Právě je sob 24. říj 2026 23:17:54
Napsal: úte 08. dub 2008 20:13:22 |
origo se uřízne dle potřeby a údajů výrobce, nejčastěji 50mm za svarem trubky svodu průměru 53mm. pak nasadíš mezisvod s výfukem, obojí stáhneš objímkama...
Aby jsi mohl origo nasadit kdykoli zpátky, tak je potřeba si na něj navařit redukci na 53mm trubku... firma RP to dělá, a myslím že i Tenax a Creptus jistě po dohodě taky...
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 20:18:31 |
Pokud neměníš i komplet svody, potom musíš řezat, většinou ti výrobce přímo řekne kde a jak (je to ale skoro vždycky v tom koleni) a dodá taky svorku, pomocí které budeš moct zase v klidu nasadit původní koncovku. Záleží ale na výrobci, určitě je to ale v klidu řešitelný problém, i kdyby to nedodával.
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 20:20:59 |
kuš, tak jsi mě předběhl. Jinak teda dodám, že i IXIL taky dodává vše potřebné...
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 21:08:51 |
Nejsem si úplně jistý, jestli je ta pilka nejvhodnější, ale aspoň tě upozorním... ten svod má v této části více vrstev. Normálně plechový plášť, potom je vrstva skelné vaty a potom ještě nějaká pevná sračka, nevím, co to je, ale kov to nebude. Nevím, jak se zachová ta vata, když ji budeš řezat pilkou, jestli ji z tama nevykucháš, až se ty vlákna budou chytat na zuby pilky. Takže pokud máš možnost, určitě bych to raději řezal flexou, ale jak říkám, nejsem si jistý, tak ať tě zas zbytečně neplaším...
Napsal: úte 08. dub 2008 21:12:25 |
Flexa to jistí  Ale bacha at si nezajedes do kyvky (doporucuju narvat mezi svod a rameno drevo). Kdys si tam budes chtit dat zpatky origo tak neni problem na nej navarit objimku...
Napsal: úte 08. dub 2008 21:40:09 |
Neith píše: kuš, tak jsi mě předběhl. Jinak teda dodám, že i IXIL taky dodává vše potřebné...
Napsal: úte 08. dub 2008 21:43:28 |
doporučil bych ti větší flexu, sundat dvody a přeříznout je na jeden tah co nejkolměji k ose trubky. jen dávej pozor na vylomení kotouče a na to že kotouč bude mít různej řeznej odpor vlivem měnící se geometrie řezu... tak aby ti to nenafackovalo...
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 22:10:47 |
Já to mám teda říznutý přímo na machně, aspoň jsem to měl pořádně fixnuté, nebyl to problém, jenom jsem si tam hodil clonu proti jiskrám.
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 22:27:07 |
Mám oboje a můžu říct toto.. Plexi je fajn, ale dát si na SV pořádnej lauf byl opravdu orgasmus! Neváhal bych....
maslik3
Napsal: úte 08. dub 2008 22:50:05 |
Neith píše: Mám oboje a můžu říct toto.. Plexi je fajn, ale dát si na SV pořádnej lauf byl opravdu orgasmus! Neváhal bych.... No tak jste mě asi ukecali no... Bude vejfuček. A ještě ohledně toho pléga, jaký tam máš? Můžeš ukázat bližší foto? Kde jsi ho kupoval?
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 22:53:50 |
No v galerce ho mám přímo na motorce dobře viditelný, ale pokud bys o to moc stál, mám ho nafocený i samostatně, tak bych ty fotky nějak uploadnul nebo ti je poslal. Je to tmavý kouř, typ racing (někteří šupáci tomu říkají Double Bubble)
Nejt
Napsal: úte 08. dub 2008 23:06:23 |
No je trochu vyšší na středu, ale do stran je zas nižší... proto jde o typ "racing". Závodníci při akceleraci neustále leží na nádrži a ramena mají schovaný, takže potřebujou chránit hlavně hlavu. Takže do normálního provozu je z praktického hlediska spíš na hovno, ale vypadá nejlíp... ale upřímně jsem asi ani žádný pocitový rozdíl náporu větru nepoznal.
