Právě je ned 16. srp 2026 0:20:03
Nejt
Napsal: stř 02. dub 2008 21:04:00 |
No řazení bez spojky tu má přímo vlastní vlákno, takže k tomu se vyjadřovat nebudu, ale rozhodně zvedat motorku výplachem je kurvení motoru! Je to příšerný záhul v podstatě na všechny součásti, kde dochází k přenosu hnací síly (takže i převodovka), je vyvíjen nadměrný tlak a vše se děsně opotřebovává. Jasný, že zvedání přes spojku je kurvení spojky, ale já bych teda mnohem raději měnil spojku za 2.500 než třeba díly v motoru nebo převodovce... Spojka (lamely, plechy, pružiny) je spotřební zboží, motor ne!
tadek.h
Napsal: čtv 03. dub 2008 8:52:26 |
Registrován: ned 30. bře 2008 19:10:51 Příspěvky: 33 Bydliště: Karviná
No bohuzel pres tu spojku mi to tak hezky nejde,,,hold se musim jeste moc a moc ucit  Stejne mi to moc nejde do hlavy ze se tim motorka nici vic nez pri zvedani se spojkou.
Napsal: čtv 03. dub 2008 16:29:47 |
tadek.h píše: No bohuzel pres tu spojku mi to tak hezky nejde,,,hold se musim jeste moc a moc ucit  Stejne mi to moc nejde do hlavy ze se tim motorka nici vic nez pri zvedani se spojkou. no hele, jde v první řeě o to že součásti dostanou silovej impuls kterej je mnohem intenzivnější a silnější než plynulej záběr spojky která ti pozvolny zabírá. V motoru jsou výrobní vůle na všech pohyblivejch součástech, to snad chápe každej, no a když ubereš plyn, tak sejednostranně zatíží motor tzn že i vůle se vytvoří na opačných stranách součástí, potom prudce přidáš, zrychlení součástí v motoru je obrovský protože nejsou zatížený než překonají tu vůli zase na druhou stranu a potom najednou vše narazí do sebe velkou rychlostí i momentem setrvačnosti a to vše za velmi malý časový úsek čemuž se říká impuls síly. a to pro motor opravdu není zrovna nejlepší... zvětšuješ tím vůle opotřebením mnohem více jako při pozvolným zatěžování. Já radši koupím spojku za 2500kč než tahkle nehezky pečovat o motor..
Napsal: čtv 03. dub 2008 18:09:40 |
Napiste sem nekdo svuj recept na wheelovani, me se to nejak nedari ...  Asi to taky budou obavy a strach abych sebou nepleskl ...
Napsal: čtv 03. dub 2008 18:24:39 |
přidat, líznout,  nahoru,  za dva,  za tři,  za čtyři a to by mohlo stačit, pokládáš na zem přes 150kmh  ... Ale bacha na to...  není to vždy jen sranda...
Nejt
Napsal: čtv 03. dub 2008 19:53:03 |
No, já zas bojuju se spojkou. Mám ju totiž vymrdanou!
houpacka
Napsal: čtv 03. dub 2008 20:16:42 |
popiSV píše: přidat, líznout,  nahoru,  za dva,  za tři,  za čtyři a to by mohlo stačit, pokládáš na zem přes 150kmh  ... Ale bacha na to...  není to vždy jen sranda... Neze bych to chtel jako zatacecnik hnedka zkouset, ale "nahoru" znamena, ze se motorka po liznuti sama zveda nebo, ze mam zabrat za riditka smerem nahoru ?
Napsal: čtv 03. dub 2008 23:17:28 |
houpacka píše: popiSV píše: přidat, líznout,  nahoru,  za dva,  za tři,  za čtyři a to by mohlo stačit, pokládáš na zem přes 150kmh  ... Ale bacha na to...  není to vždy jen sranda... Neze bych to chtel jako zatacecnik hnedka zkouset, ale "nahoru" znamena, ze se motorka po liznuti sama zveda nebo, ze mam zabrat za riditka smerem nahoru ?  na jedničku sama, na dvojku chce pomoct, na trojku ve stoje...
Nejt
Napsal: pon 07. dub 2008 15:10:24 |
No tak na profi to možná není (pokud to člověk nějak výrazně neupraví, jestli to vůbec v případě toho mazání jde), ale tak zase nikdo z nás to nestaví do svíce a asi ani neplánuje, že. Určitě to není košer, ale tak třeba pár stovek metrů to snad přežije...
Napsal: pon 07. dub 2008 16:10:55 |
Jimbo píše: ->popi - ty ses ale dabel, na 3ku ve stoje, to klobok dolu  na trojku to nestavím ve stoje, jsem na to moc velkej a když jsi stoupnu, tak se skoro ani nevohnu na řidítka... jde to dobře malejm týpkům co maj vysoko řidítka.... já to zvedám jen v sedě a pak řadím.. olej nalejvám po horní risku, nebo těsně nad a pokud jedu víc jak 100m tak už mrkám na kontrolku mazání, protože podle mě, dokud ti nesvítí kontrolka mazání, tak to pořád maže dobře, pač tlakový čidlo sepne varovnou kontrolku už při poklesu tlaku myslím pod cca 3,5bar z optima cca 5bar...
keyman
Napsal: pon 07. dub 2008 19:30:30 |
Teda popi ty takovej teoretik... Ted jsi me trosku zklamal. Motor se nemaze jen pres cerpadlo, ale i roztrikem. Obvzlast valce motoru. Ta ryska max. tam neni, aby jsi neplitval olejem, ale aby se valce nezahlcovali ojejem, aby to stacili pistni krouzky stirat. A jsme u problemu SV. Jakmile to postavis na zadni, tak se prednimu valci oleje nedostava a u zadniho zase prebyva.
Napsal: pon 07. dub 2008 21:31:18 |
kamikadze CB píše: Teda popi ty takovej teoretik... Ted jsi me trosku zklamal. Motor se nemaze jen pres cerpadlo, ale i roztrikem. Obvzlast valce motoru. Ta ryska max. tam neni, aby jsi neplitval olejem, ale aby se valce nezahlcovali ojejem, aby to stacili pistni krouzky stirat. A jsme u problemu SV. Jakmile to postavis na zadni, tak se prednimu valci oleje nedostava a u zadniho zase prebyva. Jak jsi přišel na teoretika?To zrovna moc nejsem, mnohem radši jsem v praxi. no a každopádně nejsem vševědoucí. Nikdy jsem nestudoval motory. Vědomosti které o tom mám, mám hlavně z praxe nebo z dedukce. Motorysmus mám vyloženě jako koníček, takže toho o tom moc nevím, ale rád se přiučím... Tak se trochu rozepiš o tom mazání pokud o tom něco víš...
