Právě je stř 04. lis 2026 2:05:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Řazení z neutrálu přes zuby
Nový příspěvekNapsal: úte 21. úno 2012 10:53:12
mě to má taky tendenci jít někdy přes zuby, řaď jedničku s citem, a když ucítíš odpor, tak prostě znovu vymáčkni spojku, a jednička Ti tam skočí v pohodě ;) aspoň teda u mě to tak funguje.
Nový příspěvekNapsal: úte 21. úno 2012 16:48:45
AdamosSV píše:
Zkus si seštelovat spojku podle manuálu jak jsou tady.
Rada nad zlato.... :mrgreen:
Možu se optat, jak se na litru(Venca má v podpisu,profilu SV1000), kde je hydraulická spojka šteluje dle manuálu...???
Tže Venco...mrkni na hladinu brzdovky na spojce, zda ti někde neprolíná (na motoru), odvzdušni + doplň brzdovou kapalinu. To je tak jediné, co můžeš na litru se spojkou "naštelovat".
Pokud máš hladinu v cajku, nebudeš mít bubliny, neprolíná ti....tak v ovládání spojky to nebude. Pak už spojka jako taková + přovodovka.....
Diky za radu, i kdyz jsi me moc nepotesil, holka bude muset do servisu a asi to nebude levny :-(, protoze hladinu hydraulicky kapaliny mam v cajku a nikde nic netece.....chjo to je vopruz....tak at to jezdi chlapy. zdar
V soucasnosti SV1000S K3
Nový příspěvekNapsal: úte 21. úno 2012 17:25:09
Venca2011 píše:
AdamosSV píše:
odvzdušnil jsi to? tím nic neposereš, aspoň si vyměníš už jistě zčernalou kapalinu.... ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 21. úno 2012 20:09:43
Diky za radu, i kdyz jsi me moc nepotesil, holka bude muset do servisu a asi to nebude levny :-(, protoze hladinu hydraulicky kapaliny mam v cajku a nikde nic netece.....chjo to je vopruz....tak at to jezdi chlapy. zdar[/quote]
odvzdušnil jsi to? tím nic neposereš, aspoň si vyměníš už jistě zčernalou kapalinu.... ;)[/quote]
Zitra jdu koupit brzdovku (je cerna jak uhel) a vlitnu na to, dnes jsem ji byl projet a kdyz jsem motor drzel porad pod krkem tak to nedelalo a potom uz jen parkrat pri pomalejsi jizde, tak jsem zkousel jet fakt pomalu a zvolna kopat kvalty a poradne mackat spojku a vse slo krasne, tak to bude fakt asi zavzdusneny, takze vymenim odvzdusnim a uvidim....diky... zitra dam vedet
Nový příspěvekNapsal: stř 22. úno 2012 17:58:16
Brzdovka vymenena odvzdusneno je to o sto procent lepsi, ale porad to sem tam udela, ale snad se s tim da zit :) Zatim
Nový příspěvekNapsal: stř 22. úno 2012 18:55:02
Soryy nevšiml jsem si že má sv 1000.
Nový příspěvekNapsal: stř 22. úno 2012 19:05:05
SV už nemám, ale dokud bylo tak to lehce trhalo.
Na Hornetu je jedno jestli zařadím rychle nebo pomalu jen se dotku páčky a 1čka tam vlítne sama. Dost to trhne a je to dost hlasitý zařazení.......Vůbec to neřešim, dělá to už od začátku, na servisce taky neřikal, že by si tim něco bylo. Řazení z 1 na 2 je také dost hlasité, to samý ze 3 na 2.
Nový příspěvekNapsal: pát 18. kvě 2012 16:26:02
Zdravim, mam Cagivu Raptor 650 2001, je tam SV motor. V poslednej dobe mam problem s radenim, a to ked idem z 1 do 2, tak ta 2 akoby riadne nezaskoci a hodi ma naspat do N. Do 2 to potom nejde, a musim ist znova na 1 a opat skusit na 2. Pri nizsich otackach a pomalom radeni tú 2 ako tak hodi, no ked mam vyssie otacky a rychlo radim tak vyleti. Nerobilo mi to predtym , a rady ako daj to tam silnejsie tiez nepomahaju. Ak ma dakto skusenost alebo radu budem rad. dik
Nový příspěvekNapsal: sob 26. kvě 2012 13:33:36
Zkoušel sis víc dotáhnout lanko ? Nevím co je to za problém, ale třeba by to tohle vyřešilo, zkusit se musí všechno :)
