Home SV Forum Suzukisv.cz SV team Plug & Play ATRE
Právě je ned 01. lis 2026 13:10:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 114 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Plug & Play ATRE
Nový příspěvekNapsal: stř 25. kvě 2011 13:01:34
term píše:
vcera mi prislo toto http://forum.svrider.com/showthread.php ... hlight=tre
a mozem potvrdit rozdiel.. motorka je podla mna o dost hravejsia a na 1,2,3 stupen ide razantnejsie za plynom..
niektori ludia tvrdia ze si rozdiel ani nevsimli, ja jazdim kazdy den tu istu trasu, vela aj v premavke na nizsich stupnoch, mozno preto je pre mna ten rozdiel tak viditelny..
takze tak nejako..
Pod toto se můžu podepsat. Jen se hlavně musím dokopat a vlítnout na výrobu. Pokud bude o víkendu hnusně, tak jdu na to :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 16:54:52
Určitě bych si také 1 kousek vzal na K3. Díky.
MZ 150, SV 650 K3
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 22:19:39
prosím tě...pasovalo by to a fungovalo na SV 650 S 2010? nebo kde se dá něco podobného koupit?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 23:24:41
vysočina píše:
Podívej se na ten konektor, jak jsem sem dával foto, pokud je to ten o čtvrcovém průřezu, tak nebude problém. GPS jako takové je na všech Suzukách stejné.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 15:40:43
:hello: :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pát 17. úno 2012 15:13:32
Tak co kluci jak dopadlo to testování té krabičky , která udělá odpor a vyřadí to škrcení na 2-3 kvalt? I kdyby to bylo znat jel lehce tak mám zájem. Měl bych zájem na SV 650 k3.
Jirin.sv : Ahoj. Už jsem ti jednou psal. Seš teda schopen mě to udělat? Tu krabičku? Díky za odpověd. Obětuju klidně 500kč. Nechce se mě kupovat gipro za 2500
Nový příspěvekNapsal: pát 17. úno 2012 16:20:16
taky bych měl zájem na K10 :)
Nový příspěvekNapsal: ned 19. úno 2012 19:05:55
Prosím taky jednou na 650 K4...
Nový příspěvekNapsal: ned 19. úno 2012 19:25:39
Taky bych prosil o jedno na 650K4 :) ať to jezdí : wheel :
Nový příspěvekNapsal: ned 19. úno 2012 19:33:57
Jiřine testovač na litrové gixero se taky hlásí
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2012 0:14:04
Je to se mnou špatné, časově jsem úplně v pr.. takže na takovéhle „srandy“ není čas.
Mám rozjednaného člověka, co by to mohl dělat. Pokud se zadaří, tak zadám testovací sérii, dejme tomu 10 ks a pak se uvidí dále.
Nový příspěvekNapsal: pon 20. úno 2012 9:52:58
Jirko asi bych to taky zkusil na svojí SV 1000.
Počítej se mnou. Tomáš
Suzuki SV 1000N, bylo S
Nový příspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 18:59:18
Jirin.sv : Čáu pane. Domluvil nebo sehnal si teda toho člověka který by dělal ty krabičky na vyřazení škrcení 2-3 kvaltu? Jinde v Čr se to asi koupi nedá že? 3 tis za gipro nedám ikdyž to má ukazatel kvaltu. Jsem zvědavej na ten rozdíl. SVo je na 1-4 svižné už v serii
Nový příspěvekNapsal: ned 25. bře 2012 21:47:08
Ja by som mal tiez zaujem o 1 ks na SV650 K3 :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 03. dub 2012 10:57:54
leon píše:
taky tak :) ak sa do toho pustí
Nový příspěvekNapsal: ned 30. zář 2012 23:55:01
PAnove jak to vypada? na K6 gsxr 1000 by se mi to hodilo..ale aby porad ukazoval na palubce kvalty.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. črc 2013 21:53:24
Zdravím všechny kolegy a zejména zájemce o TRE. :wave:
Po domluvě s Jiřinem (jehož známé GSV teď mimochodem patří mně ;)) je nabídka obnovena, vyráběl bych to já. :) Konstrukce bude stejná a v případě dostatečného zájmu by zůstala totožná i cena (zhruba 350 Kč + příp. pošta). Dodací doba také souvisí s poptávkou (je třeba objednat konektory), takže nechci nic slibovat, ale přes prázdniny bych to měl stíhat bez zbytečných průtahů.
Máte-li zájem, pište opět zde. Nabídka se týká prakticky libovolného typu Suzuki se vstřikováním. Ideálně, prosím, uveďte, který konektor tam máte, viz:
3pin:
nebo 4pin:
Mělo by to být na levé straně pod nádrží.
SV650 má právě 4pin a SV1000 3pin.
Děkuji.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. črc 2013 22:22:17
z-x-r píše:
Origo ukazatel kvaltu (K5 a vyšší) s tím fungovat nebude, protože, pokud vím, bere údaje právě z toho, co TRE obchází (Gear Position Sensor) – ukazoval by dobře jen neutrál a šestku. :( Na druhou stranu by u litrového GSX-R a Busy mělo jít pomocí vhodného TRE odstranit nejen omezení na 2. a 3. stupni, ale i omezení maximální rychlosti. ;) (To já jen tak, kdyby těch 300 někomu připadalo málo. :-D)
Ukazatele jako Engear, Datatool a Acumen (které nečtou přes GPS) by s tím měly fungovat bez problémů. :)
EDIT: Tak jsem tu problematiku ještě trochu zkoumal a podle všeho je signál pro vestavěný ukazatel digitální (posílán z řídící jednotky na základě údaje z GPS). Kdyby to bylo přímo z GPS, asi bych to vyrobit dokázal, ale takhle ne. Existují nicméně zařízení, která to umí, např. X-TRE, JSD Pro. Cena ale, podle toho, co jsem našel, začíná na 120 USD. Další možnost by byla flashovat jednotku.
Naposledy upravil _TB_ dne sob 06. črc 2013 12:03:49, celkově upraveno 2
Nový příspěvekNapsal: sob 06. črc 2013 7:35:10
Toš vité do klubu a gratuluju ke koupi Jiřinovyho SV! :good:
Nový příspěvekNapsal: sob 06. črc 2013 11:55:29
Díky. :) Jsem ještě mladík, tak jsem si musel omezit výkon. Byl to boj, ale konečně už můžu jezdit. : biker6 : Pokud někoho zajímá jak na to (udělal jsem to se vším pod 2000 Kč), někam to sem na fórum napíšu.
EDIT: Když už tu ten OT je, tak slíbený příspěvek je zde, kdyby to tu někdo hledal. ;)
Naposledy upravil _TB_ dne čtv 11. črc 2013 10:19:09, celkově upraveno 1
