Právě je úte 27. říj 2026 3:07:51
 Předmět příspěvku: tlumiče
Nový příspěvekNapsal: pát 23. zář 2011 11:48:52
čau .Važeni čeka mně vyměna oleje v předni vidlici a tak otazka pokud bude již rozebrano nedat progresivně vinute pružiny ??? něco se o tom již dřive psalo ale nazoru neni nikdy dost . Ted ještě jake a od jakeho vyrobce ,našel jsem jen toto http://www.ready2race.cz/ready2race/esh ... -SV-650-03 tak ..... :confused: dik za rady :wave: http://www.motoscooter.cz/index.php?mai ... 11864.html
Naposledy upravil dsv dne sob 24. zář 2011 11:07:12, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: tlumiče
Nový příspěvekNapsal: pát 23. zář 2011 12:09:31
zkušenosti nemam ale tady sou levnější http://www.intobikes.co.uk/products/001 ... 650&sg=AND
PW50 > KX65 > YZ125 > Stadion S11 > SV650 N
Nový příspěvekNapsal: pát 23. zář 2011 19:50:27
Tady jsou značkové
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/483766/c ... nduro.html
Tady jsou levnější
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/406623/c ... sivni.html
Další
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/387672/c ... sivni.html
Další
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/513841/c ... fuchs.html
Nový příspěvekNapsal: sob 24. zář 2011 11:27:07
jaka životnost oleje ve vidlici cca 5 let je nekde stanoveno ?? klasicka pružina po čase zmekne což opět nepřida již tak slabši vidli .mam to k5 tak že zřejmně už je načase . tak snad toto http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/483766/c ... nduro.html
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 20:51:40
Jinak firma WIRTH doporučuje ke svým pružinám pro SV olej 15W
SUZUKI SV 650K3, S '03 ->15W
Toto je výpis z katalogu.
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 20:52:53
nekde se psalo 10w
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 21:03:16
To tam plní Suzuki na lince a je to v servisním manualu.Já tu jen píšu doporučení výrobce pružin.
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 21:06:33
tak to tam prubnem a pak se uvidi :hello:
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 22:44:26
Tak ono hlavně není 10W jako 10W a 15W jako 15W, že :-)?
V originále patří do vidlic olej Showa SS-08 a obecně se tak nedá říct, že lze místo něj hodit 10W viz třeba porovnání: http://mahonkin.com/~milktree/motorcycles/fork-oil.html
Jinak pokud se ve vidlicích šťourat více, tak přeskládat vnitřky: http://www.traxxion.com/sv650drop-indamperrodkit.aspx :thumbsup:.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. zář 2011 18:05:11
jiřine to je celej vnitřek přehodit ?pokus o překlad SV 650 "Drop-In", tlumič a vidlice jarním Kit Cena: 349,95 dolarů Výrobce: Traxxion Dynamics Typové označení: SVDR Katalog možnosti Rok Model: Zvolte rok Model 1999-2002 2003-2007 2009-2010 (a gladius) (88-90) NT650 Hawk Množství: Pošli stránku příteli Podívejte se na naše SV650 "Drop In" Rod tlumič a vidlice jarním Kit! Dodává se s dvěma Přesné CNC obráběné tyče tlumičů a mít všechny běžně nudné vrtání, odhrotování a braizing hotovo! Součástí sady je dvojice 4101 RT emulátory, že kamarád dokonale tyčí bez další práce potřebné stroje! S těmito pruty, můžete to udělat fork SV inovace ve zlomku času, který vzít. Vysoce kvalitní Traxxion Dynamics vidlice Springs šité na míru vašim hmotnost a zamýšlené použití jsou zahrnuty také. Jsou k dispozici pro 99-02 vidlice KYB a 03-08, a 09 vidlice Showa. Upozorňujeme, '04 - '08 SV650 používá jinou Top-Z jara kit, FEK-4. Tato položka bude muset být přidán do objednávky. "Max, dal jsem v obou modech jsem dostal od svého oblečení. Jaký obrovský rozdíl. Kole ve skutečnosti cítí, zasadil na silnici nyní. Turn-ins jsou mnohem ostřejší, a velmi dobře předvídatelné. Jen jsem si kolo a pak takhle
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2011 19:36:08
zdendo mame objednano ?
