Právě je sob 24. říj 2026 18:13:20
 Předmět příspěvku: doporuceni pro SV na okruhu
PříspěvekNapsal: úte 25. zář 2012 18:53:06
seznam veci vhodnych udelat pri jezdeni s SV na okruhu
pokud zalepujete svetla, ODPOJTE zarovky od napajeni !! muze dojit az k nataveni plastu svetla z duvodu spatneho chlazeni! zvlast pokud dyl zahrejvate motor na miste, zaroven se vam tolik nepripece paska, v neposledni rade o malililinko snizite spotrebu, pripade Nka kde to jde blbe, dejte pres svetlo jen mrizku tak ze bude kus skla videt, nejlepe stred!
zadni svetlo neni treba zalepovat, zvlast u noveho modelu, pokud se vam ho podari rozbit tak je motorka totalne na sracky, pomalejsi aspon brzdovym svetlem upozorni rychlejsi jezdce na brzdeni
 Předmět příspěvku: Re: doporuceni pro SV na okruhu
PříspěvekNapsal: úte 25. zář 2012 19:25:49
mate-li dalsi rady, napiste
PříspěvekNapsal: stř 26. zář 2012 8:20:44
demontovat zrcátka
přelepení je hezká věc, ale zažil jsem pár idiotů, co to přelepili na přejimku, pak to sundali a během jízdy čuměli do špíglu.
pro celodenní ježdění vyměnit brzdové desky. na 1 volnou netřeba.
pokud jsi střelec a nebrzdíš, tak na tuto radu ser. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 26. zář 2012 10:44:32
demontovat zrcátka
sam jsem si klad otazku jestli to je dobre nebo spatne, to delaj lidi co se na okruhu bojej ostatnich, pak sam nevim jestli neni lepsi kdyz videj ze se na ne nekdo lepi a nekde ho pustej, samozrejme ze na dromu jede kazdej sam za sebe, ale taky tam jezdej vylozene neokruhovy jezdci co se s tim jeste nepoprali a treba ani neporou kdyz jedou jednou za uherak
PříspěvekNapsal: stř 26. zář 2012 10:50:13
demontovat zrcátka
tak si tuto otázku pokládej...
já jsem několikrát zažil to, jak se mně motá přede mnou okruhovej panic, čumí do zrcátek a snaží se uhýbat, aby nezavazel....tzn., že se tam motá jak hovno pod splavem, velmi těžko si načteš jeho "styl" a děsně blbě se předjíždí....neboť je schopen uhnout v okamžiku, kdy najíždíš vedle něj.
prostě zrcátka na drom nepatří a nehodlám o to diskutovat.... :twisted:
nebo viděls někde u Pedrosy, Lízátka a spol na mašině zrcátka?
PříspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 19:32:46
je pravda ze znizenim tlaku v pneumatikach sa zlepsi prilnavost k vozovke, ak ano aky tlak by mali mat pneumatiky na okruhove jazdenie
Jawa 50 pekáč >>> MZ 150 ETZ 89' >>> Suzuki SV 650 S K3
PříspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 20:38:24
demontovat zrcátka
navazu na debatu po zkusenostech ted z mostu, openpit je spatnej v tom ze vedle tebe jezdej i magori, nekolikrat jsem se rovnal to zatacky s tim ze to sklopim a najednou byla v miste kde jsem chtel bejt ja motorka, posranej az za usima, jednou jsme meli fakt par cisel od sebe, mit zrcatka tak o nem vim
PříspěvekNapsal: pon 01. kvě 2017 23:23:18
RoboSKsv píše:
Srsen radi nechat tlak standartni
DL-650 AK8 + SV-650 K5
PříspěvekNapsal: stř 07. čer 2017 0:32:20
Ahoj tak jsem četl vaší konverzaci ohledně zrcátek na okruhu. Jsem pro aby byly sundané. Na okruh jezdím často a už se mi párkrát stalo, že jsem s kolegou dojeli pomalejšího jezdce. Mého kolegu viděl ve zpětném zrcátku, tak byl tak hodný a uhnul se jenže na druhé straně jsem byl já a nemít už nějaké zkušenosti s pomalejšími jezdci a rychlé reakce tak by z toho byl pěkný průšvih. Takže při jízdě na okruhu určitě sundat zrcátka a každý ať si jede svojí stopu jakou má naučenou. Rychlejší a zkušenější jezdci si poradí a předjedou a níž by nějak ohrozili ostatní.
Co se týká tlaku v pneumatikách je dobré si tlak hlídat. Není pravda že standardní tlak uvedený od výrobce je vhodný i na okruh. Ze začátku na studených pneumatikách bych tlak nechal. Ale když bude 30 stupňů na slunci a pojedeš tak 2-3 kolo na okruhu tak se ti tlak o hodně zvýší např. z 2,5bar na 4bar a to už je velký rozdíl. Jezdec se pak diví, že mu zadní pneu klouže. Takže doporučuji hlídat a najít si vlastní hodnotu tlaku na které se mi pojede dobře a budu moct pneumatikám věřit.
