Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy Suzuki sv 650s nedrží volnoběh a stálé otáčky
Právě je úte 03. lis 2026 22:03:17
Nový příspěvekNapsal: pát 13. kvě 2011 22:09:33
zdravím všechny, asi před 14 dněma jsem si přivezl domů suzuki sv650s r.v. 2004 do dneška jezdila bez jakéhokoli problému. Dnes jsem se chtěl jet projet a cca po 2 km moto začalo tak divně cukat a nakonec chcíplo. Byl jsem rád, že jsem stim dojel domů, motorka vubec nedrží volnoběh a nedají se udržet stálé otáčky třeba kdybych chtěl jet stálou rychlostí 50km/h tak je to prakticky nemožné, jede to jen, když tomu nakotlíte plnej plyn.Nemáte stim někdo nějakéke zkušenosti? Děkuji za každou radu
Nový příspěvekNapsal: sob 14. kvě 2011 8:19:26
S motorkou zkušenost nemám, ale pokud by se ti to stalo v autě, doporučil bych ti vyměnit palivový filtr a za nepravidelné otáčky většinou může škrtící klapka, která se zašpiní - stačí ji vyčistit a pak přes kabel provést základní nastavení. Ale říkám, s touhle motorkou nemám zatím žádné zkušenosti, tak nevím jestli to to pomůže. :(
Nový příspěvekNapsal: sob 14. kvě 2011 8:43:57
jenže tohle palivovej filtr vubec nemá
Nový příspěvekNapsal: sob 14. kvě 2011 13:56:14
Podívej se na svíčky, kabely k nim. Když zkusíš pohnout volnoběžnými otáčkami, co to udělá? Kabel k zásuvce na diagnostiku máš? Zkusit resetovat nastavení. vzducháč by se takhle hned nezas.al, ještě aby to úplně chcípalo.
Nový příspěvekNapsal: sob 07. črc 2012 20:54:16
podívej se jestli ti nevypadla zaslepka na hadičce ktera se napojuje na budíky při synchronizaci karburatoru,jakmile jedna spadne tak to chcípa při nižších otačkach a najednou to ma nízkej volnoběh,cuka to a furt se musí kroutit plynem aby to nechcíplo
Nový příspěvekNapsal: ned 08. črc 2012 11:14:34
A co takhle baterka? (a následně regulátor dobíjení)
