Právě je ned 06. zář 2026 1:49:01
 Předmět příspěvku: Už jsem nenastartoval!
Nový příspěvekNapsal: ned 27. zář 2009 16:10:11
Ahoj, prosím o radu. Ráno jsem nastartoval mášu, ujel cca 2km abych se přestrojil, pak přijdu k motorce otočím klíčkem do polohy "ON" a nic :shock:
Přístrojovka se norozsvítila, žádná kontrolka nesvítila, prostě žádná reakce! Překontroloval jsem pojistky, baterku, spoje ke kterým jsem se dostal a vše v poho. Nechápu jak z ničeho nic umřela. Tak jsem tlačil zpět do garáže :cry:
Nevíte čím to může být?
Jo a když zamknu řidítka a otočím klíčkem do polohy na parkovačky, tak to svítí.
Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Už jsem nenastartoval!
Nový příspěvekNapsal: pon 28. zář 2009 9:28:29
Brus píše:
Ahoj, prosím o radu. Ráno jsem nastartoval mášu, ujel cca 2km abych se přestrojil, pak přijdu k motorce otočím klíčkem do polohy "ON" a nic :shock: Jo a když zamknu řidítka a otočím klíčkem do polohy na parkovačky, tak to svítí.
Díky za rady
Proměřit spínačku, dle schématu ozkoušej, jestli spíná. Jinde problém být nemůže, když se ti parkovačky rozsvítí :wave:
Nový příspěvekNapsal: pon 28. zář 2009 10:03:55
ja mel takovej problem na dvacce. Kdyz sem otocil klickem tak praskla pojistka a motorka umrela. Nakonec to byla vadna jednotka.
Nový příspěvekNapsal: stř 29. čer 2011 6:29:24
Nepíšeš jak to dopadlo...
já mám tentýž problém a nevím si rady...
baterka, pojistky, spínačka, řídící jednotka, všechno O.K. a ani tuk
:banghead:
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. črc 2011 23:08:29
mám ten stejný problém. V pondělí to vezu do servisu, tak uvidím. Snad to dají dohromady. :beg:
Nový příspěvekNapsal: pon 25. črc 2011 13:53:54
Měl jsem totéž a byla to vyhořelá elektrospojka od spínačky... :scratch:
Měl jsem to v servisu a práce na 2 hodiny : pumpuj :
Ted už zase lítám : motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: pon 25. črc 2011 13:59:13
rezervace píše:
máš někde tu starou vyhořelou? pokud jo, tak dej pls někam foto a dej odkaz...díky
Nový příspěvekNapsal: stř 27. črc 2011 21:13:46
Měl jsem taky vypalený kontakt v té spojce od spínačky. Až mi to fachá :-) :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: sob 14. dub 2012 17:09:04
Zdar lidi, mám podobný prblém... PROSÍM POMOC !!!
Jedeme si takhle na vyjížďku a po předjíždění když jsem vzal za plyn mi prestaly svítit budíky a praskla pojistka tak sem ji vymenil a nastartoval a zase praskla tak sem tam dal 40 abych dojel aspon domu a ta taky praskla nakonec sem odjel a cestou mi pri kazdem vetsim hrbolu prestavla chvilema tahnout ale dojeli sme no a ted sem vytahl pojistku vratil a prostrika i relé a praskaly jak na bezicim pase a nwm si rady.Prosím o radu...
Jinak na moto je nova baterka, regulator, repasovanej starter a nova kabeláž nevim si s tim rady.
Nový příspěvekNapsal: sob 14. dub 2012 22:00:38
Toš totok vidim na kraťas. Omrkni kabeláž u krku řizeni. Máš jak pišeš novó tak to tam asi nebude, ale ešis to natahl moc na fest toš stat se može. Ináč tě asi čeká fuška s multimetrem v ruce... Eště aspoň napiš kerá pojistka lice do hader. Ale od blinkru to asi nebude, coo? ;)
