Právě je ned 06. zář 2026 4:41:53
 Předmět příspěvku: zasekávání zadního kola
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 11:25:18
zdravím.
začínám na SVčku, jezdil jsem na Fazerovi, ale to byl 4válec. teď mi připadá, že SV má nízko otáčky a když se rozjedu a nedržím to pořád pod plynem tak chcipne a sekne se zadní kolo na 1 i 2 kvaltu, když nejni pod plynem.
nevíte nějakou vychytávku jak na to, než si zvyknu? :D díky
 Předmět příspěvku: Re: zasekávání zadního kola
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 16:35:47
Tak tohle jsem nepochopil.
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 16:46:16
No když se rozjedeš a pak pustíš plyn, tak ti to zabrzdí motorem až ti to chcípne a kolo se zasekne protože tam máš zařazenou rychlost. To není jak u auta, že ti pořád udržuje otáčky motoru i když máš sundanou nohu z plynu.
Musíš prostě pořád mírně držet plyn i když jedeš pomalu a držet to aspoň na těch 2000 ot/min
Naposledy upravil Blahic dne úte 21. kvě 2013 16:51:08, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 16:48:28
No tuhle jsem jel a volnoběh (1400) to utáhnul :P (jednička)
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 16:54:37
fakt ? haluz... tak to musím vyzkoušet někde na dobrym povrchu :D
Nový příspěvekNapsal: úte 21. kvě 2013 22:13:53
na volnoběh se právě vůbec nechytne to hned chcípne.
jinak díky Blahic.
Nový příspěvekNapsal: stř 22. kvě 2013 8:45:26
chtěl bych vidět 4vál, jak při 1400 otáčkách akceleruje :scratch:
je fakt, že litrovej 2V překonává v nízkých otáčkách větší odpor, ale i tak se mně to nikdy nestalo.
osobně se takto nízkým otáčkám vyhýbám, neboť po přídání plynu je jízda velmi nepohodlná, ucukaná jako prase. když už náhodou musím jet při nízkých otáčkách, tak to mírně protáhnu přes spojku, abych to neudusil.
zkusim schválně, zda se rozjedu na volnoběh, to mě nikdy nenapadlo :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: stř 22. kvě 2013 9:43:13
Jen pro ujasnění - to že jsem jel na volnoběh = motorka zpomalila z normální jízdy na volnoběh a jela dál - aby si někdo nemyslel, že jsem se na něj rozjížděl.
MH88 - Checkni taky při jakých otáčkách máš volnoběh, kdysi jsem míval 1000-1100 -> Sice to hezky znělo, ale často chcípalo i za jízdy/křižovatce.
(Nastavení volnoběhu je na pár sekund - viz. návod)
Nový příspěvekNapsal: stř 22. kvě 2013 16:12:14
na volnoběh mi na 1 stupeň normálně jede i na 2 stupeň, 3 jsem nezkoušel. Volnoběh mám tak cca na 1200 ....
R1 ...
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. kvě 2013 9:51:13
misekd díky. mně se právě zdá, že mám otáčky zbytečně nízko. drží se mi kolem 900-1100 max. Proto i když mám zahřátej motor a jen tak ji polechtám na stojanu tak se udusí. musím to zvednout no
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. kvě 2013 9:01:21
zvednul jsem otáčky a trochu si pohrál ještě a už je vše ok. díky chlapi za rady.
