Právě je stř 04. lis 2026 14:49:09
 Předmět příspěvku: Regulátor napětí
PříspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 17:19:09
Ahoj.Na mojí SV650N 2002 odešel regulátor dobíjení.Začal dávat do baterie přes 18 voltů.Stalo se to už někomu z vás? Mohu ho nahradit z K3 i když tento regl má na výstupu 4 konektory?Za radu budu vděčný.
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor napětí
PříspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 23:36:55
Pokud má stejný počet drátů a stejný konektor, tak problém nebude. Ony regulátory jsou ± všechny stejné. Ale osobně bych sáhl po Ignitechu, který dělá kvalitní věci a jsou i za velmi dobré peníze :thumbsup:.
PříspěvekNapsal: pát 01. črc 2011 11:14:55
Asi mi taky odesel regulator.
Tak jsem se chtel zeptat na ten Ignitech - v nabidce maji jen jeden. Pasuje teda na SV rok 1999?
Diky za info,
Plevis
Brusle -> SV 650N ´99
PříspěvekNapsal: pát 01. črc 2011 14:55:43
plevis píše:
Prvně vše proměř než do toho budeš zbytečně investovat. Ale můžu říct jednu věc. Rozhodně není „více“ regulátorů, víceméně jsou všechny stejné pro různé motorky i auta. Liší se samozřejmě konektory a výkonem, co zvládnou uregulovat. Ale VAPE i Ignitech rozhodně dělají jeden typ regulátoru a fakt se k němu jen dodávají patřičné konektory a to je celé :wave:.
