Právě je ned 08. lis 2026 7:07:24
[ Příspěvků: 19 ] |
matkoo
Napsal: čtv 12. črc 2012 10:59:11 |
Ahoj, kupil som si SV 650 S r.v. 2008, najazd cca 33 000km.
Casto sa mi stava, ze ked zastavim so zaradenou dvojkou (napr. na semafore, ked nestiham vyklikat az na jednotku), tak sa mi neda zaradit jednotka, skoci mi tam neutral. Musim pustit spojku, a na dalsi pokus jednotka pekne skoci.
Robi to aj vam?
Co som vycital v ostatnych tem, tak by problem mohol byt v 1. olej, od kupy som este nevymenil, tento vikend idem na to, 2. nastavenie spojky.
Je to moja prva moto a nechcem s tym na zaciatok prilis laborovat, tak sa najskor chcem spytat, ci s tym nemate niekto skusenosti.
Dakujem
Napsal: čtv 12. črc 2012 11:26:25 |
sry, nechápu, v čem je problém....?? ikdyž nestíháš podřadit, zastavíš na semafóru.....tak přeci snad musíš vyřadit na neutral - pak čekáš,než naskočí oranžová.....vyřadit na neutrál ti jde - kde je problém? nebo to stojíš na červené se zařazenou 1....??? z 2 na 1 se nemůže dát normálně(plynule) zařadit....je mezi nima neutrál.....schválně tam je.... asi tvému problému fakt nerozumím, nebo pokus o vtip....???
stafflik
Napsal: čtv 12. črc 2012 13:39:47 |
No mě to rozhodně nakopat dule de až na jedničku. Spiš mám problém tam dostat ten neutrál. Ale taky nejak nechápu na co ti to je. Jak piše už Kawa, to pak stojiš celó dobu na semafóru s vymáčkló spojkó a zařazenó jedničkó?
matkoo
Napsal: čtv 12. črc 2012 14:00:14 |
Nemusim zrovna zastavit na semafore... napriklad idem v dvojprudovke v meste, kde zrazu moj prud zastavi kvoli semaforu a nemozem sa preradit do druheho, lebo tam idu auta. Cize necakam na zelenu, ale len kym sa uvolni pruh, co mozu byt aj 3 sekundy, kvoli tomu si tam nebudem cielene nechavat neutral, mojim umyslom je co najskor pokracovat v jazde.
Aby som dal jednotku a mohol sa rozbehnut, musim absolvovat hore popisane cvicenie.
Vymenim cez vikend olej a uvidim, ci to pomoze.
Takze ked sa radi z 2 na 1, tak vzdy je medzi nimi neutral, cize 2-N-1?
Inak olej mam az po hornu rysku, mohlo by to mat nejaky suvis?
kozka
Napsal: čtv 12. črc 2012 14:25:35 |
Občas se mi to stane taky, ale nevidím v tom vadu toho stroje  Vlastně když se nad tím zamyslím, dávám jedničku asi vždycky z neutrálu. Pokud jde z neutrálu normálně tak je myslím vše jak má být. (Ani v autě se ti často nezadaří narvat tam za 1 za jízdy, to už musíš jet fakt krokem nebo dát meziplyn, synchronizace nesynchronizace  , možná to tak nějak bude i s motorkou).
Napsal: čtv 12. črc 2012 14:46:00 |
matkoo píše: Nemusim zrovna zastavit na semafore... napriklad idem v dvojprudovke v meste, kde zrazu moj prud zastavi kvoli semaforu a nemozem sa preradit do druheho, lebo tam idu auta. Cize necakam na zelenu, ale len kym sa uvolni pruh, co mozu byt aj 3 sekundy, kvoli tomu si tam nebudem cielene nechavat neutral, mojim umyslom je co najskor pokracovat v jazde. Aby som dal jednotku a mohol sa rozbehnut, musim absolvovat hore popisane cvicenie. Vymenim cez vikend olej a uvidim, ci to pomoze. Takze ked sa radi z 2 na 1, tak vzdy je medzi nimi neutral, cize 2-N-1? Inak olej mam az po hornu rysku, mohlo by to mat nejaky suvis? mno.... ano, mezi 2 a 1 je neutrál. tak to máš nakresleno i u řadičky. to, že tam někdy jde nacpat 1 narychlo z 2....někdy jde, někdy nejde. zkus to jinak...z 6 tam zkus podřadit na 4, bez toho, že bys "vynechal" 5..... za jízdy, při roztočený převodovce tam z 2 tu 1 kopneš - ale nedoporučuju to zkoušet při nižší rychlosti to jde hůře, nebo vůbec a jdeš přes neutrál: Příloha:
brždění.JPG [ 52.09 KiB | Zobrazeno 8181 krát ]
olej - pokud ho tam máš v rozmezí mezi ryskama, tak to žiadnú súvis nemá.... když ho budeš mít málo x moc- je to problém,pokud je mezi ryskama, je to OK - od teho tam ty rysky jsou....
stafflik
Napsal: čtv 12. črc 2012 15:04:15 |
Kawa pochopil sem ho tak že z dvojky dá neutrál a jedničku už ne. A to i když stojí. A to by podle mě jit mělo normálně. Takže ne že by chtěl přeskočit neutrál ale podřazovat až na jedničku. Pokud stojim de mě to bez problému, za jizdy sem to nezkóšel a ani nebudu.
matkoo
Napsal: čtv 12. črc 2012 15:13:44 |
Aha, dakujem, ja som bol v tom, ze neutral sa da zaradit len z 1cky a ono to ide aj z 2ky Tak to je teda ok, len tu jednotku nemozem zaradit bez prace so spojkou. Ci tam nemam vela oleja... viete, ake to je, ked to clovek ma skontrolovat sam...drzat masinu a skrceny kukat na rysky - v takej polohe je tazke urcit, kedy je masina kolmo na podklad, ak nie je poblizku nejaky referencny stlpik... a mam tam az po hornu rysku. vypustim trocha, aby bola hladina v strede medzi ryskami a nemusim sa potom strachovat, ci som mal masinu pri kontrole fakt rovno.
Napsal: čtv 12. črc 2012 15:25:17 |
add olej... samotnýmu se to "měří" blbě - někomu řekni. rozhodně nic neupouštěj. jak jsi psal v úvodu vlákna, koupils, neměnils, chystáš se na to o víkendu.... tak to dodrž, vyměň olej, filtr, nalij tam množství dle manuálu a máš to...... štaflo - když stojim, mám neutrál.....nevim, zda to jde normálně z2 na1....když stojim, prostě mám neutrál, tak jak je napsáno výše....sem tam se mně stane, že dobrzdim s 2....stejně tam dám neutral.... si takto od pc těžko vzpomenu, až půjdu jezdit, tak zapomenu na to, zkoušet takovou cypovinu.....prostě sojim, mám neutral, rozjedu, dám za 1....hotovec, šmitec. za jízdy jsem se párkrát upočítal a prdl tam 1....to ikdyž má litr jakýsi pseudo antihop, tak to se dějou věci....
SveSve
Napsal: čtv 12. črc 2012 15:36:21 |
Registrován: úte 20. lis 2007 20:05:07 Příspěvky: 32 Bydliště: Kousek od Havlíčkova Brodu
Ahoj, já teda když jedu třeba v koloně na dvojku a kolona zpomalí, tak tam jedničku kopnu úplně v klidu přímo z dvojky. Žádný neutrál mezi tím tam necítím, jde to naprosto lehonce jako řazení ostatních kvaltů, žádný brnkání zubů v převodovce. Pokud udělám jenom kratší dráhu nohy, zůstane neutrál, pokud delší, jde to až na jedničku. Stejný, jako když řadím z jedničky na dvojku, když dám páku až nahoru, je tam dvojka, když míň, tak vyřadím na neutrál.
Jediný problém se mi občas stane, že pokud musím zastavit někde prudce a mám tam třeba čtyřku a stojím na místě, tak abych vyřadil na neutrál, tak musím mezi kvaltama trochu pustit spojku, aby tam ten nižší kvalt "zapadl", pak ji znovu zmáčknout a podřadit zase dál. Ale to je, bych řekl, normální, těchto situací je minimum.
_________________ Stadion -> Fichtl -> Simson -> Dandy 50 -> Yuki 125 -> SV 650S
stafflik
Napsal: čtv 12. črc 2012 21:11:58 |
No nevim eši se nechápem, nebo neco blbě vysvětluju. Tak to zkusim jinak. Dojiždim na dvojku, zmačknu spojku a zastavim, tak jak stojim kopnu dolů neutrál a hned na to kopnu ještě jednou a je tam za jedna. Bez povolováni spojky, maximálně trochu pohnu mašinó a je to. Eši chápu Matkoo tak on zastavi, kopne dule na neutrál a podruhy už nekopne nic. Musi pustit spojku a pak teprv znova podřadit. A to mu na tym vadi. Aspoň tak to chápu já. Navic se mě stává jak piše SveSve prostě z dvojky kopnu dule a je tam hned jednička a při pokusu šupnót tam neutrál tam kopnu hned zas dvojku. Stalo se mě to jenom párkrát tak to neřešim, prostě sem to asi přehnal a rubl to tam silňéš než bylo zdrávo.
matkoo
Napsal: pát 13. črc 2012 0:30:16 |
stafflik chapes to dobre... Cestou z prace som sa s tym hral, kym idem a jemne radim, tak ide pekne 2-neutral-1-neutral-2. Ked zastavim, tak tam 1 nenakopem. Vymenim ten olej a dam vediet, ako som dopadol. Kazdopadne som trosku mudrejsi, vdaka zatial
kozka
Napsal: úte 17. črc 2012 13:49:28 |
No vidíš. Nevěřil by jsi, kolik věcí se dá takto levně „opravit“  Jen bych dodal, ten olej kontroluj spíš na rovině při narovnané motorce a před jízdou. Ty zadní stojany mohou být různé.
Pajin80
Napsal: pát 20. črc 2012 9:09:44 |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
Asi je to normal. Me to obcas taky udela.Ale nejak to neresim.
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
plevis
Napsal: pon 23. črc 2012 11:27:01 |
Registrován: pát 17. říj 2008 13:04:43 Příspěvky: 58 Bydliště: Teplice - Praha
To já mám spíš problém dostat tam neutrál... 1čku a 2ku tam můžu ládovat jak chci a kdy chci a bez problému, ale když nestihnu dát neutrál ještě před úplným zastavením, tak pak ho tam loupnout je občas namáhavý a musím malinko pohnout s mašinou.. Ale ta moje už má taky 85tis nalítáno, takže si vlastně nestěžuju:-)
_________________ Brusle -> SV 650N ´99
[ Příspěvků: 19 ] |
