Právě je čtv 08. říj 2026 5:17:27
| Autor |
Medvěd
Napsal: čtv 26. led 2012 22:25:23 |
Registrován: ned 09. říj 2011 21:28:50 Příspěvky: 80 Bydliště: Hradec Králové
Azi píše: A hlavně STUDENÝ motor musí být. Jak si přišel na studený motor??  To mě docela zaskočilo! Sem opravář zemědělských strojů a nic mě takovýho neučily!! A stím dotahováním ty stupně berete podle čeho??
_________________ Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
Blahic
Napsal: čtv 26. led 2012 23:00:27 |
Registrován: ned 20. čer 2010 16:23:03 Příspěvky: 318 Bydliště: Novomlýnské nádrže
Medvěd píše: Jak si přišel na studený motor??  To mě docela zaskočilo! Sem opravář zemědělských strojů a nic mě takovýho neučily!! A stím dotahováním ty stupně berete podle čeho?? To aby ses nepopálil ne ?
_________________ zelená SV 650 N K3 + zelená Sohoo 125 (pitbike)
Azi
Napsal: pát 27. led 2012 0:25:17 |
Registrován: pon 03. led 2011 21:04:23 Příspěvky: 43 Bydliště: Záryby
Jo přesně, aby ses nepopálil:D. Vždy mě všude učili, že se mají měnit na studeném motoru. Mě se to zdá docela logické, máš ohřátý motor a studenou novou svíčku, každý bude mít o něco jiný závit.
zdeněk
Napsal: čtv 08. lis 2012 12:15:55 |
Já a spoustu jiných DENSO U24ESR N. Spoustu dílů nabízím tady viewtopic.php?f=4&t=1100
Laco Laslo
Napsal: čtv 08. lis 2012 18:05:41 |
zdeněk píše: Já a spoustu jiných DENSO U24ESR N. Spoustu dílů nabízím tady viewtopic.php?f=4&t=1100Díky za nabídku, až to bude aktuální, ozval bych se.
zdeněk
Napsal: pát 09. lis 2012 11:38:15 |
Laco Laslo píše: A co denso iridium? Má je tady někdo? Je při jejich použití cítit nějaký rozdíl? Zbytečně drahé.Ty se dávají jen do V-stroma,protože mají dlouhý interval výměny kvůli velmi zdlouhavé výměně.
trulix
Napsal: úte 13. lis 2012 22:24:27 |
| nováček |
zdeněk píše: Laco Laslo píše: A co denso iridium? Má je tady někdo? Je při jejich použití cítit nějaký rozdíl? Zbytečně drahé.Ty se dávají jen do V-stroma,protože mají dlouhý interval výměny kvůli velmi zdlouhavé výměně. Teoreticky by se však v konečném důsledku mělo ušetřit, protože iridiovka by měla vydržet minimálně dvakrát déle, než běžná svíčka...
zdeněk
Napsal: čtv 15. lis 2012 21:27:38 |
Pouze teoreticky.Stačí menší spotřeba oleje,krátké trasy a vyhodíš je ještě dřív než měděné. U24ESRN stojí u mě 188,- ta vydrží v poho těch 12000km IU24 stojí cca 480,-,ale určo 24000km nevydrží a i kdyby,tak se to stejně nevyplatí ,protože by musela vydržet 30000km a budeš nastejno.
jantri
Napsal: pát 16. lis 2012 1:05:07 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
zdeněk píše: Pouze teoreticky.Stačí menší spotřeba oleje,krátké trasy a vyhodíš je ještě dřív než měděné. U24ESRN stojí u mě 188,- ta vydrží v poho těch 12000km IU24 stojí cca 480,-,ale určo 24000km nevydrží a i kdyby,tak se to stejně nevyplatí ,protože by musela vydržet 30000km a budeš nastejno. A obzvláš, když na novější modely měníš 4ks
trulix
Napsal: pon 21. led 2013 21:15:49 |
| nováček |
Laco Laslo píše: Díky za informace, aspoň mám jasno. Půjdu do klasiky, iridia jsou pro mně zbytečný luxus. záleží, kde je koupíš tady třeba IU24 za 220,-Kč http://www.autodily-cardo.cz/svicky/zap ... ?compare=1ale jsem jen iridium teoretik, nemám s nimi žádné zkušenosti. Vždycky jsem jezdil na NGK CR8 a v pohodě, držáky neskutečný. Pravda, asi 3x se mi stalo, že se ulily, ale to snad ani nestojí za řeč... Přesto tam teď ty iridia dám, uvidíme.
mirekk
Napsal: úte 18. úno 2014 18:07:35 |
Registrován: sob 22. pro 2012 16:04:57 Příspěvky: 121 Bydliště: SK - Bratislava
Prosim Vas o radu, ako vytiahnut fajku? Cital som tu ze iba tahat a nejde to lahko, ale ja to taham az tak ze sa obavam aby som to aj polovicou motora nevytiahol a fajka nechce povolit, inak pootocit sa da ale vytiahnut nechce ist, je na to nejaky sposob ako ju dostat von?
mirekk
Napsal: sob 22. úno 2014 19:25:24 |
Problem vyrieseny, tam kde sila nestaci treba pouzit vacsiu silu, fajku som nakoniec vytiahol, bolo potrebne fakt pouzit silu, zo zadneho valca isla vybrat uplne v pohode aj bez nejakej vacsej sily.
