Právě je úte 03. lis 2026 23:31:04
 Předmět příspěvku: problém s pojistkou
Nový příspěvekNapsal: stř 02. lis 2011 13:50:54
ahoj, mám problém, když otočím klíčkem do první pozice, tak by se měly rozsvítit světla. Ale při otočením klíčku hned praskne 30 ková pojistka co je u baterky. Čím to může být? Udělala mi to třikrát po sobě, nedá se ani nastartovat. Je možný, aby na to měla vliv vyndaná parkovačka z hlavního světlometu?
 Předmět příspěvku: Re: problém s pojistkou
Nový příspěvekNapsal: stř 02. lis 2011 17:16:08
To se mi stalo asi 40km od baraku a este sem mel jen jednu nahradni pojistku. Rozjel sem se s motorkou a zdechla, byla to ta pojistka, prosel sem kabely od baterky a dal tam novou, po otoceni klickem prdla i ta dalsi... zavolal sem tatovi at dojede ze uz nemam pojistky :D Zatim sem s kamosem co jel semnou rozdelal pulku motorky a jak prijel tata tak sme tam strcili tu hlavni pojistku. Chteli sme zjistit ktery okruh to dela tak sme povytahovali vsechny male pojistky a zkusili klicek ... vpohode... strici sme jednu malou pojistku, zkusili klicek .... vpohode ... strici dalsi malou, klicek... vpohode... az sme tam zase takhle nastrkali vsechny male pojistky nazpatek, zkusili klicek .... a taky vpohode :D uz to normalne chodilo .... byla to zahada. A od te doby to funguje normalne :)
A zkus jestli tu parkovacku mas poradne zaizolovanou ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 02. lis 2011 17:21:32
svcitipati píše:
Obsah fóra » SV a vse kolem nich » Bazzar » Doplňky a ostatní » Nabídka
?? co nabizis?
Nový příspěvekNapsal: sob 14. dub 2012 17:08:45
Zdar lidi, mám podobný prblém... PROSÍM POMOC !!!
Jedeme si takhle na vyjížďku a po předjíždění když jsem vzal za plyn mi prestaly svítit budíky a praskla pojistka tak sem ji vymenil a nastartoval a zase praskla tak sem tam dal 40 abych dojel aspon domu a ta taky praskla nakonec sem odjel a cestou mi pri kazdem vetsim hrbolu prestavla chvilema tahnout ale dojeli sme no a ted sem vytahl pojistku vratil a prostrika i relé a praskaly jak na bezicim pase a nwm si rady.Prosím o radu...
Jinak na moto je nova baterka, regulator, repasovanej starter a nova kabeláž nevim si s tim rady.
Nový příspěvekNapsal: sob 14. dub 2012 22:02:14
Neplácé ten dotaz všude. Oni si to lidi přečtó aji dyš to napišeš eném jednó.. ;)
