Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Všeobecné info o údržbě a intervalech
Právě je ned 20. zář 2026 20:45:57
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2012 10:50:03
Ahoj všem,
koupil jsem si SV650S rv 1999. Najeto poctivých 40tkm.
Na motorce byl měněn olej a filtr každých 6 tisíc. Svíčky jsem dal nové.
Vzduchový filtr vypadá v pohodě.
Mám dotaz, na co se ještě podívat ? Eventuélně vyměnit ?
Co rozvodový řetěz ? Nechci něco zanedbat ...
díky za každou radu.
R1 ...
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2012 11:58:13
stáhni si odtud:
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=10046
nebo někde jinde manuál, v něm najdeš detailní rozpis údržby, servisu.
je to přímo od výrobce, budou tam relevantní informace.
:wave:
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2012 12:07:28
zdar, návod jsem si stáhnul, ale třeba o rozvodech tam není žádná zmínka ...
R1 ...
Nový příspěvekNapsal: stř 11. črc 2012 10:22:39
viewtopic.php?f=15&t=1087
viewtopic.php?f=34&t=2613
viewtopic.php?f=34&t=100&hilit=ventilov%C3%A9+v%C5%AFle
... od doby kdy proběhly debaty v těchto vláknech, jsem pouze znovu kontroloval ventilové vůle (byly v pořádku). Rozvodové řetězy i napínáky jsou původní (najeto cca 70tis.). Motor nevydává žádné podivné zvuky a dokud se tak nestane, nemám v úmyslu do toho vrtat.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. srp 2012 17:35:39
Opotrebenie rozvodovej reťaze sa dá zmerať , keď dáš dole kryt hlavy/rozvodov. Zmeráš jej natiahnutie , v servisnom manuáli je max prípustná hodnota.
