Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Jak na tekoucí prasátko?
Právě je stř 04. lis 2026 14:15:35
 Předmět příspěvku: Jak na tekoucí prasátko?
PříspěvekNapsal: stř 21. zář 2011 21:20:19
Uz delsi dobu mi u SV 1000S tece prasatko na vypinani spojky. Myslim tim to prasatko co je dole u motoru. Dneska jsem ho vyndal a pri zmacknuti spojky dost propousti v dolni casti pistku. Jak to opravit? Da se koupit tesneni a vymenit ho? Pokud ano, tak jak na to? A nebo snad radsi koupit komplet jety prasatko a jen ho vymenit? Diky jarda
 Předmět příspěvku: Re: Jak na tekoucí prasátko?
PříspěvekNapsal: stř 21. zář 2011 23:44:51
cus, resil jsem to samé v srpnu. Mrkni sem do tohoto vlákna http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=35&t=386 : wheel :
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011 8:29:20
Diky za tip :good: Cili jsi pumpovanim packy vytlacil pistek z prasatka, vymenil manzetu nebo co to tam je a zase zasunul pistek zpatky? A to je vse?
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011 8:37:50
jj, ale jak jsem psal vedle ve vlakne, mel jsem podreny vnitrek prasatka, v miste styku manzety se stenou. Loni jsem vymenil jen manzetu ale vydrzelo to jen 6000km. Letos me to vyteklo 200km od domova a jet bez spojky je hruza. Objednal jsem to nove na partsdepot.cz , cena byla 2200kc. Je to komplet cele prasatko, manzeta, pistek, odvzdusnovak a hlavne prachovka, ktere je tam myslim hodne dulezita, prave kvuli vniku necistoty od retezu a tu ja tam nemel :-(
Naposledy upravil Bart90210 dne čtv 22. zář 2011 8:40:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011 8:39:30
takze spojka a jeste to cukani co popisujes vedle ve vlakne , to je fakt smula resit tolik problemu.........
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011 8:45:05
Jj uz je mi to jasny :thumbsup: Letosek stoji fakt za hovno :( Nastesti cukani se vyresilo a ted jeste tuhle drobnost. A snad uz bude klid a jeste letos neco natocim ;) Jinak sem narazil na komplet jete prasatko vc. prave te prachovky (ktera se podle prodavajiciho davala na modely 2005 a vys) za 1000 Kc, tak premyslim jestli ho nekoupim a basta :-)
PříspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 21:55:42
Takk tesnici krouzek jsem koupil, dnes jsem rozebral prasatko a krouzek vymenil. Ted se packa spojky macka trosicku hur. Za to spojka vypina jak ma :good: Tak ted uz jen jezdit..... : wheel :
PříspěvekNapsal: úte 18. říj 2011 8:43:46
tak jsem konečně nafotil ten pistek ovladani spojky u litru
tady je vidět podrřený pístek a gufero v tom místě netěsní
a vydřený vnitřek válečku
PříspěvekNapsal: úte 18. říj 2011 9:00:01
No Barte,tak to je na nový díl. :cry:
23-1 CYLINDER, CLUTCH RELEASE
23160-06G02 (nahrazuje 23160-06G00)
23-2 CYLINDER, CLUTCH RELEASE
23160-06G02 (nahrazuje 23160-06G01)
Cena je kolem 3000
PříspěvekNapsal: úte 18. říj 2011 14:53:57
JJ Zdeňo, už se stalo, parts depot nakonec komplet za 2200kč.... Já to řešil už v létě ale nějak jsem se nedostal k focení.
ps. těším se na tebe na Želivu 2012
