Právě je úte 03. lis 2026 11:14:43
Kaja
Napsal: úte 19. čer 2012 21:22:52 |
S tímhle chlapem sem byl v loni v sosnový,to SV vypadá v reálu ještě líp. Ale ten letmáč mě dostal
shark
Napsal: stř 20. čer 2012 18:39:13 |
standamz píše: No, nevím. Z téhle motorky mám dost rozporuplné pocity. Na jedné straně fajn funkční věci jako usd vidle, mezi tím věci na efekt, např. letmák a nakonec nevkusné věci typu lakování ala papouch, nebo každé kolo v jiném designu. jj, mechanicky a funcke parada super, co se tyka laku tak des bes, kola dou sladit dost blbe, takze to neresim
David
Napsal: stř 20. čer 2012 19:12:44 |
Motorku jsem nestavěl pro tebe!!Jinak ty úpravy se dělaly postupně proto to vipadá,tak jak vipadá.Jiná barevná kombinace je už v plánu plus další úpravy.S kolem to nebylo,tak jednoduchý.Už byl problém napasovat přední kolo které pochází z ZX6R vidle též ale ne brýle,který mají jiné rozpětí než originál.
shark
Napsal: stř 20. čer 2012 20:27:33 |
jako fakt respekt, nechces sem hodit vic fotek do gallerky?
jak jsi delal ty ledky dopredu? pas nebo jednotlivy?
ten navrh s bilym ramem by byl hezci
stafflik
Napsal: čtv 21. čer 2012 7:50:15 |
Davide pochlubil ses toť sám, tak tu kritiku ber jak chlap a nerozčiluj se. Standamz ti sem napsal jenom svuj názor. Jinak klobók dule, co toto muselo zežrat prachů rač nechcu vědět. Pořešeny to máš parádně, nad lakem bych se taky rač zamyslel, ale užs psal že na nim pracuješ. Kola neřešim, jasny že spasovat to co tam máš musel byt mazec. Jinak eště dotaz, na jedné espézetce máš OL, liceš nekde po okolí? zatim sem totu stavbičku nezahlidl a to bych si ju určo pamatoval...
Tomast33
Napsal: čtv 21. čer 2012 8:20:09 |
Registrován: stř 17. lis 2010 20:08:37 Příspěvky: 150 Bydliště: Neznašov
shark píše: standamz píše: No, nevím. Z téhle motorky mám dost rozporuplné pocity. Na jedné straně fajn funkční věci jako usd vidle, mezi tím věci na efekt, např. letmák a nakonec nevkusné věci typu lakování ala papouch, nebo každé kolo v jiném designu. jj, mechanicky a funcke parada super, co se tyka laku tak des bes, kola dou sladit dost blbe, takze to neresim Souhlasím se Sharkem, funkčně zajímavé, ale design strašný. Tohle je pode mého http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4040Proč máš obalený svody tou termopáskou?
_________________ Suzuki SV 1000N, bylo S
Kaja
Napsal: čtv 21. čer 2012 13:59:11 |
Kua ja mít čas a prachy,taky by se mě něco takovýho líbilo...
David
Napsal: čtv 21. čer 2012 16:34:27 |
Kritiku beru ,v žádném případě nejsem naštvaný,vím že to je víc barevné,ale když to vidíš ve skutečnosti ,tak to je o něčem jiném než na tom videu.Víc už bych barvu nerozebíral. SPZ je schválně upravená,jinak jsem z Liberecka.Led diody jsou z pásu,který jde stříhat libovolně-za každou diodou je odpor na 12v. Termo omotávka výfuku je tam proto,aby se neohříval olej v zadním tlumiči+brzdová kapalina-vede moc blízko .
Tomast33
Napsal: čtv 21. čer 2012 20:17:00 |
Já si vždycky myslel, že svody se omotávají aby se neochlazovaly výfukové plyny a rychleji odcházely pryč. Prý hrozí podpápením ventilů. Vlastní zkušenost nemám. Ohřívání centrálu jsem taky řešil, udělal jsem tam tepelný štít z tenkého alu plechu jako je na autech u katu. Snad to pomáhá.
msch
Napsal: čtv 21. čer 2012 21:41:22 |
Tomast33 píše: shark píše: standamz píše: No, nevím. Z téhle motorky mám dost rozporuplné pocity. Na jedné straně fajn funkční věci jako usd vidle, mezi tím věci na efekt, např. letmák a nakonec nevkusné věci typu lakování ala papouch, nebo každé kolo v jiném designu. jj, mechanicky a funcke parada super, co se tyka laku tak des bes, kola dou sladit dost blbe, takze to neresim Souhlasím se Sharkem, funkčně zajímavé, ale design strašný. Tohle je pode mého http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4040Proč máš obalený svody tou termopáskou?  taky to tak vidím
_________________ Suzuki Tl1000s r.v.1999
www.tl1000.cz
David
Napsal: ned 24. čer 2012 8:28:08 |
Jizdní vlasnosti zatím dobry co se tyče letmáče,tak jsem si nevšiml nějaké větší změny ani k horšímu ani k lepšímu. Jediný rozdíl je,že je vzadu 180 místo 160.
Tomast33
Napsal: ned 24. čer 2012 8:50:11 |
Co STK ? V případě nehody jsi v pr...
David
Napsal: ned 24. čer 2012 11:50:33 |
Pro STK mám ještě jedno kolo obuté-160 víc asi řešit nebudou. V TP není psané jakou kyvku a vidle moto má.
Kweni
Napsal: ned 24. čer 2012 20:48:13 |
Registrován: pát 24. pro 2010 21:55:44 Příspěvky: 149 Bydliště: Slovensko - Nové Zámky
David píše: Pro STK mám ještě jedno kolo obuté-160 víc asi řešit nebudou. V TP není psané jakou kyvku a vidle moto má. Pri nehoda ti nepozerajú na kyvku ale na pneu .. Farba plastú Farba rámu
_________________ 2007 - Jawa 125 Dandy '98 (eX) - 13.000km 2010 - Suzuki SV 650 S K9 '10 (eX) - 20.000 km 2011 - Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L0 '11 - 38.000km
