Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 umře při otáčkách 9500,, jen za jízdy
Právě je úte 27. říj 2026 3:55:01
PříspěvekNapsal: sob 06. srp 2011 21:33:32
ahoj všichni prosím o radu,,,krásně v klidu si jedu nákých 7 tis otáček všechno v pořádku pohoda,,,potom jí ale naplno otevřu a asi při nákejch 9500 otáček možná 10000 se vypne motor a otáčkoměr spadne na nulu pustím na vteřinu plyn otáčkoměr naběhne a zase jede uplně normálně,,přístrojovka je ale pořád zaplá takže na náký rele to nevypadá, zkoušel sem jí vytočit na místě a beží normálně krásně na omezovač,takže to dělá jen v zátěži,,,má někdo podobnou zkušenost ? prosím poradtě nebaví mě jezdit jen do 8 tisíc :) díky
PříspěvekNapsal: sob 06. srp 2011 22:43:15
Myslím, že stačí založit jedno téma není potřeba to zasírat na více místech ne?
Tipl bych, že tam bude problém s nějakým spínačem / kontaktem, který zapříčiní vypnutí zapalování. Ve vyšších otáčkách jsou větší vibrace, takže se to může takto projevit. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví čidlo stojánku, zkontroluj jeho funkci (jak drží stojan, jestli nejde volno a nemůže se odklopit), případně ho můžeš na zkušební jízdu přemostit. Vyklopení stojanu se totiž projevuje přesně těmito symptomy.
