Právě je pon 26. říj 2026 23:39:53
 Předmět příspěvku: blinkry blikaji
Nový příspěvekNapsal: pát 09. bře 2012 16:43:18
Mám takovy problém po zime a to že blikače blikají všechny čtyři najednou a nejdou vypnout měl by někdo nějaky tip v čem by mohl byt problém?
 Předmět příspěvku: Re: blinkry blikaji
Nový příspěvekNapsal: pát 09. bře 2012 22:31:26
klaxon troubí,a ostřikovače ostřikují :lol: nic vem zlém... ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 1:26:38
Na pravé straně máš přepínač výstražného trojuhelníku. Nejspíš o něm víš a tím to není, já jen tak pro sychr kdyby jsi o něm nevěděl a náhodou o něj zavadil a zapnul ...
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 9:14:34
Blahic píše:
Dobrý! :grin:
Abych pravdu řekl, já kdysi zavadil o vypínání startování a docela jsem z toho byl vedle co se stalo...
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 9:45:53
ahojte.
Abych nezakládal nové vlákno, mám taky problém s blinkry na sv 650 r.v. 2000, včera mi přestala blikat levá strana(předek i zadek), pravá fungovala. Když jsem dal blinkr doleva za jízdy, tak na otáčkoměru sletěla pokaždé ručička na nulu a hned zase vyskočila zpátky na aktuální otáčky. Na jízdě, respektivě chodu motoru nic znát nebylo, jen jako kdyby se ten budík s otáčkama vypnul a hned zapnul.
Pak dnes ráno vyjedu, pač jsem se zase potřeboval dostat z práce a nefungovala ani pravá strana, ovšem nebyl tam ten projev jako u levé , že sletěla ručička otáčkoměru když jsem zkusil pravé blinkry zapnout. Přijedu domů a než chcípnu moto, tak jsem ze zvědavosti znovu zkusil blinkry, jestli se nestal zázrak a ono půl zázrak se stal , a to že pravá strana opět fungovala bez problémů. Předem děkuji za jakýkoliv nápad kde bych měl začít hledat problém.
Nový příspěvekNapsal: sob 10. bře 2012 19:52:04
Máš tam někde kraťák.Mrkni do svazku pod nádrží a projdi kabeláž.
www.pistenstube-doltal.eu
Nový příspěvekNapsal: ned 11. bře 2012 22:37:53
skus odpojit blinkry v konektorech a pokud to nepřestane tak potom bandu dolu a nastava pakarna s hledaním kratasu,muže to být i uklepaný dratek v blinkru,osobní zkušenost
Nový příspěvekNapsal: úte 13. bře 2012 12:12:49
pochybuju že to bude vyklepanej blinkr.jestli mu to jde i do otáčkoměru,tak to bude buď svazek pod nádrží nebo v budíku,ale jelikož jsou budíky napájený přes mínus a ne +,pravděpodobnější je svazek.
Nový příspěvekNapsal: úte 13. bře 2012 22:25:11
mě to dělao to samý co píše,jednou byla uplně vymlacena baterka když mi umřel regulator dobíjení a podruhý když sem zapnul blinkry a ručička otačkoměru mi lítala do rytmu blinkru,a to byl pravě uklepanej dratek v blinkru u patice
Nový příspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 13:11:20
děkuji všem za rady , nakonec to opravdu byl vyklepaný drátek přímo v blinkru, tak jsem to kuchnul, připájel a je to ok. Samozřejmě jak jsem měl ten blinkr rozdělanej, tak jsem si rozbil žárovku, takže mě to stálo 130 peněz :)
Nový příspěvekNapsal: stř 14. bře 2012 16:55:20
hm zajímavý
Nový příspěvekNapsal: pon 19. bře 2012 22:30:36
Nevite pls kde bych našel přerušovač na blinkry nebo jak to aspoň vipadá šel jsem po kabelech ale nic jsem nenašel.
Nový příspěvekNapsal: úte 20. bře 2012 6:55:01
uz se to tu resilo
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=135070
Suzuki SV 650S 2004
