Právě je pon 02. lis 2026 22:28:56
 Předmět příspěvku: Po pádu nestartuje
Nový příspěvekNapsal: stř 10. črc 2013 14:49:19
Tak se mi úspěšně povedlo podruhé položit motorku... Tentokrát se nic dramatického nestalo, zaparkoval jsem jí pod BMW5...
Drobná poranění utrpěl přední blatník, lehce ohnutá vidle a řídítka. Každopádně už jsem ji nenastartoval :-(
Po otočení klíčkem se sepne čerpadlo, vše tak jak má... Zmáčknu startování, 2-3s jakože nechce chytit (jak kdyby nebyl benzín), ale snaží se, a poté to přestane a začne nějaké cvakání z řídící jednotky (jak cvakání spoušť foťáku, ale hodne rychlá frekvence)...
Tušíte někdo co může být špatně??? Může takhle odejít ta řídící jednotka?Mechanické poškození není nikde žádné vidět...
 Předmět příspěvku: Re: Po pádu nestartuje
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 10:22:45
vidim ze nikdo neodpovedel, uz jsi to vyresil?
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 11:10:45
bohuzel ne :( ani me moc nenapada jak na to, krom nejakeho dobrovolnika co by se se svym sv stavil a prohodili bychom na zkousku tu jednotku :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 12:40:29
jednotkou to nebude
naklonovy cidlo jsi kontroloval? je nekde pod sedlem
zkousel jsi odpojit pripojit baterku?
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 12:57:43
zkusil bych od někoho prohodit baterku.
pak asi kontrola kabelů, zda není někde něco po pádu skřípnuté.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 13:11:51
No Sharka má recht. Zkusil bych to náklonové čidlo esi se ti nejak nevyjebalo při tom pádu, protože to co popisuješ jak se to chová by tomu odpovídalo. Nedival ses na displej esi ti to neukazuje nějaké chybové číslo ?
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 14:01:00
Polohovy čidlo vypisuje na display F1.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 16:23:12
Mohl se ti dostat při položení motorový olej do spalovacího prostoru.Prvně bych vytočil svíčky,nabil baterku a bez sviček protočil motor,aby se zbytky vyprskaly ven.Pak teprve bych natočil svíčky a zkusil start.Pokud jsi to trápil se svíčkama a motor se zasekával,tak už jsi taky mohl ohnout jednu z ojnic.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 16:46:56
Baterku jsem mel venku asi 3x, mel jsem ji i na nabijecce...
Cidlo naklonu me taky napadlo (teda nekde jsem se docetl), nasel jsem ho, ale nevim jak zjistit jestli je ok???
Jinak budiky zadnou chybu nehlasi po otoceni klicku, ani CHECK ani F1. Musim s tim neco vic delat nebo by se to melo objevit hned po otoceni klicku?
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 16:52:28
kde bydlis?
Nový příspěvekNapsal: sob 13. črc 2013 16:59:17
Praha 6, Dejvice
Naposledy upravil Sláva dne stř 17. črc 2013 22:16:39, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: stř 17. črc 2013 20:52:01
opraveno :D
Nový příspěvekNapsal: stř 17. črc 2013 20:59:09
Kurňa,hlavně napiš,co tomu bylo.Takto je to každému k h.v.u.Pomůžeš tím i ostatním.
Nový příspěvekNapsal: stř 17. črc 2013 21:06:51
upadlej erbox s klapkou sani :D
Nový příspěvekNapsal: stř 17. črc 2013 22:12:37
Njn Slavecek blbecek se nepodival poradne pod nadrz :-P
Ale pak prijel Shark na bilem koni (cti na cerne leeloo) a problem opravil ;-)
Sharku dekuju dekuju dekuju moc za resuscitaci te me chudinky polamane :-)))
