Právě je sob 05. zář 2026 15:10:18
Bacil
Napsal: čtv 02. kvě 2013 12:32:59 |
Registrován: čtv 05. kvě 2011 16:54:00 Příspěvky: 82 Bydliště: Odry
Taky sem to řešil. Výrobce nosiče píše nosnost 7kg, ale jenom kufr váží tak dvě tři kila. A když jsem montoval lepší polovičce kufr na Báwo, všiml jsem si, že nosič má udávanou nosnost 5kg. To má ale i bazének (co je místo nádrže) a tam se toho vleze fakt hodně.
_________________ I dva můžou být více než čtyři
qjetinac
Napsal: ned 12. kvě 2013 19:28:10 |
Registrován: sob 02. úno 2013 21:38:01 Příspěvky: 101 Bydliště: Zlínský kraj
Chlapi, poraďte. Dívám se po nosičích a po kufrech, jelikož jsem na poslední akci s horolezcama zjistil že topcase je na všecko to lezecké harampádí prostě málo. Začínám už mít pocit, že si nic nevyberu, protože všechny nosiče, co jsem našel jsou nějaké trubkové kostry, na které se dávají plotny a když na tom nejsou kufry, vypadá to naprosto hnusně a vůbec to k motorce nesedí. Žádné trubky ani plotny tam nechci. Hledám něco takového, jak to mají vyřešené bavoráky. Prostě se tam nandají takové očka a kufry do toho zapadnou. Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč?
sedla
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:03:31 |
Registrován: sob 07. lis 2009 23:57:56 Příspěvky: 286 Bydliště: Beskydy
Zdarec, fčil jsem montoval přímo tento držák od mototechu na K3ku, sedí a drží  Nic vzhlednějšího nenajdeš, protože se nic nedělá, najdeš to nanejvýš za hezčí prachy: http://www.nolan-shop.cz/sw-motech-alu- ... 232.100-b/Plotny (ten kus plastu za 650) se nezbavíš. Mám na tom Givinu E55NT. Mám vyzkoušeno, že tam vleze 50-ka lano 10mm tloušťky, sada deseti presek, dvoje jistidla, dvoje lezky, dva úvazky, maglajz, láhev s vodou 1,5L a láhev s vínem 2L, hadry pro dva lidi (kraťasy, trika), sandále pod skálu, sváča, lanovak, bágl a zbytek vercajku, to bude asi všecko... Kufr: http://www.nolan-shop.cz/?pozice=search ... t&s=HledejPlotna: http://www.nolan-shop.cz/sw-motech-adap ... a-monokey/Trochu jsem u skládání kurvoval, ale s pár pivkama a hodně trpělivostí se to složit dá
_________________ Jawa 555; Suzuki SV650N K3; Suzuki V-Strom 1000 K4
shark
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:04:55 |
qjetinac píše: Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč? tak na webu u toho maj napsany SUZUKI SV 650 N/S 2003- SUZUKI SV 1000 N /S 2003- tak kdes vzal 2004?
sedla
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:06:19 |
Ano, vypadá s tím vším mašina trochu blbě, ale jinak to prostě nešlo... Můžeš se stavit mrknout v Brně, nebo ještě líp, dej nějakej dobrej typ na lezení a můžem se potkat u skály  Takhle nějak to pak vypadá: http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=121309
zdeněk
Napsal: ned 12. kvě 2013 21:59:53 |
qjetinac píše: Chlapi, poraďte. Dívám se po nosičích a po kufrech, jelikož jsem na poslední akci s horolezcama zjistil že topcase je na všecko to lezecké harampádí prostě málo. Začínám už mít pocit, že si nic nevyberu, protože všechny nosiče, co jsem našel jsou nějaké trubkové kostry, na které se dávají plotny a když na tom nejsou kufry, vypadá to naprosto hnusně a vůbec to k motorce nesedí. Žádné trubky ani plotny tam nechci. Hledám něco takového, jak to mají vyřešené bavoráky. Prostě se tam nandají takové očka a kufry do toho zapadnou. Jediné, co jsem našel, je toto: http://www.motokufry-am.cz/motokufry/es ... 05-226-100Nemáte s tím někdo zkušenost? Navíc je to jenom pro SV 2004 a výš. Nevíte proč? Napiš členovi SONY 099,ten to má na motce.Pro boční kufry. http://www.suzukisv.cz/sv-forum/memberl ... ile&u=1388Já mám pro zadní kufr.Ale fotka má víc jak 256 kB,tak mi nejde narvat do fora.
shark
Napsal: ned 12. kvě 2013 22:21:39 |
tak jsem taky kufrovej, svoje RR jsem opatril plotnou  koupeno zde na foru http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/main. ... mId=121313
Napsal: pon 13. kvě 2013 8:35:49 |
shark píše: tak jsem taky kufrovej, svoje RR jsem opatril plotnou  koupeno zde na foru http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/main. ... mId=121313tfuj. z praktického hlediska asi ok, z hlediska designu to prostě vypadá debilně.
shark
Napsal: pon 13. kvě 2013 9:37:47 |
jantri píše: tak to jsi vetsi maser, bocaky, kus na kolik te to vyslo? kawo, na cestach si nemuzu moc hrat na vzhled
misha
Napsal: pon 13. kvě 2013 9:40:00 |
Registrován: stř 18. čer 2008 14:49:38 Příspěvky: 319 Bydliště: kopr
jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR
_________________ odrážedlo -> Stadion S11 -> Jawa 350/639 -> SV 650SS K4 -> SV 1000SS K3 borec litranec nakonec
shark
Napsal: pon 13. kvě 2013 9:42:04 |
misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR to je proto aby se mi veslo jeste hodne veci na zadni sedadlo
misha
Napsal: pon 13. kvě 2013 9:45:27 |
shark píše: misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR to je proto aby se mi veslo jeste hodne veci na zadni sedadlo  myslím, že při instalaci další sedačky můžeš rovnou počítat s homologací pro 3
Napsal: pon 13. kvě 2013 10:18:09 |
shark - kolik toho nacestuješ, kde kufr opravdu nutně potřebuješ, oproti běžnému použití? ale asi jo, pokud se člověk vydává na dovolenou na mašině 66x do roka, tak to se to hodí to nic nemění na tom, že je to hnusný já měl kufr kdysi na Jáwě - na hovno. když už někam cestuju nyní, naprcnu tam sately,tankvak a válec. a netahám celej rok platnu, která mašinu pizdí vzhledově. ale jak říkám....pokud někdo cestuje pravidelně, tak možná.
shark
Napsal: pon 13. kvě 2013 10:23:06 |
ale prdlas, na masine to bude samozrejme pridelany jen kdyz nekam pojedu! posledne jsem si to do alp pujcoval, tak jsem si rek ze bude lepsi to mit doma, za to pohodli to asi stoji
qjetinac
Napsal: pon 13. kvě 2013 11:16:20 |
Díky za reakce! Topcase už tam mám a jsem s ním spokojený, dotaz byl směřovaný na nosiče bočních kufrů. zdenek: díky, už jsem napsal sedla: určitě se domluvíme!! Nechceš zajet na Kozla? Můžeme se potkat 1) na benzínce u Střílek, projet Buchlovské hory kolem Trampa a dojet tam z druhé strany nebo 2) v Koryčanech a jet tam přímo  shark: kua, tos neměl dělat, radšis tam měl dat něco takového, co tam má jirin.sv nebo já, to vypadá o moc líp a můžeš to tam. Toto by se mi nechtělo furt sdělávat a přidělávat.
jantri
Napsal: pon 13. kvě 2013 11:21:11 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
shark píše: jantri píše: tak to jsi vetsi maser, bocaky, kus na kolik te to vyslo? kawo, na cestach si nemuzu moc hrat na vzhled Kufr 1ks asi 2.300,- + držak asi 1.800,-
zdeněk
Napsal: pon 13. kvě 2013 13:51:15 |
misha píše: jantri píše: jenže se podívej, že shark má tu plotnu ještě víc vzadu než ty SVRRRRRRRRRRR Držák mají stejnej,je to v plotně a kufru-to posunutí. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=119935
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
