod vylestit  ) dík
Noholam
Napsal: sob 09. dub 2011 20:10:34 |
Cau take by me to zajimalo chystam se ho vylestit take byl bych rad když by nekdo hodil radu diky
Napsal: ned 10. dub 2011 9:43:25 |
nebuďte líní, klekněte k motorce, otevřete oči a pak nemusíte psát takový dotazy... není na tom nic co by se dalo pokazit , tak zapojte hlavu...
tony_ul
Napsal: ned 10. dub 2011 12:19:01 |
Popi, super rada...určo mi to pujde lip.... uz jsem to zkoumal a linej nejsem, ale tak kdyz nevim, tak jsem myslel, ze nekdo z tech zkusenejsich poradi...
tony_ul
Napsal: ned 10. dub 2011 22:29:11 |
toš o leštění nic nepíšu, s tím si vyhraju  , ale mluvil jsem právě o tom (na píču) přístupu k tomu zadnímu kousku svodu. a co jsem tak koukal a zkoušel, tak já tam ani pořádně nědám ruku...mám je asi velký...uvidim ještě no a zkusim se s tim poprat.
tony_ul
Napsal: ned 10. dub 2011 23:00:05 |
jouza píše: Je to boj se vyhejbat tlumiči i nádržce na kapalinu zadní brzdy + tam eště zakomponovat ruku  , ale i s obyč nářadím se to dá, takže hodně šígra a pevný nervy  díky, budou treba...musim to udelat...budu si porad rikat, kdyz to slo tobe, tak me musi taky  D
jirin.sv
Napsal: pon 11. dub 2011 12:28:29 |
Stačí 3 lidi, trubka skrz ty stupačky a nějaké stoličky. Dva za pomocí té trubky motorku zvednou a třetí jim tam strčí ty stoličky či nějaké jiné podložky a je vyvěšeno bez lana atd.
Tomast33
Napsal: pon 11. dub 2011 20:56:15 |
Registrován: stř 17. lis 2010 20:08:37 Příspěvky: 150 Bydliště: Neznašov
Já to dělal malou golou s kloubem a dlouhým nástavcem. Přístup hrozný, ale jsem letecký mechanik a tam je to takhle normální  Ještě horší je pak montáž, musíš držet koleno a trefovat dírku.
_________________ Suzuki SV 1000N, bylo S
Napsal: pon 11. dub 2011 21:07:33 |
Tomast33 píše: ...musíš držet koleno a trefovat dírku... no tak s tím naštěstí problém nemám...
Tomast33
Napsal: sob 16. dub 2011 20:18:18 |
popi píše: Tomast33 píše: ...musíš držet koleno a trefovat dírku... no tak s tím naštěstí problém nemám...  no jo mladej kluk
tony_ul
Napsal: pon 18. dub 2011 17:14:18 |
jouza : nechápu jak to můžeš mít vyleštěný komplet ten mezikus ze zadního válce...je to samej záhyb a jde to fakt nahovno  (( tomast33: už jsem to sundal, trvalo to, ale slo to...pouzil jsem jen "L" imbus, nastavec, abych mel paku a uz jsem to srouboval  )
RASíček
Napsal: úte 21. bře 2017 0:48:10 |
Se sundáním (ale 650, K4) není problém, ale zjistil jsem, že mám v hajzlu těsnění hned na začátku u válce, protože to dělalo pod sedlem rámus jaxviňa. Netuším, jaký těsnění tam dát. Vypad z toho kus čehosi černýho, rozcupovanýho na sračky. Poraďte, prosím, někdo něco konkrétního, případně s návodem pro lamu. Dík.
Hasha
Napsal: úte 21. bře 2017 9:03:05 |
Měděný nebo hliníkový kroužek, po dotažení svodu k válci se kroužek lehce zdeformuje/vytvaruje a těsní...koukni na partsdepot nebo wemoto do origo dílů, je to za pár šušňů. http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_10 ... ium_fibre/
