Právě je úte 27. říj 2026 5:11:14
 Předmět příspěvku: Lupání v zadním kole
Nový příspěvekNapsal: úte 17. dub 2012 18:35:12
Prvně jsem myslel že to bude málo namazaný řetěz a když jsem ho čistil tak při otáčení kolem zaslíchám občasný rány!! Při rozjezdu něco rampluje nebo jak to nazvat nejde to moc slyšet přez ten randál ale ve stupačkách to jde cejtit!! A zpět k věci kolem otáčím a jdou z toho zvuky divnýho praskání jak kdyby bylo vysypaný ložisko! Ale kolo nemá žádnou vůly!! Může to být že je málo promazaný ložisko?? Nebo vylámaná klec ložiska a ta tam křupe!? :scratch: :shock: Dík za radu
Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
 Předmět příspěvku: Re: Lupání v zadním kole
Nový příspěvekNapsal: úte 17. dub 2012 22:13:58
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1739/
Nebo nejlépe jestli nevíte čísla ložisek 16 - 18 - 24 jak jsou na výkrese v odkazu!!!
Nebo kde je zjistit aniž bych ještě to kolo rozdělal a ty ložiska vyndal!!
Nový příspěvekNapsal: úte 17. dub 2012 22:50:28
ahoj tohle lupání mi dělal nerovnoměrně vytahaný řetěz a dojebaná ozub. kola
Nový příspěvekNapsal: úte 17. dub 2012 22:51:48
zkusil bych sundat řetěz a vyzkoušet otáčení zadního kola, aby se vyloučila ta ložiska...pokud jakkoliv dřou jsou na výměnu
