Právě je úte 03. lis 2026 19:43:36
Kasym
Napsal: úte 08. dub 2008 7:36:44 |
inkvizitorr píše: popiSV píše: no já teda nesdílím stejnej názor, protože i ECCE Homo se jezdilo i při teplotách pod 15°C a většina střelců tam lítala na slickách na prvních pozicích... každej závodník jezdí na slickách a samože hlavně závody, když to dvě minuty před startem shodil z nahřejváků a gumy měly okolo 80 stupňů.... jinak já bych s těma slickama byl do silničního provozu taky hodně opatrnej, za á vydržej podstatně míň než normální, tj. na litrovým sv seš co dvaapůltisíce u gumaře kvůli přezutí. za bé když to krešneš a někdo bude hodně hajzl a bude hledat vinu na tobě, je to ideální místo kde tě položí na lopatky. věřim i že při teplotách dejme tomu nad 15 st. jí po chvíli ohřeješ na optimální teplotu a i na tý silnici se s tim dá ject slušně, ale jakmile zaprší, seš v piči a nikomu bych nepřál jezdit suchej slick v dešti. to je stoprocentní mejdlo a akorát tak na rozbití huby... ....není nad vlastní zkušenost mistře gumaři
inkvizitorr
Napsal: úte 08. dub 2008 11:01:34 |
Registrován: stř 02. led 2008 16:13:22 Příspěvky: 184 Bydliště: Zdiby
Kasym píše: inkvizitorr píše: popiSV píše: no já teda nesdílím stejnej názor, protože i ECCE Homo se jezdilo i při teplotách pod 15°C a většina střelců tam lítala na slickách na prvních pozicích... každej závodník jezdí na slickách a samože hlavně závody, když to dvě minuty před startem shodil z nahřejváků a gumy měly okolo 80 stupňů.... jinak já bych s těma slickama byl do silničního provozu taky hodně opatrnej, za á vydržej podstatně míň než normální, tj. na litrovým sv seš co dvaapůltisíce u gumaře kvůli přezutí. za bé když to krešneš a někdo bude hodně hajzl a bude hledat vinu na tobě, je to ideální místo kde tě položí na lopatky. věřim i že při teplotách dejme tomu nad 15 st. jí po chvíli ohřeješ na optimální teplotu a i na tý silnici se s tim dá ject slušně, ale jakmile zaprší, seš v piči a nikomu bych nepřál jezdit suchej slick v dešti. to je stoprocentní mejdlo a akorát tak na rozbití huby... ....není nad vlastní zkušenost mistře gumaři  jj, zkusit se má všechno, tak sem taky musel abych věděl co a jak  je fakt, že když se to vohřeje, tak to drží bezkonkurenčně, ale jinak  jináč samo na závody jich už mam nakoupenou plnou garage
_________________ doba je temná ...
BabyNaked
Napsal: pát 11. dub 2008 11:05:54 |
Registrován: stř 09. dub 2008 15:37:56 Příspěvky: 326 Bydliště: Nelahozeves
Měla bych dotázek co se týká gum, ale jelikož jsem neměla čas celý rozhovor přečíst, nevím jestli se nějaká debata netýkala mého dotazu.Na předku mám brigstone a má tak 90% ale zadek je v háji, poradíte co k tomu dokoupit??? něco cestovního...
Nejt
Napsal: pát 11. dub 2008 11:36:51 |
No to dost taky záleží na tom, co máš v současnosti na tom předku (směs). Jinak cestovně-sportovních variant je milion... chceš se držet Bridgestonu, nebo je ti to jedno, chceš jetou nebo novou, záleží ti na penězích nebo chceš top kvalitu?? Když tohle trochu specifikuješ, určitě ti bude jednodušší poradit...
BabyNaked
Napsal: pát 11. dub 2008 11:55:40 |
na předku je nějaká asi 120 ale víc nevím je to nějaký starší model zřejmě protože jsem ho nikde nenašla, ale je v dost dobrým stavu tak ji nehci zatím měnit.Na zadek chci cokoliv co se tam bude hodit. cenu asi tak nějak nemusí to být extra model pneu...ale určo chci novou...
Rossinka
Napsal: pát 11. dub 2008 12:24:11 |
Registrován: stř 21. lis 2007 19:34:24 Příspěvky: 333 Bydliště: Družec
BabyNaked> tak tam zkus třeba continental conti road attack, ja je jezdim a v poho  a cena takovej prumer....
_________________ Suzuki SV650 S 2003 - Cipísek + Yamaha R6 2005 - Ršvestka
BabyNaked
Napsal: pát 11. dub 2008 13:33:13 |
super díky za radu, mrknu na to, kde jsi je kupovala Ty???
Nejt
Napsal: pát 11. dub 2008 13:48:14 |
No je docela důležitá ta směs, to 120 je jenom rozměr (šířka) pneu. Prostě je docela záhodno, aby jsi ve předu neměla tvrdší gumu než vzadu. Vždycky je lepší mít buď vpředu měkčí nebo vyrovnanou směs vpředu i vzadu. Tak se zkus mrknout ještě jednou na tu gumu, na boku bude napsaný Bridgestone a hned za tím by měl být typ... bude to BT.. a hned za tím nějaké číslo, např. BT014 (i když tohle to určitě nebude)... tak to sem hoď a uvidíme.
Rossinka
Napsal: pát 11. dub 2008 14:20:01 |
BabyNaked> no ja je kupovala od znamyho....ale mely by je mit skoro vsude, nebo objednej z e-shopu tam maji obcas dobrý akce.... jinak jak řiká Neith hlavne se podivej co je ta predni guma zač aby to pak nebyly 2 uplne rozdílný gumy co se týče směsi....pak bys musela koupit nejakou jinou....ja mam stejnou gumu vepredu a vzadu tak to nejak neresim....
BabyNaked
Napsal: pát 11. dub 2008 15:16:28 |
nis kašlu na předek, sundám ho a koupím tam sadu, a ten předek třeba prodám, na předku je exedra...je to stařičký model.
Kurt
Napsal: pát 11. dub 2008 19:02:48 |
Registrován: ned 06. dub 2008 10:14:38 Příspěvky: 189 Bydliště: Praha
nazdárek. já mám Conti ATTACK a maximálně spokojený. v Budějkách v Hondě u Smrže i s přezutím zadní do 4 litru takže ideal
_________________ Kurt www.pikadorbikers.cz
mateSAS
Napsal: pon 14. dub 2008 22:03:45 |
Jen doplnim BabyNaked, ze berem teda gumy od Hamleta ... a jak psala - Conti Road Attack 120/60 R17 + 160/60R17 ......... doufam ze to je tedy predepsany rozmer pro to "jeji" SVcko 650 ´00
Co vy ? jakej rozmer na tom mate a jakej mate v TP ?
Nejt
Napsal: pon 14. dub 2008 22:22:03 |
Rozměr, který jsi uvedl, je v TP všech SV650
Bull
Napsal: čtv 17. dub 2008 18:50:39 |
Registrován: úte 20. lis 2007 16:41:47 Příspěvky: 71 Bydliště: Holoubkov
Zdravim!  Budu v nejbližší době kupovat nový gumy, vim jaký chci, ale zatim nevim kde je nejlépe koupit Máte někdo nějake tip  , kde pořídit gumy za slušnou cenu
_________________ Jawa50, Jawa250, Jawa350, Jawa250, YamaXJ600N, SuzaSV1000
keyman
Napsal: čtv 17. dub 2008 18:54:50 |
Ahoj Bulle  Ptal jsem se toho gumare, jak jsem ti rikal a ma ceny +- jak v Hamletovych gumach...
pylot
Napsal: pon 21. dub 2008 22:13:41 |
Tak sem to cely tak nejak prolit a nenasel sem ani zminku o Pirelli dragon evo. Mate s nima nekdo zkusenosti?
pajiiik
Napsal: ned 18. kvě 2008 23:22:10 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
Ahoj, mam takovej dotaz Koupil jsem nove pneu a namontoval je na moto. Jenze, jak prisly, tak na nich byly nalepeny nejaky samolepky, ty jsem strhnul a zustala pod tim tuna bordelu z toho lepidla. Chtel bych se jenom zeptat, co se doporucuje, kdyz prehodim nove pneu, jestli to mam necim umejt nebo je to v pohode a muzu hned litat  diky za rady, je to moje prvni vymena pneu
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
