Právě je sob 05. zář 2026 23:51:09
Blahic
Napsal: stř 13. úno 2013 22:28:22 |
Když počáš do pátku, tak ti to možu taky změřit na mojem Hulkovi
william.walace
Napsal: čtv 14. úno 2013 8:59:03 |
to je 145 od středu díry po střed díry
_________________ SV 650 K8 :-)
hOOrNeT
Napsal: čtv 14. úno 2013 10:46:10 |
william.walace píše: to je 145 od středu díry po střed díry bezva, to je stejný jako to má Laco Laslo, tak mám kosti delší o 10mm... Díky chlapi
Hejdzzzuk
Napsal: pon 06. kvě 2013 10:58:55 |
| nováček |
ahoj SVckari... taky premyslim o zmene delky kosti. Nevim jestli mam origo nebo ne ale tak jak to mam a sedim na tom, tak bych mozna snesl o nejaky 2-3 cm hore tak bych si udelal rekneme o 5mm kratsi co myslite? A dalsi otazka - muzete mi rict jak jste je povolili kdyz jste je sundavali? Ja uz jsem na nich roztahl 2 klice (kvalitni stara Tona,zadnej drop forged apod) i golu jsem strhl a ani se to nepohlo jo a otacim na dobrou stranu:) Ani spesl uvolnovac z Arceloru nepomohl. Neni mozny ze tam je tovarne nejaky lepidlo na zavitu? Kdyz by se mi to nahodou podarilo, jak jste to meli podlozeny... premyslel jsem treba spalek mezi kolo a podsedlak ale abych si to mohl potom zvedat a manipulovat s motkou tak nevim, nejsem uplnej mechanik kutil
cerny_martin
Napsal: úte 07. kvě 2013 15:58:22 |
mě to taky moc nešlo . vem trhak a pude to určo
_________________ naháček SV 650 (02) v rekonstrukci :-P
Ludva
Napsal: stř 12. čer 2013 21:30:57 |
Registrován: sob 17. zář 2011 23:09:48 Příspěvky: 80 Bydliště: Běšiny
Jak to tedy je? Mam K5 a potřebuju ZVÝŠIT zadek o cca 5 cm. O kolik mají bejt ty kosti delší nebo kratší? Sonduju a mam v tom už pěknej hokej. Jak moc se změní chování motky? ...nějaký zkušenosti? Díky za rady Ludva
Blahic
Napsal: stř 12. čer 2013 22:27:53 |
proč potřebuješ zvýšit zadek ? potřebují spíš menší lidi snížit, aby dosáhli na zem, ale zvýšit snad nikdo nepotřebuje. Kvůli jizdním vlastnostem asi ne, protože mi nepřijde že by se měly nějak zlepšit, imho naopak... Jinak na zvýšení bys musel dát kratší kosti, ale z hlavy nevim kolik, někdo to na foru psal kolik je cca ten poměr.
Ludva
Napsal: čtv 13. čer 2013 19:42:26 |
Právě, že mam skoro 190cm ,dlouhý nohy a přijde mi že ten zadek je nízkej. Nechat si ty kosti vypálit je to nejmenší. Jenže o kolik prodloužit nebo zkrátit aby to mělo ten efekt. Vlastnosti a chování uvidim až se s tim svezu. Možná dojde na to, že to vrátim zpátky...
Blahic
Napsal: čtv 13. čer 2013 20:21:10 |
Ludva píše: Právě, že mam skoro 190cm ,dlouhý nohy a přijde mi že ten zadek je nízkej. Nechat si ty kosti vypálit je to nejmenší. Jenže o kolik prodloužit nebo zkrátit aby to mělo ten efekt. Vlastnosti a chování uvidim až se s tim svezu. Možná dojde na to, že to vrátim zpátky... Já mám 193cm a mám původní kosti. Tím že si zadek zvedneš ničeho lepšího nedocílíš. Jenom toho, že když zastavíš a dáš nohy na zem, tak je budeš mít zohlý trošku míň než teď
Ludva
Napsal: čtv 13. čer 2013 20:31:15 |
Pamatuješ si kolik měli origo a kolik maj teď ? Jinak koukam, že jsi z Plz kraje.... odkud vylétáš  ?
Ludva
Napsal: čtv 13. čer 2013 21:50:58 |
Díky, zkusim se v tom ještě trochu pošťourat a pak se rozhoupu. Psal jsem na ten inzerát tak uvidim co za to bude chtít. Nepotkali jsme se minulej tejden v pátek na shelce v Domažlicích? Já tam byl s kolegou
