Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Radiální pumpa a průměr pístků
Právě je úte 27. říj 2026 12:09:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 16:25:11
ja ji budu prodavat, pokud se mi ji tam nepodari napasovat (mam jiny riditka nez normalni sv), ale neptejte se kdy, takze spis jako bych nic nerek
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 20:23:54
Mno změna byla hlavně v dávkování. Jak víme u obyč pumpy když budeš postupně brzdit, tak nejprve to jde plynule, umérně (brzdný účinek) pak si jakoby na doraz a pak ti jde páčka do hoven a víc už nezabrzdíš. Ta radiální je tak, že celá ta dráha mačkání páčky je úměrná brzdnýmu účinku na kotouči. Co se týče montáže radiálky z gsxr na SV je s tim trošku problém. Tušim že ta od Kufora byla z GSXR K5. Problém byl, že když jsem dal hadice do těch nálisů na pumpě, o který se opírá při dotahování nebo povolování, tak pumpa nešla naklopit dolu a při otáčení to mlátilo o kapotu a tím to i brzdilo. Takže nezbylo nic než dát hadici mimo tenhle nálisek a nechat si udělat jedno banjo tušim 20ti stupňový a jedno rovný. Jinak já jsem nechal vyrobit hadice o 10 cm delší, než maj být, protože ta pumpa měla uchycení na hadici ze spoda vodorovně se zemí, zatímco origo SV z boku kolmo k zemi. Co se týče hadic, nechával jsem si je lisovat, protože montovaným hadicím nevěřím. Je fakt že jeden spoj byl slisovanej blbě na zadku a mrdla mi při brždění. Ale vše bylo vykompenzováno. Pokud by ste chtěli mám asi nějaký fotky. Volil jsem systém dvou hadic od pumpy k brzdičům, je to lepší při odvzdušňování, že dole neni ten oblouk přes blatník. Problém ale zase vznikne v uchycení hadice dole kolem vidlice. A pro ty závodníky co jezdí po zadnim, tak hadice nechat opravdu udělat delší, protože jak to houpnete do zadu a prověsí se předek, hadice nebudou stačit, vyrvou se a víme jak to dopadne dál....
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 21:58:22
Hele kdybys mohl nekam hodit ty fotky jak to bylo s tou pumpou a jak jsi to mel vyreseny bylo by to vazne skvely. Je zbytecny abych si natloukl nos kdyz to udelal uz nekdo predemnou. :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 23:23:36
Fotky jsou nekvalitní, ale je tam vidět jak tam ta pumpa byla fakt na těsno. Nebál bych se z tý pumpy ten nálisek ufiknout, je tam prostě jen pro to aby se ti to při dotahování mělo o co opřít, ale jelikož se dotahuje na 30Nm tak to udržíš rukou... https://www.facebook.com/media/set/?set ... 12a4748a80
Nový příspěvekNapsal: úte 25. říj 2011 15:27:33
Děte už do řitě s tym fejzbůkem, dyť ti co ho nemajó se na nic nepodivajó!! :roll:
Nový příspěvekNapsal: úte 25. říj 2011 17:24:22
:amen:
ikdyž teda na ty Brkosovy fotky se dostanu...a to vim na 100%, že na fb profil nemám :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: úte 25. říj 2011 19:03:12
Ono stačí hodit správný odkaz a linky jedou i pro facebook odpůrce :-).
Nový příspěvekNapsal: úte 25. říj 2011 20:09:51
Vždyť tohle je ten dobrej, měl by fungovat :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: stř 02. lis 2011 17:31:32
toš doprčic proč zas mě né !!! :banghead: :banghead: :banghead:
Nový příspěvekNapsal: stř 02. lis 2011 23:31:47
No to nevim ale klidně napiš a vysvětlim vše a pošlu foto třeba na mail...
Nový příspěvekNapsal: pát 04. lis 2011 12:19:30
Stačilo změnit prohližeč a jede to. Toš to mě hlava nebere.... :shock:
Nový příspěvekNapsal: pát 04. lis 2011 13:18:06
jojo, popis od Brkosa sedi
axialka brzdi jemne, potom moc a potom konec
radialka plynule az do konca a da sa dobrzdovat az do zatacky s mensim rizikom
napr. na mokrej ceste ma clovek s radialnou pumpou vacsiu istotu a mensiu sancu na zablokovanie predneho kola a nasledne salto mortale :D
tot moj skromny postreh
@Brkos
jo, bola z gixera K5 ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 04. lis 2011 23:04:31
kufor píše:
@Brkos
Hrozně jsem se s ní natrápil, čekal jsem jak jí tam dám na to původní hadici a bude...ale omyl. Volal jsem Filousovi co jí dával inkvizovi na SV a ten už si taky nepamatoval, takže metoda pokus omyl a jsem rád že to vyšlo hned na poprvé a rozdíl byl znát. Moje SV mělo najeto při prodeji 24000km destičky byly origo, mít tam třeba sintrovaný bremba, bylo by to ještě lepší...
Nový příspěvekNapsal: sob 05. lis 2011 9:36:50
Brkos píše:
no, mít tam ještě radiální třmeny, tak to bude úúúplná balada... ;)
ae to už jinde jsme...
osobně jsem moooc zvědav, jak se tato úprava projeví....přes zimu to spáchám, desky jsou sintr, tak jsem zvědav.....zas radši od teho nebudu moc očekávat, abych pak nebyl nasranej.... :mrgreen: holt jsem se rozmlsal na brzdách z gixera, kdy to je pohádka oproti seriovýmu SV....krásně se dávkuje, a hlavně nevadne ani na dromu....
jakmile jsem pak sedl na SV., tak jsem se nestačil divit, jak SV oproti gixeru nebrzdí.....a nebrzdí.....pumpa vadne a vadne.... :doh:
Nový příspěvekNapsal: sob 05. lis 2011 14:46:58
Brkos píše:
Mno vidle z GSXR taky byly na plánovány, ale nakonec jsem koupil tu FZ1, která taky nemá radiální třmeny ale brzdí jak kráva. Nicméně na ní budu kupovat taky radiální pumpu, už jsem si na ni nějak zvykl jak jsem jí měl na SV.
Nový příspěvekNapsal: úte 15. lis 2011 10:34:00
Hele lidicky tak jsem omeril tu pumpu z GSXR a z SV a pokud jsem meril aspon trosku dobre tak SV ma kratsi paku dlouhou 23mm a GSXR ma 17mm a kdyz jsem si spocital prevod tak GSXR pumpa mi v okruhu bude pri stejny sile stisknuti udela o nejakejch 6,7% nizsi tlak coz je vlastne spis posun k horsimu. Navic jestli se na okruhu taky rychle odvari tak ted trosku postradam motivaci proc tam tu pumpu vlastne davat. :-( Nevite jak dlouha je kratsi paka na ty pumpe z R1?
E: tak pumpa GSXR ma paku mozna spis 16mm coz by teda delalo stejnej tlak jako pumpa z SV. :glare:
Nový příspěvekNapsal: úte 15. lis 2011 21:15:18
pylot píše:
Hele já jsem nikdy neřešil tyhle teorie, já jsem rovnou praktikoval a výsledek byl dobrý...Jedná se ti hlavně i o dávkóvání brzdného účinku.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. lis 2011 19:05:17
kdyby měl někdo zájem
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 22354.html
Nový příspěvekNapsal: stř 23. lis 2011 0:30:58
Chce ji důkladně prohlídnout, u tohoto typu to chce dávat velkého majzla. Do litru seženu pumpu „Brombo“
No a cpát na motoru tyhle věci asi není úplně to pravé ořechové...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. lis 2011 8:22:13
jiřin - jakože do tisíce peněz seženeš Brembo pumpu?
