Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Výměna motoru P507 za původní P503
Právě je pon 26. říj 2026 22:53:14
 Předmět příspěvku: Výměna motoru P507 za původní P503
PříspěvekNapsal: úte 18. čer 2013 9:57:52
Zdravím všechny a mám dotaz zda jste se někdy někdo setkali s tímto problémem nebo nemáte nápad na řešení. Dal jsem do svého SV r.99 karbec typ motoru byl P503 motor z novějšího modelu ze stříkačkou typ P507 všechno se zdálo být stejné troj konektor se všema stejně barevnýma kabelama od dobíjení a ještě jeden dvoj konektor se zeleným a bílým všechno stejné. tak jsem to přehodil nastrojil a motor neběží jen po delším startování střelil z výfuku , tudíž si myslím že asi pálí v jinou dobu než by měl, starý motor jsem dal protiúčtem tak nemám možnost porovnání :-( proto prosím o radu zda by pomohlo třeba přehodit dobíjení ze starého motoru kde si to zřejmě bere signál otáček motoru nebo zda je nejaký rozdíl v tom odkud si bere ten novější motor polohu klikovky. Jinak ten nový motor je 100% funkční byl vyndaný z motorky po bouračce a přede mnou nastartovaný. Díky za rady Colic
PříspěvekNapsal: čtv 20. čer 2013 16:39:56
Tak díky za reakce :-D už jsem na to asi přišel na rotoru alternátoru je více výstupků pro snímač otáček než na starém motoru. Takže si udělám výlet za mým starým motorem a pak dám aspoň info jestli to bylo tím pro ostatní kdyby to někdo někdy řešil....
PříspěvekNapsal: čtv 20. čer 2013 17:00:15
ono moc lidi tu motory nemeni, kor samo doma, takze v tyhle veci tezko radit
PříspěvekNapsal: ned 23. čer 2013 10:14:18
Měnil jsem ted motor stejně jako ty :)Je potřeba přehodit zapalování!A budeš pálit jen jednou svíčkou.Ted se snažím vymyslet jak rozchodit i tu druhou...
PříspěvekNapsal: sob 29. čer 2013 9:44:31
Koukám že se tu jedna rada objevila ikdyž já už jsem to měl vyřešený :-) i tak díky nakonec jsem naložil motorku a dojel za frajerem co jsem mu nechal můj strarej motor a přehodil jsem dobíjení (rotor i stator protože obojí je jiné) a běží to a běží to krásně na oba válce takže pokud ti to jde jen na jeden chybu hledej jinde, je pravda že mě to chvíli běželo taky jen na jeden, ale chyba nebyla v elektrice a motoru ale v tom že jsem tam měl jen tak položený airbox a na jednom hrdle karburátoru si to přisávalo falešnej vzduch a tudíž to tam bylo chudý a nepálilo to. Nějak jsem hodim fotky tak zdarec já jdu jezdit :-)
: motosmileV :
PříspěvekNapsal: ned 17. dub 2016 15:32:27
Jak složitá je výměna motoru v domácích podmínkách(poměrně vybavená dílna a garáž)?
Ten můj má najeto podle budíků 68k, reálně spíš asi ke stu podle odhadu mechanika o kolik to mohlo být stočené při koupi, a na zadním válci začal ošklivě mlátit... Takže bych tam poslal nový, jen řeším jestli tam není nějaká past...
PříspěvekNapsal: pon 18. dub 2016 18:09:21
Pokud ti budou motory sedět typově, tak je to v pohodě. Já mám svůj akorát venku z rámu. Popiš si kam co patří, abys pak nedělal chybu. Stáhni si dílenskou příručku, je to tam krok za krokem.
