Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 sv 650s 2003 ide na jeden valec
Právě je ned 08. lis 2026 9:03:52
 Předmět příspěvku: sv 650s 2003 ide na jeden valec
Nový příspěvekNapsal: stř 11. črc 2012 9:13:16
zdravim pani takze mam takyto problem motorka mi ide len na predny valec :-D neviem preco pretoze sviecky som vymenil a doteraz mi sla normlane rano som ju nastartoval a sla uz iba na jeden valec po 2km uz sa zacal ozyvat aj druhy a po 3km uz siel normlane hladal som aj na fore ci niekto nemal podobny problem no moc som tam nic specificke nenasiel preto ziadam o radu kable vyzeraju byt vporiadku sviecky nove takze dost ma to hneva teraz zase chodi normlane na 2 valce dakujem :good:
 Předmět příspěvku: Re: sv 650s 2003 ide na jeden valec
Nový příspěvekNapsal: úte 07. srp 2012 17:47:13
Keď ti už ide normálne bol niekde zlý kontakt.
Kontroloval si kontakty napr. na indukčnej cievke?
Sviečka je čierna alebo aká? Spaľuje dobre?
Premeraj odpor pipky , kábla k indučke alebo aj vinutia cievky.
Napr. ja vždy na začiatku sezóny porozpájam konektory na kabeláži , čo sa mi nezdá očistím šmirgľom a prefuknem Kontoxom.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. srp 2012 22:33:09
praveze obcas jej sibne ide na jeden valec zohreje si OK vzdy tepla ide dobre cievky som kontroloval aj ked sla na jeden som hybal snimi a tak pozeral, sviecky su nove aj na starej mi to robilo ale vyzera byt OK sviecka normalne zacerneta nie moc, ja teraz rozmyslam ci to nemoze byt aj vstrekmi ale nechapem preco mi to rok nerobilo a zrazu zace zase mesiac nic a potom dva dni za sebou uplne divne to je nechapem tomu
Nový příspěvekNapsal: stř 08. srp 2012 7:38:46
Jestli jsi použil svíčky NGK,tak mají občas tendenci k ulití a víc se to projevuje na zadním válci.Použij Denso\ty tam montuje Suzuki\U 24 ESR-N a většinou se to vyřeší.Ani svíčky Brisk nemají tendenci k ulití.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. srp 2012 22:34:19
zdravim pani uz som zistil preco to robi teda s casti, nastartujem moto a ze sa chcem pohnut a pridam menej plynu tak akoby som ju podtacal a ked mi skape potom ju nastartujem uz iba na jeden valec neviem ci ma rozumiete mne to pripada ako keby ju dalo do dakeho nudzoveho stavu ale stalo sa mi to aj bez toho uz ci vstrekovanie neblbne a vsimol som si ako nahle ju vytocim nad 6000-7000 otacok zacne valec odpalovat a rozbieha sa ak nie ide na jeden stale to mi je divne tepla to nerobi nikdy len studena
Nový příspěvekNapsal: úte 04. zář 2012 7:22:31
Porovnaj si sviečky z oboch válcov ,mali by byť rovnako opálené . Možno ti prvý válec nespaľuje dobre lebo ho zahlcuje palivom-príliš bohatá zmes. Nemám skúsenosti zo vstrekovaním, ale možno ti zle rozstrekuje benzín a preto ti nepáli 1.válec ako má.
Možno je tam nejaká nečistota a sem tam ti to blbne.
Nový příspěvekNapsal: ned 21. črc 2013 14:16:47
Řek bych ze řeším teď úplně stejný problém, jak dopadla oprava u tebe?
