Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Nastavenie bohatosti zmesi ,ihly v karburátoroch...
Právě je úte 27. říj 2026 3:54:42
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011 9:02:12
Mám na SVéčku ladený výfuk a neviem či predošlý majiteľ nepriadal moc na bohatosti zmesi.Cez rok štartujem bez sytiča ináč ju zahltím.
Nastavoval už niekto z vás bohatosť zmesi? napr. ja mám mokré sviečky aj po chode motora na voľnobeh ,respektíve som už pri použití sytiča odpálil dve sviečky(prerazilo ich)
Ihla sa dá vytiahnuť zo šupátka jednoduchým ťahom von? Nič nedolámem? -možno by som pustil ihly o jeden zárez nižšie a tak ochudobnil zmes.
Díky za rady :hello:
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011 17:39:07
:rotfl: tak to jsi machr, to takhle střelit od oka, ten před tebou to taky tak asi udělal...
nicméně bych se zaměřil v první řadě na filtr vzuchu a na klapky v sání...
nevím jak josu regulovaný u karburátorové verze...
to že by někdo posouval jehlu, nebo měnil hladinu v plovákové komoře se mi zdá o dost míň pravděpodobný, jako to že někdo sere na čištění filtru...
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011 21:26:50
Predtým som mal 11 rokov Supertenéré a nastavoval som si aj zmes ,podtlaky, ventily atď... SVéčko mám krátko ,má trocha iné karburátory ale princíp je rovnaký.
Sviečky nie sú čierne (zlé spaľovanie -málo vzduchu) , filter som vyfúkal ale aj tak kúpim nový.
Nejde mi do hlavy ako môžu byť sviečky tak mokré od benzínu. Voľnobeh sa dvihne po pár km jazdy na 2000 otáčok a potom pomaly klesne na 1100 :?
Spotrebu mám okolo 4,8 l/100km.
PříspěvekNapsal: ned 15. kvě 2011 22:04:52
Problém z voľnobehom som vyriešil , nastavil som podtlaky a otáčky teraz pekne padajú na 1200.
PříspěvekNapsal: ned 15. kvě 2011 23:50:38
Marek píše:
este tu spotrebu stlacit pod 4 litre :grin:
PříspěvekNapsal: stř 25. kvě 2011 14:12:26
Jasné Kweni , keď budem cúvať .
Poradil som si sám ; ihly sa dajú len tak vytiahnuť :-)
PříspěvekNapsal: stř 25. kvě 2011 14:21:22
Marek píše:
ja som to myslel vazne .. da sa jazdit aj za 3,5l/100km :cool:
PříspěvekNapsal: stř 25. kvě 2011 16:36:47
Kweni píše:
Jo, leda tak na neutral a odstuchovat se nohama .... to by si clovek prvne musel motorku prestavet na tu spotrebu a nemit ji na vzhled a zvuk a pod. Pak by se s tim mozna tech sci-fi 3,5 litru dalo jet po dalnici na sestku :D
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 10:04:41
so "starou" SV taku spotrebu uz asi nedokazes spravit .. na mojej takmer rocnej motorke sa to este da ;) .. ale to je jedno .. vela stasnych km :thumbsup:
