Právě je pon 21. zář 2026 11:02:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 178 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kamera na moto
PříspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 19:06:57
jestli jsi měl správně geometrii a v přímém směru volant (respektive auto) nikam netáhl, tak to zkus i teď... většinou když se pohne zadní náprava, tak musíš mít volant i v přímým směru mírně vytočenej...
Geometrie ani před bouračkou nebyla 100%, ale myslím, že v tom zas takový rozdíl není. Spíš auto ve větší rychlosti v levotočivých zatáčkách trochu plave a nejede úplně čistou stopu jako před tím. Při jízdě rovno problém nevidím. Ale fakt uvidím až dojde likvidátor. Moc růžově to nevidím, potřeboval jsem, aby mi auto ještě do podzimu vydrželo a pak na zimu koupit jiné. Ale vzhledem k jeho ceně to budou asi řešit totálkou a opravovat no nevím – díly jsou za pusu, ale kdo mi zaplatí tu práci, a v mých silách doma moc není se vrtat v nápravě.
PříspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 19:17:52
pokud to plave, tak to je rozhodně špatně...
v nápravě se vrtat nebudeš... stačí sehnat jinou... drží celá na dvou držácích... je to přehozený za 3 hodiny..
PříspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 19:28:03
Tak plave jen při zatížení levé strany auta – teoreticky bude stačit možná vyměnit ráfek. S opravou doma nevím, vím, jak jsem se nadrbal s výměnou homokineťáků, ikdyž tam to byl hardcore vzhledem k tomu, že v garáži bylo –16 °C :-D. Na autě jsem zatím měl v domácích podmínkách cokoliv povolit a dostat se k tomu. Navíc bych musel vykutit na co to auto položit. Prahy v úvahu moc nepřipadají – už teď jsem to při výměně kol zvedal právě za nápravu.
PříspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 20:21:06
tak ho hoď do řiti rovnou... :grin:
teď je stejně nejlepší doba na nákup auta
PříspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 20:31:41
Uvidíme, potřeboval jsem to ještě jednou protáhnout přes technickou a nouzově přežít léto. To mám auto jen jako nouzovku, když prší nebo potřebuju nouzově převést něco, co neuveze motorka. Doba sice na koupi vhodná je, ale musí být i fondy, co to pokryjí, a těch se teď moc nedostává.
PříspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 21:11:26
Usb kabel je dodavan k tomu ,nebo se musi sehnat?
PříspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 23:26:30
Othon píše:
Ano, ale je to klasika miniUSB, takže těch kabelů máš určitě doma mraky od různých přehrávačů, foťáků, kamer atd. :-).
Kompletní součástí balení je: kamera, nabíječka do auta, uchycení na klíče, samolepící suchý zip, propojovací kabel a spartánský manuál :wave:.
PříspěvekNapsal: čtv 09. čer 2011 20:36:53
Othon píše:
Jasny,to se doma sezene.Dik za info a tesim se na nataceni.... :amen:
PříspěvekNapsal: pát 10. čer 2011 9:51:54
Tak dodávám ještě důležité info ohledně SW kamery. Je mi jasné, že do toho okamžitě všichni začnete sahat a zkoušet různé firmwary, dá se tím docela dost zkazit, takže toto by měl být návod, jak správně postupovat (já to tak dělám a ještě jsem nikdy kameru nebricknul).
1. První čím se začne, je důkladné nabití kamery – kamera musí být plně nabita
2. Volba firmwaru: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18166806&postcount=3531, za sebe jednoznačně doporučím verzi continuous recording & remove time (nahrávání do 4 GB souborů bez časového razítka)
3. Stáhnutí souboru a jeho rozbalení na PC.
4. Kameru připojíme k PC dodaným či jiným miniUSB kabelem a zapneme pomocí zadního tlačítka (rozsvítí se oranžová dioda), v tento okamžik je kamera připojena v režimu storage (zjednodušeně řečeno USB úložiště – flashdisk).
5. Z rozbaleného archivu vezmeme soubor se jménem FW96630A.bin (rozhodně nepřejmenováváme) a tento soubor vložíme do kořene karty (žádné podsložky nic)
6. Kameru stiskem zadního tlačítka vypneme (neodpojujeme od PC – pořád nechat připojenou).
7. Kameru stiskem zadního tlačítka zapneme (neodpojujeme od PC – pořád nechat připojenou), tentokrát bude následovat prodleva 5–10 s a opět by se měla rozsvítit oranžová dioda – v tento okamžik obsahuje kamera nový FW.
8. Ke kameře přistoupíme opět přes PC a soubor FW96630A.bin smažeme (jinak by docházelo k flashování při každém spuštění).
9. Kameru vypneme, odpojíme od PC a hurá ozkoušet, jestli nahrává OK :wave:
!!!Na závěr dodávám, že tuto úpravu si každý dělá na své triko, nechci pak řešit problémy, že si někdo špatným postupem kameru bricknul (většinou to naštěstí není nevratný proces)!!!
PříspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 20:00:42
Tak a přidávám další návod, tentokráte pro ty, kterým se upravený firmware nelíbí a chtějí si jen nastavit, aby se jim správně ukazovalo datum a čas v záznamu.
1. Kameru si připojíme k PC ve flash módu (připojit kabelem, zmáčknout zadní tlačítko a rozsvítí se oranžová dioda)
2. V kořenu karty vytvoříme nový textový soubor s přesným názvem „TIMESET.TXT“.
3. Soubor si otevřeme v textovém editoru (notepad, vim apod.) a do souboru napíšeme například 2011-06-12 20:00:00, tedy ve tvaru „YYYY-MM-DD HH:mm:SS“, kde YYYY je rok, MM měsíc, DD den, HH hodina, mm minuta, SS sekunda
//je potřeba dát čas aspoň minutu dopředu (nedávat aktuální)
4. Kameru vypneme a odpojíme od PC
5. V okamžik zapnutí (bez PC) se nastaví čas zadaný v tom souboru (proto nastavit pár minut dopředu).
6. A to je vše, tentokráte není potřeba soubor mazat, smaže se automaticky s nastavením
PříspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 22:51:12
jirin.sv - Tak kamera chodí super. Jakou verzi firmwaru používáš (ten odkaz nechodí)?
Suzuki SV 650S, V2, 1999 52kw 47 000 km, klín pod motorem
Suzuki GSX-R 1000, 2006 131kw 10 000 km (hrozná bestie),výfuk Yoshimura Tri-Oval, K&N filtr, frézované páčky, kousané kotouče
PříspěvekNapsal: ned 12. čer 2011 23:27:43
Frank Dux píše:
Odkaz funguje :-)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18166806&postcount=3531 a tam soubor „continuous recording & remove time - release 2.zip“, tady odkaz přímo – http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4042920&d=1306530034 :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011 7:51:15
Teď už mi dou ty odkazy všechny :)
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011 17:01:43
Mě už kamera taky chodí, dnes jesem natáčel ale jen v autě.
Chci se jen zeptat, jestli se dá ta kamera dobíjet i ze sítě 240 V, mám totiž stejnou koncovku pro navigaci, má ale 5V/ 1 A, což by mělo fungovat jen o něco déle jako je tou palubní nabíječkou na autozásuvku (ta má těch Ampérků 1,5), ale nějak to nefunguje a jestli se při připojení na PC taky dá dobíjet.
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011 18:50:14
Rosťa píše:
Ano jde, stejnou nabíječkou jako navigaci nebo z PC. Ale má to jednu nevýhodu, nahraješ jen jeden soubor (s origo firmwarem 20 minut, s tím upraveným 80 minut). Ale není problém koupit redukci na napájení s tou nabíječkou na 220 V.
Třeba tady: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=91933
Ale pokud chceš kameru jen nabíjet a nepoužívat při nahrávání, tak klidně nabíječku od libovolného zařízení :wave:. Dobíjet se samozřejmě dá i přes PC :wave:.
Jinak se mi opravdu osvědčil úchyt na chladiči, je to paráda:
Pro zajímavost pár videí z dneška s tímto uchycením:
http://youtu.be/fukSJxR_9N8?hd=1
http://youtu.be/3Gnhhjk0F6o?hd=1
PříspěvekNapsal: stř 15. čer 2011 10:35:53
Hoj,
tak dle instrukcí píši sem a vzal bych tedy taky, mě bude stačit jeden kus. Díky.
Edit: tak přece jen bych vzal 2 kusy : demnapivo : !!
PříspěvekNapsal: úte 21. čer 2011 18:49:57
Jiřine díky,
ale help co dělám blbě nejde mě zvuk. Ani na původním ani na fleši.
PříspěvekNapsal: úte 21. čer 2011 19:22:58
u mě vše ok i po fleši.. video i zvuk.. dnes sem testoval cestou do prace na kole:o) nechybi ti na pc kodek? v QuickTime přehravani v poho.jen musim pořešit nejaky programek na převod a komprimaci videa z mov
PříspěvekNapsal: úte 21. čer 2011 20:09:24
Tak v kviku zvuk jede jinde ne WM, neroST. oooooooooooshit
PříspěvekNapsal: úte 21. čer 2011 21:47:15
Odpovím za odpověď „jen v rychlosti“, zítra k tomu napíšu více. Přehrávat přes VLC player, WMP a jiné běžné přehrávače bez patřičných kodeků nejedou (stačí nahrát balík typu ffdshow, ale je to vcelku zbytečné). Takže nainstalovat VLC a bude pokoj :wave:.
